mikäs siinä susnassa oikeen kilisee?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja h_hankala
Valistuneita arvauksia kaivataan, notta missä vika...
-Ongelma/vika on seuraavanlainen: 1- ja 2-vaihteella ajaessa, kuuluu kilkatusta, ihan niinkuin ketjut hakkais johonkin. Ääni loppuu samantien kun painaa kytkyttimen pohjaan tai antaa hieman enempi piskaa koneelle.
Ketjut ei oo löysällä eikä tarkistelun jälkeen osu mihinkään mihin ei viime kesänäkään... Ja kilkatusta ei kuulu siis vapaalla koneen ollessa käynnissä eikä muilla ku 1 ja 2 ajettaessa suht matalillla kierroksilla. Ja ääntely ehkä hieman vähenee kun motti lämpiää kunnolla...
Moi
Mulla oli tonni fazerissa keväällä samat oireet eli veto päällä ala-kierroksilla kamalaa kolinaa. Epäilin myös ketjuja, mutta vika olikin kaasareissa. Kone toimi siis ala-kierroksilla vain kolmella pytyllä.
Kaasareiden putsauksen jälkeen katosi kaikki oireet.
s'oliski hienoa jos kaasareitten putsauksella selviäis... Mie jo pelekäsin että menee vähintään aski uusiksi tai jotain
eipä oo kaasareitten puhtaus syynä...
Siirtelin tuossa pyörää ja sama s******n "rohina" kuului kun pyörä sammuksissa vapaalla huilasin pientä mäkeä alas...
Voisko olla joku laakeri jossain päin tuusana? kuullostais niinku se ääni tulis siitä etukiekon/vaihelaatikon paikkeilta...
Kerpele että ketuttaa ku ei oikeen uskalla ajaa jos jotain pamahtaa särki...
Kuulostaa ihan meikän fasulta paitsi että siinä samaa kuuluu  1-6 -vaihteilla. Vittu miten ärsyttävä pyörä kun koko ajan tuntuu että laukeaa alle.
Lääkkeeksi ongelmaasi voisin suositella samaa kuin omalleni - eli kovaa ajoa peukut pystyssä.
Avaa kytkinkoppa ja tarkista että kaikki kytkimenjousia paikoillaan pitävät pultit on kiinni? Ja mitenhän oli, vaivasikohan tuota konetta kytkinkorissa olevien jousien kuoleentuminen. Nehän siellä myös saattaisi kilkatella.
Vetarin laakerin kuulia paikallaan pitävät pellit hajonnu, kuulat pyörii vapaasti skoolien välissä, välillä kuulat osuu toisiinsa, josta ääni tulee.
