Moottoripyörähälytin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ankkalinna
VAT-hyväksyttyjä edullisia malleja , mieluummin satulan alle + ja - kytkentä kävisi, onko malleja tiedossa, mitä suosittelette?
(helppo asennus olisi kiva)
Mulla ois super malli. Elikäs semmoinen kännykkä hälytin, joka soittaa sulle kun se laukeaa. Tulitikkuaskin kokoinen ja kytketään puhelimeen, joka sisältää halutessasi kallistustunnistimen, tärinätunnistimen, lisälaitekytkennän yms. Mut saat siis ite valita mitä haluat. Ainoo että ei ole vat-hyväksytty (vielä).
Elikäs täälläkin suosiota saanut hälytinmalli on saanut uuden Evo2 versio, uutta vaikka millä mitalla(mm. koko, säädettävyys, vedenkesto yms. ) Laitan tässä kevään mittaan kunnon presentaation pystyyn.
Kun nyt kerran hälyttimistä puhutaan, niin kuulisin mielelläni käyttökokemuksia Spyball:in hälyttimistä, jos kellään sattuu moista härveliä olemaan?
Voisiko tätä super mallia hieman avata.
Kytketään puhelimeen? Onko pyörässä erillinen puhelin tätä varten vai sisältääkö hälytin itsessään GSM modulin? Kummassakin tapauksessa täytynee olla myös GSM-liittymä. Vai onko kysymys jostain ihan muusta?
SpyBall toimiva, asennus periaatteessa helppoa. Pyöräkohtaisia johtosarjoja niihin tarjolla ainakin. Jos joutuu yleismallin johtosarjojen kanssa kikkailemaan, saattaa välillä joutua vähän päätään raapimaan. (Tuo viimeinen muualta kuultua tietoa)
Motovelhoilla oli kaupan jokin halpishäly, M+S:n valmistam. Itsellä oli sellainen vanhassa pyörässä. Periaatteessa ihan toimiva sekin. Ko. malli oli varustettu tärinätunnistimella, joka kuitenkin toimi välillä vähän omalaatusesti.. Eipä näkynyt enää olevan valikoimassa, mutta varmaankin Louis tai vastaava niitä kauppaa. Nämä halpishälyt ei vain valitettavasti olleet vakuutusyhtiöiden hyväksymiä, joten alennuksia ei niistä saanut.
Mulla on käytössä Spyball:in häly ja hyvin on pelittänyt.... ei ole mitään ongelmia ollut. Hyvä hälytin missä on tietenkin ajonesto ja asentotunnistimet.
Hankin pyörääni juuri Spyballin. Pitäisi olla asennettuna lauantaihin mennessä, joten kerron sitten ensi kokemuksista.
Itsellä Spyball 2004 Z750:ssä. Ei voi muuta sanoa kun että toimii hyvin--> on huomaamaton ja vaivaton. Ei vikahälyjä.
Hyvin tuntuu Spyball toimivan. Pieni ja huomaamaton, mutta kuitenkin mainio laite. Säätöominaisuuksia löytyy runsaasti, joten hälyn ja ajoneston voi kytkeä jokaiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Laitteessa on myös mukavasti 'omaa älyä'.
Ajonesto on verraton lisäominaisuus. Jos joskus sattuisikin käymään niin, että unohtaisi avaimen virtalukkoon tai avain muuten päätyisi ulkopuolisiin käsiin, niin hälyttimen ajonesto kyllä huolehtii siitä, ettei pyörä ainakaan ajeta paikaltaan mihinkään.
sanoi:
Tästä pitäisi kuulla lisää, toivottavasti saadaan pian lisätietoja.
sanoi:
Miten tuota hälytysherkkyyttä voi säätää, vai voiko sitä säätää?
Hälytysherkkyyden säätö tapahtuu mukana tulevalla 'kaukosäätimellä' (oikea termi taitaa olla radioavain
Sillä voit valita, onko käytössä pelkästään ajonesto vai myös asento-/liiketunnistin. Jälkimmäisessä on kaksi eri perustasoa, 'herkkä' ja 'normaali', joista molemmista löytyy vielä kolme alatasoa, joten säätövaraa kyllä löytyy.
Tuotteesta löytyy lisää tietoja maahantuojan kotisivuilta osoitteesta:
http://www.one-pro.fi/tuotteet/spyball/index.html
Juu vakoojapallo kiinnostaa!
Ootteko kaikki itte asentanu, vai liikkeessä? Tietääkö kukaan liikettä jossa laittaisivat ton kiinni ja paljonko sellanen asennus maksaa?
Paljonkos muuten ootte ilman tota asennusta palloistanne maksannu? Ilmeisesti kaikki liikkeet jotka myy, myös asentaa noita, vai?
Spyball ollut kiinni pyörässä siitä asti kun sen ostin eli -03 keväästä.... mitään vikaa ei ole ollut. Hyvin toimiva vehje....
Ittellä on juuri hankittuna Spyballi.
Olikohan virheliike hankkia laite yleisjohtosarjalla; joka on kuitenkin melko yksinkertainen? Ainoo ropleemi näyttää olevan et Blackbirdin kytkentäkaaviota ei ole, onkohan kellän koneella tai linkkinä?
Vaikuttaa, etenkin vielä paketissa;), ihan laadukkaalta laitteelta.
Mitenkäs tuollaisen asennus, onko itse tehtynä hankala homma? Vaikuttaako pyörän vuosimalli asennuksen helppouteen/vaikeuteen? Omassa pyörässä on summerihälytin, joka aktivoituu virtakytkimen kautta. Olisi ehkä kätevämpi tuollainen kauko-ohjattava.
Nimim. "Peukalo etäämmäksi kämmenen keskiosasta"
Itsekin ajattelin asennuttaa spyballin mopottimeeni, mutta hintapuoli oli sen verran kova, että luovuin koko ajatuksesta. Kokonaishinta-arvio pyöri 500...550 euron välillä!!
Itseasiassa ajonesto, kun oli jo pyörässä valmiina, niin en katsonut tarvitsevani spyballin ajonesto-ominaisuutta jne.
Seuraava vaihtoehto oli xenan levylukko, joka toimii hyvin ja kuuluu! Hinta n.70 euroa, joten hilloo jäi yoshin sliparin ostoon!!
No hei. Mulla on siis noita GSM-hälyttimiä noin 100-120 ekun hintaan. Ei tommosta xenaa kuule kukaan yöllä ja hintaero on noin pieni niin ei varmasti kannata säästää väärässä paikassa.
Eli varmaan heräät ku kännykkä soi makuuhuoneessa HETI ku pyörääsi kosketaan.
Nyt tosiaan on Evo3 myynnissä josta laitan kohta uuden threadin pystyyn ja infojen/kuvien kera.
-Vesa
No, kieltämättä ylistin ehkä liikaa xenan hälytinäänen kovuutta.
Odotin kyllä paljonkin kovempaa meteliä ko. laitteesta, mutta onhan se tyhjää parempi!
No, hyvä sitten!
Ootellaan tietoutta evo3:n ominaisuuksista ja kauppoja hieromaa!
