Monsterin vilkut pimeänä. Mistä pinnistä mittailla?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 142R
Vm. 2004 Monster 1000 ie:n vasemman puolen vilkut pimahtivat. Kerta-laakista. Ei näy, ei kuulu. Katkasijan availin, putsailin ja testailin jo. Väitän ettei vika siinä ole. Ennen kuin alan tilailemaan uutta mittaristo-tsydeemiä (joka kustantanee kuukiviä), niin kai nuo piuhat voisi varoiksi mittailla katkosten varalta, mutta kysymys kuuluu, mistä pinnistä mittariston liittimessä vilkkusähkö menee mittaristolle ja sieltä ulos? Herra Kuukle ei löytänyt mulle kytkentäkaaviota...
En tiedä onko tossa sun mopossa tää perinteinen vilkkujohdotus.. Jossa akulta tulee +sähkö vilkkurelelle mikä vain ja ainoastaan pätkii +sähkön. Siitä +sähkö menee ohjaustangon katkaisijalle, mikä ohjaa sen releen pätkimän sähkön joko vasemmille tai oikeille vilkuille. Jos siis toisen puolen kummatkin vilkut on pimeänä ja toisen puolen kummatkin toimii, niin vika on 100% joko vilkkukatkaisijassa tai vilkkukatkaisijasta vilkuille päin lähtevässä johtosarjan ekassa liittimessä (tai toisessa, jos on). Toin jälkeen kun sähkö alkaa jakaantumaan etu- ja takavilkuille jolloin vika kohdistuisi vain toisenpuolen etu- tai takavilkkuun. Perinteisessä tyylissä kumpikin etuvilkku on maadoitettu mittarin merkkivaloon joka saa sen sitten vilkkumaan aina kun jomman kumman puolen vilkkupiiri saa +sähköä. Mut jos on joku uudempiaikqinen tsydeemi niin sitte vika voi olla vaikka missä..
Sajujo56 sanoi:
Katso löytyykö alla olevasta linkistä.
Owner's Manuals viimeisillä sivuilla on sähkökuvat.
http://www.ducati.com/services/maintenance/index.do
Jumantsuidu! Tietämättäni minulla oli ko. kaaviot koko ajan hallussani - juurikin manuskan takasivulla. Kiitos vinkistä!
Shylander: tässä mopedissa on jo uudempiin vuosimalleihin tulleita huononnuksia, eli härvelistä puuttuu erillinen vilkkurele kokonaan. Luigi keksi ympätä asian tuon mittariston syövereihin. Sinänsä ohjeistuksesi vianetsintään saattaapi päteä, koska eihän se sähkö kai tiedä, meneekö se releelle vai johonkin halvatun dataprosessoriin...
Kiitosta tässä vaiheessa avuista! Kuten arvaattekin, tiedän sähköstä tasan sen, että se on sinistä ja sattuu, joten voi seurata vielä sarja hupaisia kysymyksiä.
Re: Monsterin vilkut pimeänä. Mistä pinnistä mittailla?
Itsellä lähes vastaavan härvelin kaa oli sama ongelma. Pinneistä mittaamalla vakuutuin että ongelma on mittariston sisällä. Avasin enkä löytänyt vikaa eikä löytänyt mittaristoihin erikoistunut lafkakaan. Ehkä syy sit kuitenkin muualla. Mutta kun muutakin rakentelua oli niin pistin Motogadgetin m-unitin. Sen reilu 200€ hinta kuitenkin puoli-ilmainen alkuperäiseen mittaristoon verrattuna. Toivotaan et sun ongelma ratkee helpommin.
Noh... Tekniika kehittyy... Tai kehitty jo yli kymmenen vuotta sitten siis. Mihin nää mahtaakaan mennä. :jpstyle:
