Mitkä tiivisteet usiksi venojen säädön yhteydessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja petebandit
No niin tuossa otsikossahan tuo kysymys jo tulikin eli -02 1200 Banditista on nyt venojen säätö menossa ja kun katselin noita tiivisteitä niin näyttävät aikas hyviltä ja kysymys kuuluukin, että täytyykö ne kaikki huoltomanuskan mainostamat tiivisteet vaihtaa vai uskaltaako lyödä kasaan vanhoilla ?
Oljyputkien O-renkaat, Kannen ruuvien juuressa olevat tiivisteet ja tietty se kopan kannen tiiviste on siis kyseessä.
Itse en vaihtanut mitään noista tiivisteistä, ei ainakaan vielä ole vuotanut. Tosin on vasta vähän lämmityskäytössä ollut, viikon päästä liikenteeseen.
Kawan venttiilit säädin talvella, enkä tiivisteitä vaihtanut. Hyvin näyttää kestävän öljyt sisällä.
Öljyputkien o-renkaat ehdottomasti joka kerta (ne ei maksa mitään), muut eli: kopan + ruuvien + tulpanreikien tiivisteet + aluprikat vain tarvittaessa. Eli jos vuotaneet tai pykineen näköiset, yleensä noin 5v välein. Huom! ainakin jotkut tarvike satsit ihan p-stä, vuotavat saman tien kun saat nippuun.
Banjojen aluprikat on semmoiset epelit, että kun laitoin yhden eriperin kuin alunperin, alkoi vuotaa. Noh, sitten vaan käänsin prikan ja taas piti. Eli kannattaa vähän kattella.
Noin vinkiksi, jos sattuu tihkumaan eka yrityksen jälkeen. Mutta en tosiaankaan ole vielä tiivisteitä uusinut.
