Millä tiivistän pakoputken?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja panuv
suomi
mistä löytyis tiiviste putkien päällekkäis liitokseen? eli 38mm putken päälle tulee n. 40mm (sisähalkaisija) putki. liitos pitäs saaha tiivistettyä... taidan tehdä holkin väliin mutta kätevämpi olisi joku nauha tai vast. minkä saisi putkien väliin.
mites onko kokemuksia silkoneista yms. mitkä kestää lämpöä? auton pakoputkistoon tarkotettu tiiviste massa kestää mutta ei kestä tärinää
meinasin itse ainakin laittaa sitä lämmön kestävää mattoa saumakohtiin parilla rautalangan pätkällä kiinni. tais olla kolme liitos kohtaa mitkä vuotaa
Muistelen Stormilla olevan kaikenlaisia valmiita tilkkeitä. Kun itse asensin 32 mm käyrään noin 40 mm vaimentajan niin hudrauliikka-firmassa supisteleimme prässillä vaimentajan käyrään sopivaksi. Tapauksessasi putkien kokoero on niin pieni, että prässäys onnistuisi erittäin helposti. Omassa jutussani piti olla hyvinkin tarkkana ja toinen putki hieman vaurioitui harjoitellessa. Myös sopivanpaksuisesta pellistä kun pyöräyttää tilkkeen ja tahnat väliin niin luulis pitävän.
Käytin vastaavan homman tekemiseen Loctiten lämmön kestävää silikonia. On elastinen ja kestää tärinää. Hyviä on 5920, 5910, 5699   eka varmaan soveltuvin. Kattele www.loctite.fi lisää.
Tällä viikolla alkaa lumet sulaan
helppo ja nopea on rullata alumiiniteipistä sopiva kerros. Lisäksi alumiini pehmeänä tiivistää liitoksen samalla. Myös tiivistepaperit (harmaat yms. kuumaa kestävät) käy.
mistähän alumiini teippiä vois ostaa? kestääkö alkukäyrä/vaimennin liitoksessa kuumenee nimittäin aika paljon! silikoniin en kyllä oikein uskaltas luottaa...?
Kuuman kestävää silikoonia on käytetty tuolla rupulikumi puolella vuosia pakoaukon ja putken tiivistämiseen. Rukkaat silikoonit väliin ja ei muuta ku kovaa ajoa
Sanitettisilikonia!
Yllättävän hyvin kestää kuumaa, jopa pakoputkessa!
Ja halpaa kuin saippua, kannattaa ainakin kokeilla.
unohda nu silikoonit ja alumiiniteipit ja tee siitä kunnollinen
tuolla joku jo mainitsikin että STORM:milta löytyy tuohon
tarkoitukseen juuri oikean millinen muhvi,olen koettanut
kahteen pyörään noita muita virityksiä ja kyllä ne siellä hetken kestää mutta ei kauan,kun ostat tuon stormin systeemin niin
varmasti kestää.
Ainakin Hondaan sai alkuperäisen osan halvemmalla kuin Stormilta tuollaisen tarvikkeen. Kyllä ne muhvit insinööri on sinne tarkoituksella mietiskellyt.
En tarkkaan tiedä kuinka hienoa tai tarkkaa olet tekemässä, mutta mieleen tuli,
että leikkaa siihen 40mm putken päähän rautasahalla X mallin kuvio,
jolloin materiaalia irtoaa siitä sen rautasahan terän leveyden verran eli jotain 0.5 mm/hahlo.
Hahloja tulee 4 niin siitä suunnilleen voisi tulla se 2mm, minkä tarvit.
Voit leikata vaikka sellaset 20-30mm aluksi.
Sitten autotarvikeliikkeestä siihen putkenkiristin ja sinne väliin änkäät
pakoputkentiivistetahnaa, mutta ei liikaa kun se laajenee lämmetessään ja alkaa pursuaan joka paikasta.
Kyllä se tiivistetahna pitäis siellä tärinääkin kestää ja pysyä paikallaan kun
puhdistat tiivistepinnat ja sen tarkoitus tässä suunnitelmassa on vaan olla
lisätiivisteenä ja itse oikean tiivistyksen ja kiristyksen hoitaa se putkenkiristin.
Kiristäjällä kiristät sen sopivaan tiukkuuteen ja se 40mm putki varmaan sen verran siitä
supistuu, että tulee aikalailla tiiviiksi ja sitten vaan hanaa.
Tai sitten teet sen holkin mistä jo puhuitkin.
Harri sanoi:
Mistäs tätä mattoa (laskuitu?) saa pienissä erissä?
Itse laitoin lämpöeristenauhaa, klemmarilla kiinni paksumpaan putkeen ja taitoin päät ohuemman putken päälle tiivisteeksi. kesti hyvin jonkin aikaa. nyt tänään tein saman uudestaan ja vedin toisen kerroksen liitoskohdan yli, saa nähdä miten pitää. jos toi ei onnistu niin sitten kehitän jotain muuta.
jos lämpöeristenauhaa meinasit niin, sitä saa ainakin stormilta ja ihan motonetistä.
no ne holkit mitä löytyy pakoputkipuolelta tai jos kiire :) tai heti fiksaus niin kaljapurkin alumiiniia soiroks puukolla tai peltisaksilla ja klemmari :p sellaseen paikkaan mihin ei oikeen millään muuten niin uuni tiivistys massa 1250 C sellasessa silikooni kokoluokan patruunasta koko noin 30 cm jos paikka mihin patruunan nokka ei piisaa niin muoviletkua jatkoksi
