Mikä yksinkertainen Nokia Racechronolle?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja perti
Eli olis hakusessa yksinkertaiselle ihmiselle yksinkertainen Nokialainen missä toimis Racechrono?
S60 käyttöjärjestelmä tarvitsi siis löytyä, muuten puhelimen käyttö on soitto ja tekstiviestit...
6120:aa suositeltiin, mutta ei ole enään myynnissä.
Mitä hintaluokka pitäis olla?
Kelpaako käytetty?
Uutta nyt lähinnä olisin vailla.
Hintaluokkaa yritän pitää mahd. alhaalla, mutta väkisinkin toi käyttöjärjestelmä nostaa hintaa.
Näkishän noi kaikki mallit racechronon sivuilta ja sit googlettaa yksitellen joka malli, vieläkö myynnissä ja missä ja mihin hintaan...
Kelpaako käytetty?
Osta käytetty jos haluat että se toimii jatkossa. Mitä uudempi nokialainen, sen enemmän takuusurkeutta jaossa.
nimim. 3110 saippuapala allek käytössä yli viisivuotta. firmaan ostetuista uusista 4 uudesta nokialaisesta 3 on ollut uusittavana tai huollossa useita kertoja, hintaluokalla ei ole ollut merkitystä.
Kelpaako käytetty?
Tuolta löytyy kaikki kerralla; malli ja missä ja mihin hintaan, jos puhelinta ei löydy listasta niin tod näk sitä ei oo missään enää myynnissä:
http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/67135?sorttaa=1
Ja kun painat "alin hinta" nii se sorttaa sulle ne hintajärjestyksessä:
http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/67135?sorttaa=3
Ja tossa racecronon listaa + hinnat
"uusimmat" eli S60 3.2:
5230 169 e
5320 XpressMusic 189 e
5530 XpressMusic 195 e
6210 Navigator 209 e
6730 Classic 216 e
6760 Slide 226 e
6720 Classic 238 e
6220 Classic 239 e
5800 XpressMusic 245 e
E52 252 e
N79 269 e
N78 273 e
5730 XpressMusic 278 e
E71x 290 e
6710 Navigator 299 e
E55 315 e
5630 XpressMusic 324 e
E75 349 e
N85 349 e
N86 8MP 351 e
N96 369 e
E72 374 e
N97 Mini 449 e
N97 460 e
X6 499 e
^ Vau! Kiitoksia scuuba
Jos huomenna menisi lämmittelemään johonkin puhelinkauppaan ja tutkimaan kapuloita tämä lista kädessä.
Tos racechronon listassa ei näköjään oo kaikkia nokian S60 3.2 -puhelimia, vaikka siis racechrono toimii kaikissa 3.2 puhelimissa. Ts toi racechronon listaa vaan ei oo päivitetty tjsp.
Oma suosikki 3.2:sta ois (puuttu tosta racechronon listasta):
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/286845
ihan vaan sen takii ett siinä on toi täys qwerty-näppis, joka liukuu esiin puhelimen alta (ja näyttö kääntyy samalla).
Ja se on sinänsä täysin sama puhelin kuin E75(joka on 70e kalliimpi) mutta vaan eri kuorissa.
Tosta sen sais viel vähä halvemmalla:
http://www.huuto.net/kohteet....4202804
Ja jos tykkää kuunnella musaa, niin sit esim tommonen on aika bueno:
Nokia 5130 Comes with Music
http://www.markantalo.fi/product....id=1984
"voit vapaasti ladata vuoden ajan niin paljon kappaleita kuin haluat Nokia Musiikkikaupasta (valikoima 6 miljoonaa kappaletta)"
Racechrononhan saa myös winkkaripuhelimille. Laajentaa ainakin merkkivalikoimaa, vaikka ei ehkä hintaharukkaa.
Eilen ostin Experitin poistolaarista E51:sen. Tänään sitä sitten olen yrittänyt opettaa tavoille. Kuhtuullisella menestyksellä...
Oli viimeinen kappale ja hintaa oli tasan satanen. Kesää odotellessa
Näppäile *#0000* ja kato mikä softaversio siinä on?
Jos ei oo 400.-alkunen, niin osta/lainaa datakaapeli, ja:
http://www.nokia.fi/asiakas....aivitys
Itse päivitys menee ihan nappia painamalla.
Varsinki jos siin on on joku 1xx tai 2xx -alkunen softa niin kannattaa päivittää.
http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/fi/model:E51
Muutoin voin sanoo tosta puhelimesta ett hintaansa nähden oikein hyvä ostos, varsinkin kun siihen on jo saatavilla toi 4xx -softaversio.
Ja se mitä olen itse käpistellyt ko mallia, niin se UI (valikot yms) tuntuu pyörivän todella nopeasti.
E51:lle varovaiset kehut täältäkin. Itse arvostan muun muassa laitteen kohtuullista kokoa moniin muihin Symbian-puhelinkoppeihin verrattuna. Akun kesto vaikutti uutena aivan totaalisen surkealta, mutta taisi petraantua muutamien latauskertojen jälkeen. Näyttö on mielestäni aivan riittävän kokoinen, mutta näppäinergonomia koko lailla heikko.
Vakiokikka on laittaa asetuksista 3G pois päältä, eli pelkkä GSM käyttöön. Hyvin usein käytännössä moninkertaistaa akun keston.
3G:tä tarvit vain esim videopuheluun, tai nopeeseen datasiirtoon.
Jos käyttö on puhelut+tekstarit, niin 3G on ihan turha ominaisuus/ turhaan päällä.
Toki vain. Myös WLAN-verkkojen automaaginen haku kannattanee poistaa käytöstä. Itse käytän datayhteyttä lähestulkoon päivittäin, joten nämä akkusyöpöt ovat jatkuvasti käytössä.
Minulla ainakin nokian sisäisestä GPS:stä vähän huonoja kokemuksia kuuluvuuden suhteen, puhelin pitää olla näkyvällä paikalla jossain etukolmion päällä tms. jotta on yhteys satelliitteihin. Tällä hetkellä käytössä ulkoinen GPS-mokkula joka toimii vaikka povitaskussa ilman ongelmia.
Racechronon kanssa ulkoinen GPS on kutakuinkin välttämätön.
Näin on. Signaalin vastaanottoa saa parannettua pitämällä GPS-vastaanotinta taivasalla, mutta nokialaisten sisäisen GPS:n näytteenottotaajuus 1Hz on aika epätarkka rata-ajossa. Kannattaa hankkia ulkoinen GPS jossa näytteenottotaajuus 5Hz tai enemmän.
Esim. QSTARZ BT-Q818 eXtreme,  http://www.qstarz.com/news/news-20080415.htm. Oletustaajuus on 1Hz oletus mutta saa vaihdettua 5Hz:aan. Muitakin vastaavia löytynee.
1Hz mokkula riittää hyvin kierrosajanottoon. 5Hz saa lisää tarkkuutta, mutta tuskimpa tavallisella harrastajalla on (alle) yhdellä kymmenyksellä juurikaan merkitystä.
5Hz mokkulan etu on lähinnä se, että jos haluaa pällistellä muutakin dataa kuin pelkkää kierrosaikaa, niin silloin 1Hz ja 5Hz mokkuloilla on suuri ero.
QSTARZ BT-Q818 eXtreme on vanha malli jossa 1/5 vaihto tehdään softalla.
QSTARZ BT-Q818X on uudempi malli, jossa 1/5 valinta tehdään mokkulan "off-nav-5Hz" -virtakytkimestä.
Voi ostaa vaikka tuolta:
http://www.semsons.com/qsbtblgpsre6.html
Liekkö Nokialaisten sisäinen GPS 1hz malli? Ainakaan sillä ei kunnollista ajanottoa tai varsinkaan ajolinjan tutkimista voi tehdä. Sen verran paljon hajontaa tuloksissa. Testipuhelimena 6220c.
Tuossa kun käytti ulkoista Nokian 1Hz perus-gps-mokkulaa, niin tarkkuus aivan eri luokkaa.
itsellä on e51 toiminut hyvin. riittävän pieni ja ohut, että viitsii pitää nahkapuvun taskussa radallakin. GPS mokkulan olen pitänyt takasatulan remmin alla ja teippi varmistukseksi.
akku kestää kyllä 3g:lläkin hyvin jos on kaupungissa, mutta maalla taitaa mennä 2g päälle ja silti se etsii 3g verkkoja, niin se vie sähköt kun on kaksi radiopäätä päällä.? joten 3g:n laitan yleensä reissussa pois, niin ei tarvi ladata viikkoon.
2G lisämuistikortti kannattaa ostaa, ei maksa montaa euroa.
