mistä tee-se-itse TRE-modiin liittimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkobmw
Onko kellään tietoa mistä saisi liittimet TRE -modin tekoa varten, ettei johtoja tarvitsisi mennä katkomaan? Ja gsx-r 600 k4 :sta kysymys. Muutamasta sähkötarvikeliikkeestä kyselin mutta ei löytynyt
Vai onko kaikki jotka modin on tehny katkasseet vain johdot? Ei raaskis...
Eikö niitä johtimia saa liittimestä irti kun kytkentäpuolelta painaa lukituslipan pienellä ruuvarilla auki? Pitäis lähtee varovasti vetämällä. Sen jälkeen voi laittaa johdon uuteen liittimeen.
Kysele purkaamoilta olisko niillä. Hinta voi tosin muodostua aika suolaiseksi. Ulkoa tilatessa hinta kuluineen voi olla samaa luokka kuin jos ostaisit esim. busan käytetyn modin kotimaasta....käsittääkseni suizissa nämä kyseiset liittimet on samat.
Alkuperäisiä ei välttämättä kannata lähteä aukomaan kun joudut kuitenkin johonkin johtoon kolvaamaan sen vastuksen.
Jos ostat liittimet käytettynä niin katso, että saat myös ne pienet kumitiivisteet siihen johdon juureen...voip säästää ylläreiltä kun ei kosteus pääse niin helposti liittimeen.
Jos kiinnostaa, niin juuri kyseiseen malliin tarkoitettu, noin kuukauden käytössä ollut TRE-002 on myynnissä sopuhintaan. Tarjoa!
