Miten nahkahousut saa pysymään saappaissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jimmy
Minulla on Alpinestarsin nahkahousut, sellaiset hyvin kapealahkeiset, jotka tulee hieman nilkan yläpuolella. Nämä siis selkeästi tarkoitettu saappaan sisään. Sitten minulla kahdetkin melko tiukkavartiset touring saappaat ja lahkeet ei kyllä pysy millään saappaanvarsien sisällä. Kun pysähtelee liikennevaloihin, laskee jalat alas, nostaa taas tapeilla ja tekee tuon kymmenen kertaa niin lahkeiden alapää saappaa varren suulla. Mielestäni nuo housut ihan oikein kokoiset, ei ainakaan liian pienet.    Onko tähän joku poppakonsti, saako esim housuihin jotain nilkkaremmejä, kuten lasten talvihaalareissa, siis esim sellaista kumi/neopreenilenkkiä joka tulisi kantapään alle ja vaikka ommeltaisiin housun lahkeeseen. Ottaa suunnattomasti päähän. Mielestäni kireämpi saappaanvarsi ei auta, päinvastoin, sitten lahje ei ainakaan enää laske takaisin varren sisään. Auttakaa pidempään mopoilleet.
Niimpä. Tuollaisen racing-tyylin housun mitoituksessa ei ole otettu huomioon pysähtelyitä. Kaikissa kalliimman luokan ajopuvuissakin sääriosa on huomattavan lyhyt. Toimiihan se jos ei laske jalkaa tapilta. Katuajossa pitää olla pitemmät lahkeet ja/tai pitemmät saappaanvarret, jos haluaa lahkeiden pysyvän saappaassa.
En osaa tohon muuta sanoa kuin että Daytonan saappaissa (mulla on Road Star) on varressa hyvin tilaa. Ei ole ollut saappaiden kanssa kerrassaan minkäänlaista häikkää. Kaksiosainen Dainesen hinnat päättyen -mallin nahkapuku on yleensä päällä ja lahkeet mahtuu sisään kuin tyhjää vain.
Kokeile kyykistyä ennen saappaiden laittamista jalkaan. Nouseeko lahje ylös? Jos nousee, pudota lantiolta housuja alemmas, löysää vyötäröä jne. ja kokeile uudelleen. Jos vaan edelleen nousee lahkeet ilman saappaitakin, niin hankala tilanne korjata. Pitää vaihtaa miestä housujen sisällä.
Miksipä sinne lahkeisiin ei voisi laittaa kuminauhaa. Olo vaan voi olla epämukava ja jalkojen PITÄÄ päästä liikkumaan suht vapaasti. Kuminauha tai muu pakote voi olla vaarallinen. kengän päälle semmoista ei ainakaan saa laittaa, huonolla tuurilla se on solmussa jalkatapin ympärillä ja sitten...
No, lähin suutari semmoisen osannee laittaa nahkaan kiinni. Vaikka napit lahkeiden sisäpuolelle ja siihen säädettävät kuminauhat, mallia voi katsoa marketin lastenosastolta. Eurokankaasta tms. löytyy sopivat vermeet.
Tämä tuntuu olevan iänikuinen riesa kaikille pitkäkoipisille. Vanha tapa lapsuuden ajoilta on vaan fixata kumilenkki jalan alta kuten vanhoissa hyvän ajan hiihto-housuissa.
Sen jälkeen saappaat jalkaan niin jo pysyy puntit alhaalla.
Rahalla saa, jos ostaa sopivan. Oikeissa kohdin olevat joustot, sopiva mitoitus yms auttaa kummasti istuvuutta.
Kiitos vinkeistä. Taidan noudattaa Moto guzzin neuvoa ja viritellä napit lahkeiden sisäpintaan ja sitten ostan sellaista leveää, rei'illä varustettua kuminauhaa kantapään alle, siis tietenkin saappaan sisään kun lahkeetkin saappaan sisällä.
Eli siis ihan sama kuin lasten talvihaalareissa, paitsi lahje sisäpuolella. Yritän kuitenkin löytää leveämpää nauhaa...
Yksi idea jossain vaiheessa oli sellainen neopreenistä tehty urheilijoiden nilkkatuki, eli ompelisi sen yläreunan lahkeeseen kiinni. Voi kyllä tuntua liian paksulta ja kuumalta saappaan sisällä joten tuo nauha lienee parempi. Nauhan voi myös helposti vaihtaa/säätää kun se kulahtaa tai venyy...
