Milläs pesette likasimmat paikat???
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Tossa tuli vaan mieleen kun nyt on tuo takarengas irti niin vois samalla hinkata puhtoiseksi nuo takahaarukan "onkalot" sun muut vaikeet paikat. Mitä ainetta ootte käyttäny tommoseen pinttyneen lian/rasvan poistoon? Oon joskus ostellu semmosta moottorin pesuainetta spray pullossa, mut se ei ole erityisen riittosaa + kumi ei varmaan tykkää moisesta jne. Toisaalta ei se kumi tykkää varmaan mistään mikä just rasvaa liuottais... Vai mitens on? Onkos tähänkin hommaan joku nerokkaan yksinkertanen eines mitä en vaan ole tullu ajatelleeksi? Muitakin vinkkejä tietty miten pidätte ne ärräpäitten kans puhdistettavat alueet puhtaina?
Pesin joskus ihan vaan moottoriöljylllä jota maalisutilla töpöttelin onkaloihin sun muualle. Tuolla metodilla lähti ainakin pinttynyt rasva ja muut liat. Ainoa ongelma on tietysti se että sitten on aikasen rasvainen takaswingi. No tommonen öljy lähtee sitten ihan helposti vaikka ihan autonpesuaineella ja harjalla. Viisammat tietää ehkä paremman konstin.
CRC va WD-40 on hyviä aineita!!! Vaikkakaan eivät tarkoitettuja ko. asiaan.. Ja lähtevät pois hyvin kuivalla rätillä pyyhkien. Puhdistavat vahat on myös tehokkaita irroittamaan esim itikoita ja muita pinttyneitä tahroja.
Autoglym Motorcycle Cleaner on sellaista myrkkyä että taatusti lähtee öljyt ja rasvat. Muistaakseni suosittelevat rajattua käyttöä ja huolellista huuhtelua käsittelyn jälkeen.
Mä tunnustan olevani todella laiska pesijä, mutta etenkin tuon oikeanpuoleisen takahaarukan peseminen on yhtä juhlaa
Perjantaipäivä....
Otsikon perusteella ajattelin ehdottaa normaalia sauna+suihkukäyntiä, mutta eka viestin "takahaarukan onkalot..." saivat hämilleen kun en oikein noita naisten juttuja hallitse...
Wurth pineline-liuotinpesulla, 30 ekee 10 litraa. seossuhde 1 osa pinelineä ja 5- 20 osaa vettä. Rasva ja öljy lähtee hyvin mutta kuitenkaan ole varsinainen liuotinaine
Wurthin Pinelinen puolelle kallistun minäkin. Siis pyörähommissa. Varmaan ihan suihkulla ja saippualla ne muut takahaarukan onkalot.
lamppuöljy. ketjurasva lähtee välittömästi. saippualla kura.
Eli tutummin kyseessä on vanha kunnon petrooli?
Täältä myös ääni valopetroolille eli kerosiinille. Periaatteessa myös dieselöljy (tai kevyt polttoöljy) käy, mutta valopetrooli haisee vähemmän. Pesee ketjut ym. pahat paikat erittäin vähällä vaivalla, mutta ei kuivata tai haihdu liikaa kuten bensiini. On myös paaaljon edullisempaa kuin rasvanpoistoliukset.
Takahaarukkaan ilman muuta lysoolia + juuriharjaa . Senhän tiesi "huuhaa" Innanenkin jo 70 luvulla , Horolassa asuessaan !
Mieleeni tuli ystäväni kertomus siitä kun oli jäänyt suihkussa runkkaamisesta kiinni vaimolleen. "Mitä se sinulle kuuluu kuinka nopeasti pesen pippelini?"
Eli pikapesu on paras kaikista, ja usein.
Palatakseni pyörän rassaamiseen...
Kaiken maailman aineita on tullut ostettua ja kokeiltua mutta totesin viime syksynä että tolu on ihan ehdoton. Sillä saa kyllä tosi puhtaaksi eikä maksa paljon. Mulle pääasia on ollut se puhdistamisen helppous ja siksi olenkin sortunut ostamaan jos jonkinlaista litkua.
Jos on oikein tiukassa lika niin sitten tolua raakana, ei tarvi kauaa edes vaikuttaa kun jo lähtee.
