Missä vika?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JGo
JGo
Helsinki
Taas mietityttää tuo gpz500s:n tekniikka.(-03 ajettu 26tkm) Kuvailenpa tässä tilanteen missä tuo ongelma tulee, jos vaikka joku osaisi kertoa, pitäiskös jotain alkaa kunnostamaan.
Eli pyörä ollut parkissa, johon sen olen jättänyt vaihde vapaalle. Lähtiessä starttaan, vapaavalo palaa kuten pitääkin ja alan työntää pyörää taaksepäin pois parkkiruudusta. Sitten kytkin alas, ykkönen päälle ja samantien pyörä hyökkää vähän eteenpäin ja sammuu siihen. Ykkönen jää ilmeisesti päälle, koska pyörää ei saa liikutettua. Vaihdepoljin ei liiku ylös eikä alas. Tässä vaiheessa olen väkisin heijannut pyörää eteen- ja taaksepäin, jonka jälkeen vasta saan vaihdettua takaisin vapaalle.
Näin käy vaan silloin, kun pyörää työnnetään taaksepäin, mutta ei kuitenkaan joka kerta. Kytkimen ei pitäisi luistaa, tai ainakaan pyörä ei lähde ryömimään eteenpäin kun on kytkin pohjassa ja vaihde päällä.
Kytkinlevyt jumittaa kylmänä?
Kokeile parempaa öljyä ensihätään. Jos ollut joku erikoispaksu viskositeetti niin ohuempi voipi auttaa. Kytkinkahva myös hyvä säätää tarpeeksi kauas tangosta ja vaijerista ylimääräiset löysät pois.
Kytkin levyt liimautuvat kiinni johtunee ehkä öljyistä.Koitappa niin,että ennen ajoa pyörän ollessa sammuksissa,laita ykkösvaihde päälle ja lykkäät pyörää taaksepäin kytkin pohjassa.Levyt aukeavat ja sitä hyppyä enään tapahdu,siis tämä toimenpide täytyy tehdä aina ennenkuin lähdet ajamaan.Näin minulla toimii.
