Minivilkut, releen toiminta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juice67
satakunta
Pyörässäni (gsx1400) on edellisen omistajan asentamat ns. minivilkut. Ne toimii muuten ihan hyvin, mutta rele naputtaa liian nopeasti, aivan kuin olisi toinen polttimo palanut.
Alkuperäiset polttimot on 21 wattiset ja nämä minit on 6 wattiset, eli johtuuko se nopea vilkutus liian vähästä vastuksesta? Jos johtuu, minkä kokoinen vastus sitten tarttis laittaa joka vilkulle?
Kiitoksia etukäteen vastauksista. En viitsisi laittaa alkuperäisiä paikoille sivutelineiden takia.
Itse laitoin kanssa 6w polttimoilla olevat vilkut. En viitsinyt ruveta releiden kanssa kikkailemaan, joten 21w polttimosta hioin dremelillä toisen nastan pois ja hyvin toimii. Nuo vilkun kannnat on yleensä sen verta timmejä että pysyy yhdellä nastallakin poltin paikallaan.
Ratkaisin ongelman laittamalla satulan alle, takavilkkujen johtojen väliin 21W:n lamput molemmin puolin. Nyt on sitten 33W/puoli kuormitusta ja rele naputtaa silleen aika normaalisti
Ja jos yhtään arvostaa omaa terveyttään niin vaihtaa kunnolliset vilkut, ei noita pirun 6 wattisia minivilkkuja kukaan erota päivänvalossa ja vilkut kuitenkin vaikuttaa melkoisen oleellisesti onnettomuusriskiin.
Olen kanssasi aika pitkälle samaa mieltä. Päivänvalossa ne ei kyllä kovin hyvin erotu.
Niitä pienikantaisia 20 wattisia polttimoita on näköjään saatavilla, niistä tosin joutuu sen toisen nystyrän hiomaan pois. Sain nimittäin mp-kokoontumisessa ilmaiseksi yhdeltä kaverilta niitä, harmittaa vaan kun tuli turhan takia nähtyä vaivaa...
mielestäni noi minivilkut eivät ole turvallisia
mutta kuitenkaan ei tarvi mitään vastuksia viritellä vaan asiantuntevista autosähköliikeistä, esim hämeen autosähkö, löytyy sellainen vilkkurele joka ei ole riippuvainen lamppujen wattimäärästä
hintaakaan ei ole kuin noin 7e
olen yhden tuollaisen laittanut ja toimii erittäin hyvin
jopa vilkkumisnopeutta pystyy säätämään
Motonetistä saa elektronisen villkureleen muistaakseni 4,90 ja sen jälkeen pelittää vilkut oikein, oli lamput minkäkokoiset hyvänsä.
Tietenkin tuossa tapauksessa joutuu releen liittimen vaihtamaan myös johtosarjaan...
