Monster 696 öljyvuoto (kuvia)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JMN
Kylläpäs tämä nyt tökkii...
Huomasin että jostain tihkuu oljyä ajon aikana. Määrä ei ole suuri, eikä pyörästä jää pysäköitynä laikkua alle, mutta jostain sitä tihkuu koska pyyhin kuvan kohdan kuivaksi/puhtaaksi ennen ajoa.
Onko muut törmänneet vastaavaan?
Veikkauksia öljyn lähteestä?
Pitääkö huolestua kuinka paljon?
Nuo pultit tulppaa tuossa öljykanavia, joissakin malleissa niiden paikalla on öljynjäähdyttimen letkuliitokset. Toisen pultin takana taitaa olla täysi öljynpaine pumpulta, veikkaan että se tihkuu. Ota tulppapultit pois, puhdista tiivistepinnat, laita uudet tiivisterenkaat (löytyy joka varaosakaupasta), ja kierrä pultit momenttiin.
Voi se tietysti olla tuo sivukoppakin, mutta näyttäisi tulevan noista öljylähdöistä.
Ja ei tarvitse huolestua.
Onko öljyntäyttökorkki samalla puolella? Ne tuppaa joskus vuotamaan, kun niitä availlaan ja suljetaa, niin se tiiviste saa aina vähän siipeensä (Minun Ducati öljysi oik. ajokengän siitä ilosta, että pääsi uuteen kotiin. Tämä tapahtui, kun ajelin myyjän luota kotiin reilu 300km)
Yksi hyvä konsti on, että puhdistat kaikki pinnat hyvin ja sitten kone käyntiin vaikkapa 2500rpm ja pidät ne kierrokset. Sitten vaan alat tarkkaan katselemaan, että mistä alkaa öljyä näkymään / pinnat kostumaan.
Onko toi remmi yhtään öljynen? Villi arvaus on että ton hammasrattaan akselin tiiviste on sanomassa sopimusta irti
Hihnapyörän stefa vuotaa, helppo vaihtaa.
Hihnat pois, hihnapyörät pois, poraa pieni n.1.5-2mm. reikä stefaan, ruuvaa peltiruuvi reikään ja vedä pihdeillä ruuvista stefa ulos.
Uusi stefa löytyy hyvin varustetusta teollisuus tai auto tarvikeliikkeestä
Aha! Nyt saatetaan olla jäljillä.
Raportoin kun/jos homma ratkeaa stefan vaihdolla.
Iso kiitos avusta.
