Mistä "siirtopala"
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kyytsis
Helsinki
Mistä "siirtopala"
Tuossapa tuo käsillä oleva ongelma; onko ideoita mistä saisi nopsaan kehitettyä sopivan "siirtopalan"? Kokelin jo tehdä itse lattaraudasta, mutta siitä tuli vaan sutta ja sekundaa. Kai nyt jossain on sopiva aihio..
Kaavailin päissäni, että noin sopiva osa olisi noin 5-10mm korkea, 40mm pitkä ja 20mm leveä. Keskellä ura/reikä jonka läpi kiinnityspultit menevät pyörään ja telineeseen.
Ideoita?
Jos nyt ymmärsin oikein mitä ajat takaa ja nuo reijät on kohdillaan pituus- ja leveys-suunnassa, niin minä laittaisin sopivat alumiiniset pyörötangonpätkät ja surauttaisin reijät pulteille niihin tai sitten ainesputkea jos sattuu löytämään just passelin putken.
Kyllä jämäkin ratkaisu tulisi esim. 4mm alumiinilevystä, mikäli se 4mm korotus ei rassaa?
Pyörään kiinnitykseen senkkareijät ja pultit ja kierrereijät telineelle..
Moi,
Selvennetään hieman; eli nuo reijät ei tosiaan osu pituus-leveys suunnassa kohdalleen, korkeudessa kyllä.
Hahmottelin vähän millaista ajattelin... Kestääköhän alumiini tuossa, kun on tärinää, värinää ja ehkä vähän vääntöäkin?
Palikka on tuossa kuvassa ylösalaisin, eli voisi ajatella niin, että tuo paksumpi kohta tulee tuohon pyörässä olevan reiän päälle ja sitten kapeampi osa tulee telineeseen. Ohennus siksi, että sinne alle "koloon" sopii pultin pää. Yläpuolelle sitten hattumutteri. Silloin ei tarvitse tehdä kierteitä mihinkään...
Kyllä sen pitää kuitenkin mennä sivuun sen verran paljon ettei tuo ihan ratkaise.. Mutta hyvä idea silti :thumbup:
Tuota palaa kun katselin niin kokonaispituutta on oltava lisää.
Jos soikea reikä on 36 ja koko pala vain 40 niin 2mm jää päihin joka hukkuu jo M8 pultin kannan alle ja murtuukin helposti.
Tee nyt ainakin se symmetriseksi että 8mm jää joka puolelle eli 52mm.
Tällöin pitäisi jo alumiininkin ruveta kestämään.
Itse tekisin tuon 10mmx30mm alumiinista ohentamatta kaksilla eri reijillä ja ylempiin kierteet.
Tai vastaavasti 10x20mm mustasta raudasta.
Onko molemmat pultit M8 ja paljonko tuo siirtymä pitää olla reijän keskeltä keskelle?
Kiitos vinkeistä - vieläkun Protoshoppiin saisi yhteyden... tarvii varmaan mennä käymään.
TÄssä versio 3:
Kyytsis sanoi:
TÄssä versio 3:
Nyt näyttää jo paremmalta.
Itse jos tuon työstäisin niin tarvitsisin mielellään vielä mitan missä kohtaa tuo ohennus alkaa.
Eli mitoita joko ohuempi tai paksumpi osa tuohon pykälään saakka.
Mikäli nyt oikein ymmärsin meinaat M8 pultit alhaalta ylöspäin noiden ohennusten kohdalle?
M8 pultin kanta on karvan alta 6mm korkea joten kantamaan jää.
Olisiko mahdollista unohtaa pitkä soikea kolo kokonaan ja tehdä telineen päähän reikä johon kierre ja pultti ylhäältä alaspäin?
Muutenkin tuota kantaa voi olla hankala pitää kiinni kiristäessä ellei tuo tuota pykälää kiinni pulkin kantaan ja taaskin soikea kolo jäisi tavallaan turhaksi.
Mikäli et saa tarkkaa mittaa pulttien keskeltä keskelle vaan haluat säätövaran niin varmaan jo 10mm reikä riittää toisessa päässä.
Eli vähän kuten Elmeri H. jo ehdottelikin, 10x20x52 lätkä jossa toisessa päässä reikä kierteellä ja toisessa vaikka se 10mm reikä.
AimoPamaus sanoi:
Jep, totta - sehän siitä puuttuu vielä. Helppo laittaa mallista... koneistamolle ajattelin tarjota DWG muodossa, se lienee käypäistä tavaraa CNC koneille?
Tuolla kohtaa on jo ilmatilaa muutenkin, joten ei kää kantamaan. Toinen mitä ajattelin oli, että vedänkin pultin ylhäältä ja alla on (nyloc)mutteri vastassa.
Lienee lähinnä mun kädettömyyttä, mutta tarkkaa etäisyyttä ei tahdo saada mitattua. Lisäksi se on vähän sinnepäin kun teline noisee 10mm tuosta taemmaisesta kiinnityksestä (jossa nuo kaksi lähekkäin olevaa pulttia). Totta kyllä että voipi olla yksinkertaisempi tuo Elmerinkin ehdottama. Mutta sehän olisi jo liian helppoa..
Kiitos taas kommenteista.
Jos siellä suunnalla on "aikuiskoulutuskeskus" (vaimitänenytonkaan?) niin kannattaa kysästä sieltä. Ei pitäisi olla kovin kallista lystiä. Noin yksinkertainen juttu onnistuu varmaan manuaalikoneellakin hienosti. :)
Onnistuu manuaalikoneella niin helposti että ei kannata alkaa cnc koodia vääntämään.
Saat etäisyyden mitattua suht helposti kun vedät ensin muut pultit kiinni ja noihin "viturallaan" oleviin reikiin pujotat sopivat pultit mutterineen jotka jämäkästi kiinni. Mutterit siis vain ylempiin tilapäisesti pitämään pultit suorassa.
Sitten passailee tuon linjaan ja tarvittaessa korkeuden jollakin kohdilleen ja mittaa sen ensin. Ilmeisesti se 10mm?
Nyt pääsee myös ottamaan tönärillä mitan pultin ulkoreunasta ulkoreunaan, ja samaten väliin jäävän raon.
Niillä jo haarukoi etäisyyden riittävän tarkasti ja jopa tällainen kaltaiseni harrastelija osaa valmistaa tuohon tarvittavan käikäleen ilman sen kummempia kuvia.
Tuo ei olis kummoinen homma jos potilas olis mulla tallissa jyrsimen vieressä, tunnissa loppuis tarakan notkuminen... :grin:
Kyytsis sanoi:
Vinkki tuohon mitoitukseen.
Älä yritä selvittää mittoja tuossa kuvan tilanteessa, vaan mittaa reikäjako pyörästä ja telineestä erikseen.. Ne on piirretty useinmiten joillekkin tasaluvuille ja symmetrisissä rakenteissa ne ovat useinmiten symmetrisiä, eli se on yllättävän loogista ja helppoa vaikka ihan rullamitalla ja parilla linjarilla, esim. viivottimilla..
Sitten saat hyvinkin tarkat mitoitukset adaptereillesi, kun vertaat niitä "absoluuttisia" lähtökohtia keskenään..
