Millaista maalia pakoputkistoon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TomiV
Pitäisi maalata vanha -80 luvun 4/1 pakoputkisto mattamustaksi. Putkisto muuten kunnossa ja oikean mallinenkin, mutta cromaus on saanut pitkin pintaa siipeensä. Käyrien alkupäässä hienoista ruostevikaa yms. Onko kokemusta tälläisen putkiston maalaamisesta? Kaikenlaisia kuumankestomaaleja on kyllä monessakin paikassa myynnissä, mutta maalien pysyvyydestä ei ole minulla kokemusta. Osaisitteko suositella jotain tiettyä maalia/pinnoitetta? Cromit saa kyllä poistettua kokonaankin jos on tarvetta.
Ainakin saunankiukaan "pakopukessa" on pysynyt hyvin Halpa-Hallin hyllystä löytynyt kuumakesto hopeaspray. Maalasin 3-4 vuotta sitten ja kerran viikossa putki hehkuu punaisena. Ihmeen hyvin pysyy tuollaisessa kurituksessa, maali ei ole edes tummunut tai palaneen näköinen vaikka välillä punaisena hehkuu.
Jep, tuo Black Satin keraamipinnoite on astetta parempi ratkaisu kuin mikään normaali kuumankestomaali. Tosin mulla sekään ei hirveän pitkään kestänyt turbon pakosarjassa. Saattaa kyllä olla, että vedin hiukan turhan ohuen kerroksen. Turbon pakopesässä pinta sen sijaan pysyi hyvänä, vaikka väri haalistuikin sellaiseksi harmaanruskeaksi. Vaparin käyrissä kestäisi varmaankin hyvin, kun niissä lämpötilat yleensä pysyvät siedettävämpinä.
Kevyemmän/halvemman luokan vaihtoehdoista Motipin kuumankesto on vaikuttanut ihan kohtuullisen hyvältä. Maalailin tuolla juurikin tuollaisia huonoon kuntoon päässeitä kromattuja käyriä. Kyllä se aina yhden kesän ajan pysyi kohtuullisen siistin näköisenä. Kuumalle pinnalle lentelevä vesi, kura ja hiekka ovat kyllä aika myrkkyä mille tahansa pinnoitteelle, joten aika hankala noita käyriä on saada kestämään siistin näköisenä pidemmän päälle.
Maalasin pari vuotta sitten vaimon paukuttimen 1-kerrosrosterikäyrät VHT:n mattamustalla. Tuoteselosteessa luvattiin muistaakseni yli 1000 celsiusasteen lämmönkesto. Todella tympeä maalata, koska maali on tosi juoksevaa eli kerroksia joutuu ruutaamaan monta. Rasvaa ei kestä olla pinnassa yhtään (puhtaat hanskat käteen) ja maali kuivuu vasta kuumaksi käyttämällä. Käryää ihan p.keleesti kuivatessaan. Kannattaa kuivata esim. tehokkaalla kuumailmapuhaltimella ennen asennusta, muuten tulee jälkiä.
Samaa mietin. Samoin sitä, että kuinka iso projekti on käsitellä ko. aineella koko putkisto kannuineen päivineen. Vois hieman tuunata mopon ulkonäköä talvella ja mustahko putkisto olisi poikaa
Maahantuoja ilmoitteli riittoisuudesta ja hinnasta seuraavaa.
"100 ml purkki. 35.- euroa"
Ainakin tuollaiseen normi 4/1 putkeen riittävä määrä ...kait.
