Millä gps kiinni mopoon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja gsp
gsp
Roikkeli
Lähinnä nuo itse tehdyt patentit kiinnostavat, eivät kaupan ratkaisut.
Miksikö? Koskapa on yleensäkin hauskempaa tehdä kaikki itse, vaikkakin joskus kallimpaa...
Lähdenkin tästä rautakauppaan hakemaan ideoita.
No eipä gps:ää löydy, mutta neuvoja sitäkin enemmän
Yksi mikä tuli mieleen voisi olla sellainen matkapuhelimiin myytävä magneettikiinnitin. Toinen lätkä gps:n perään ja toinen johonkin pyörään. Nuo on kyllä ihan voimakkaitakin, joten luulisi pysyvän hyvin kyydissäkin. Hintakin vain pari juuroa.
Kiitos neuvosta, mutta en kyllä luota moiseen. Vaikka iskunkestävä onkin niin en usko että voltti satasen vauhdista asvalttiin tekee hyvää. Nyt on viritelmissä sellainen erittäin yksinkertainen laitos... saas nährä toimiiko. Teline koostuu peräti kahdesta pultista ja alumiinilärpykästä.
motonetistä venepuolelta 2 kpl sopivankokoista keulalenkkiä ja reikälevy ja siihen mopoteline kiinni . Toimii yllättävän hyvin
Omaan garminiin makso tankokiinnike jotain 10 eur.. en jaksanut virittää.
Mulla oli 5140 Noksu eilen tankkilaukun karttataskussa, juur ja juur toimi. En suosittele, gps kuoret toimii epävarmasti ja näyttö on liian pieni.
Itsellä on FJ1200-92 ja liisattu Garmin Quest. Kiinnitys on yksinkertainen, hankin 5 cm paksua superlonia palan, siihen viilto fileerausveitsellä ja survoin yhdistelmän pleksin ja mittariston lipan väliin. On pysynyt siinä kevyesti 1500 km ja on käytettävissä ja luettavissa. Garminin oma kiinnike maksaa 70 E ja on tarkoitettu ohjaustangon putkeen, jota FJ:ssä ei edes ole. Voin toimittaa kuvia jos jätät osoitteen.
P.S Siis superlonin sisällä on autotelineen imukuppisydeemi ja laite on superlonin ulkopuolella autotelineessään mittariston päällä niin että mittarit on luettavissa normaalisti.
Mikä pyörä sulla on ? Onks siinä katteen ja mittariston välissä
tilaa. FJ:ssä siellä on semmonen kiilamainen tila johon se superloni tarttuu kun tauti. Mä vuolin sillä samalla fileerausveitsellä sen superlonin pikkusen sen kolon muotoon niin että superloni on noin kaks kertaa paksumpi kun se kolo. Ajoin semmonen 450 km yhteen pötköön (tietty tankit välillä) eikä kiinnitystä tarvinnu kohentaa ollenkaan. Toivottavasti siinä Questissä on sitten Europa v.7 jossa on suomen joka ikinen mökkitie. kutonen non vielä aika puutteellinen.
Pyörä on suzuki GSX-F 750 ja siinä nyt ei hirviästi oo ylimääräistä tilaa katteen alla mutta kaikki ideat pitää tutkia jotta sais hyvän lopputuloksen.
Siinä PITÄISI olla V7 mutta ellei oo niin tuon kaiketi saa myös jälkikäteenkin (tästä oli juttua jossain viestiketjussa), katsotaan nyt miten käy kun saan laitteen kotia asti.
Se minua eniten on epäilyttänyt että onko se näyttö niin pieni että saako siitä mitään selvää ellei sitä laita suoraan visiiriin kiinni
Mietin myös että laittaisin isomman C320 tai TomTom -laitteen jonka joku oli sovittanut pyörään (googlella löytyy aina kaikenlaista kivaa). Tuo akun kesto ja kosteuden kesto ovat kuitenkin aika iso asia jos lähtee pidemmälle reissulle...
Koitan laittaa kuvat sulle. Ainakin jammussa näyttö on täysin selvä ja riittävän lähellä sillon kun se on kuvan mukaisesti.
Tuotahan pitäis olla kaiketi aina mopossa varalta mukana - ihan samaten kuin rautalankaa, erkkaria ja vaseliinia
Pitänee hakasta tuommosta ihan kokeeksi, ei korkealta putoa. Kiitti vinkistä!
No nyt on laite kiinni - pikkasen aikaa kun pyöritteli käsissä sitä Questin omaa kiinnityssarjaa motskarille ja samalla pikkasen tönki romulaatikkoa niin löytyhän se paikka ja sopivat vermeet lopulta. Asennusrauta pitäisi vielä maalata mustaksi mutta sen ehtii. Virta tulee akulta mutta ääni ei vielä kuulu - puuttuu kypäräpuhelimet mutta eiköhän nekin tässä vielä jossain vaiheessa...
Nyt minoon tyytyväinen
