Mönjät sisään uuteen renkaaseen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juike1
Eli onko kokemuksia tälläsestä litkusta: http://www.hanx.fi/kauppa_....eid=647
Tekeeköhän tuolla mitään, eli siis toimiiko käytännössäkin vai liekö humpuukia koko visva? Aika kannattava hankinta jos vaan on toimiva!
Uhoaavat tuossa että kestää koko renkaan eliniän, eli pitäis paikata enemmänkin kun vaan eka "punkteeraus". Ja kestää kuulemma joustavana, eli ei liene samaa scheissea mitä on se ralliautojen renkaissa käytettävä "muussi". Rallikuskithan aina napisee että "ei voinu ajaa kovaa kun meni rengas muussille", niissä kun se rengas menee käsittääkseni kovaks sen jälkeen kun menee muussille.
Aika yksinkertaisen näkönen nokka tuossa putelissa, mitenkähän mahtaa saada limat renkaaseen sisään? Varmaan irrotettava se koko venttiilin neula (vai mikä se sisuskalu nyt onkaan nimeltään) ja sit kipattava nesteet sisään ja äkkiä neula paikalleen + ilmat perään?
"se pysyy nestemäisenä renkaan sisällä"
Vois kuvitella että tulee ongelmia renkaan tasapainon kanssa.
Puhukoot ne, jotka tietää.
Taitaapi olla samaa ainetta mitä laitettiin pyöräkoneen renkaaseen. Pitäs paikata jopa 16mm reikä ja kestää vaikka kuin kauan. No jos naula on yli 16mm ni sitte en tiedä sen toimivuudesta mutta tyhjäks meni. Kyllä se paikkas pari reikää ennenku meni tyhjäks mutta humpuukia silti. Toinen juttu on se että jos pyörän renkaassa on reikä tai viilto ni olis ihan hyvä tietää se että osaa varoa. en oikein uskaltas ajaa isolujaa jos renkaassa on joku viilto yms.
