mittaripäivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bansku71
mittaripäivitys
en muista onko täällä ketjua aiheesta niin jaan tämän jos jollekkin hyötyä.elikkä ikänäkö alkaa vaivaamaan ja VeTuRin mustapohjainen nopeusmittari sumenee ajossa.loysin ebaysta puolalaisen puljun joka tekee mittarinpohjia lähes mihin vaan.tilasin valkopohjaiset,mukana tuli vaihto ohjeet.homma alkaa mittariston irroituksella ja kuoren aukaisulla,veturissa kiinni kolmella pultilla.sitten viisarin irroitus,ohje neuvoi käyttämään kahta kahvilusikkaa mut käytin haarukkaa.vähän hirvitti kun oli aika tiukassa mut varovasti voimaa lisäten viisari ponnahti irti.sitten mittarin pohja irti,veturissa kaksi ruuvia ja voi nostaa pois,tässä vaiheessa kannattaa irrottaa vanhasta taustasta viisarin stoppari joka lähtee takaa työntämällä.
tässä vaiheessa mulla välähti että kaapissa on bemarin led sisävalosarja joka ei käynytkään omaan bemuun ja sattui olemaan sama kanta kuin mittariston polttimoissa niin vaihdoin samalla kaikki polttimot ledeihin..,sitten mittarin pohja paikalleen ja ohje neuvoi laittamaan viisarin nollakohtaan kiinni(ja tietysti se stoppari siihen kuuluvaan reikään.tässä vaiheessa hokasin että viisari on valkea ja näkyy väh heikosti valkealla pohjalla joten maalasin mattamustaksi ja vetäisin mattalakan vielä päälle,optimi voisi tietty olla joku oranssi liikennemerkkimaali mut ku kiire eikä ollu.
tein vielä saman (paitsi viisarin maalaus)rundi mittarille,vaikka onkin valmiiksi valkea niin tuleepahan saman näköiset.ebaystä ostetussa paketissa tulee kaikkien mittarien pohja 30 eurolla(halpaa kuin ...)
noh mittari kasaan ja paikalleen ja virrat päälle,ja kuului perrr..nopeus ja rundi viisari ponnahti virrat laitettaessa
50km/h ja vajaa 2000rpm...,eiku irti ja auki uudestaan.vähän aikaa funtsittua irrotin viisarit ja liitin mittariston aukinaisena liittimiin,virta päälle ja laitoin sit nolla kohtaan höplälle,irrotin mittarin ja painasin viisarit kunnolla paikalleen.tässä vaiheessa tajusin vielä myllyttää mittariston linssit kummaltakin puolen fine finnish myllytys aineella ja naarmut hävisi hienosti.
sitten kasaan ja paikalleen ja voila,kylläpä on eroa entiseen,ledi valot on todella paljon kirkkaammat ja valkeat pohjat päästää valoa hyvin läpi,KYLLÄ NÄKYY(mietin jo onko liian kirkkaat)
koko homma maksoi 30ecua ja muutaman tunnin ja lonkeron joten mielestäni ei kannata itse alkaa tulostelemaan uusia pohjia.pohjat on laadukkaan oloiset.
perässä vielä kuvia hommasta(unohtui ottaa joka vaiheesta...)
ps.hätäinen ei jaksanu vaihtaa lämpömittarin pohjaa joten ehkä kun tekemisen puutetta vaihtuu vielä se..
    87,9 KB · Katselut: 47
    79,6 KB · Katselut: 38
