Moottoriöljy ja vaihteiston toiminta
Mulla on Suzuki GSX 1100 G. Hankin sen keväällä. Pyörä oli seisonut viisi vuotta ja oman ja ammattilaisen käsittelyn jälkeen pyörä lähti vihdoin käymään kaikilla pytyillä. Olen ajanut sillä noin 1000 kilometriä ja mieltäni on alkanut askarruttaa öljyn sopivuus vaihdelaatikolle. Käytän Motul 10W-40 5000 öljyä.
Aluksi vaihdelaatikko toimi moitteetta ja XJ:n jälkeen Suzukin vaihdelaatikko toimi kuin unelma. Parin sadan kilometrin jälkeen alkoi kuitenkin ilmetä ongelmia. Kun vaihdoin isommalle, niin poljin nousi mutta vaihdetta ei löytynyt. Tämä ilmenee lähes jokaisen vaihteen kohdalla satunnaisesti. Ei läheskään aina mutta silloin tällöin. Varsinkin kovaa kiihdyttäessä ja silloin menee hyvät kiihdytykset ns. pieleen. Kytkin toimii moitteetta.
Mahtaako öljyn laatu vaikuttaa kyseiseen ongelmaan?
Mikä muu voisi korjata ongelman?
Olisiko vika ajosaappaassa, vaihdepolkimen kulmassa tms. Itellä toisilla saappailla ajaessa tulee helposti juuru ylöspäin vaihtaessa huti.
Vaihda öljyt uudestaan. Se vaihtamasi uusi öljy on todennäköisesti saanut kaiken moottorissa vuosia maanneen paskan liikkeelle ja se nyt siellä tekee kiusaa.
Samaa mieltä. Kuumat öljyt vaihtoon niin paskat lähtee koneesta. Voisi vaikka jollain halvalla öljyllä pestä moottoria. Vaikka iso D käyttöön? Ajelee sillä ja vaihtaa pariin kertaan niin luulisi olevan puhdas..
Jos ei ala toimia, niin sitten mietitään lisää..
Katos ihan ekana että poljin ei ole löysällä tai poljin/vivusto ota johonkin kiinni.
Öljyä tuosta on hankala epäillä, pitää olla aika karheaa likaa että siirtorummun toiminta häiriintyy.
eerolehtinen sanoi:
Vivuston voitelu eli vaseliinit niveliin ja jos niissä on väljyyksiä niin niitä pienemmäksi jos mahdollista.
Kyllä tuo , että alkuun öljynvaihdon jälkeen loota toimii ja sitten alkavat vaikeudet siihen, että öljy on likaantunut koneesta irroinneista karstoista. Kannattasia ehkä siis vaihtaa öljyt ja suodatin ja sisään mieluummin mineraaliöljyt, ne vaan pelittävät "vanhanliiton" aikaisissa moottoripyörän vaihteistoissa paremmin. D on kirosana tosimopmiesten suussa, mutta kokeilemisen arvoinen, pesevä öljy ja mineraalipohjainen.
Kyllä niitä ei-peseviäkin lienee, kun moottoripyöräni ohjekirja varoittaa niiden käyttämisestä. Ehkä nämä ei pesevät eivät noita karstoja irroita ja kun kymmeniä tuhansia ajetaan, niin sitä karstaa keryy. Sitten kun pesevä öljy moottoriin pistetään, niin taitaa käydä niin kuin kysyjälle on käynyt:no:
Kyllä niitä ei-peseviäkin lienee. Yleensä race-hommiin tarkoitetut öljyt on semmoisia joissa ei peseviä aineita ole, ainakaan niin paljon kuin normaaliöljyissä, siksi niitä ei suositella katukäyttöön. Kisavehkeiden kattilat kun käy levällään vähän taajemmin, niin muhjun kertyminen ei ehdi aiheuttaa ongelmia.
Ja ei, tämä ei tarkoita sitä että jokainen öljy jonka purkissa lukee Racing keräisi kampikammion täyteen muhjua. Mutta on olemassa öljyjä joita ei suositella katukäyttöön tuon takia, esimerkiksi Red Line kertoo sivuillaan että ralliöljyjä ei parane katuvessoihin kaataa.
Omakohtaisia löydöksiä samaan ropleemaan:
-ajosaappaan kärkiosa sen verran korkea että vaihdevipu ei pääse kunnolla palautumaan vaihdon jälkeen
-helppo korjaus: siirrä mono kokonaan pois vaihdevivun alta vaihdon jälkeen
-vaihteensiirtovivuston nivelet jumissa. Irrota, puhdista ja voitele kunnolla.
-väärin säädetty vaihdepoljin. Tosin minulla tämä haittasi pienemmälle vaihtaessa mutta kuitenkin...
