Mikä laukkuteline -00 VFR:ään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tab
Tallissa siis -00 mallinen VFR jossa 3 laukun sarja ja putkiteline. Telineen valmistajasta ei ole tietoja mutta kiinnitys jalkatappien alle ja matkustajan kahvojen paikkoihin. Probleemana telineen kanssa on että takajalkatapit eivät mahdu kääntymään auki, avain ei mahdu penkin lukon ja telineen väliin eikä matkustaja saisi millään jalkojaan tapeille vaikka ne auki kääntäisikin ennen telineen kiinnitystä.
Mikä olisi siis hyvä teline niin että matkustajakin mahtuisi kyytiin? Giwi wingrack?
Normaali Givi/Kappa takalaukulle ja SW-Motech setti jos tarvitset sivulaukut.
Kokemusta on vain tuosta perätelineestä joka oli hyvä kun siinä samassa on vänkärille kunnon kahvat.
En ole kyllä varma noista motekin kahvoihin tulevista kiinnikkeistä että meneekö heittämällä yhtäaikaa, mutta rautaahan se vain on...
Motech asennuskuva
Wingrack on kauhean iso ja ruma häkkyrä.
Tuosta ei paljoa jää pyörään jos poistaa vielä perätelineen kun sitä ei tarvitse.
Itsellä oli samassa vehkeessä kiinni Givin Monorack ja siihen lisänä (siis irrotettavissa) putkisivutelineet. Motech voi olla siistimpi ratkaisu kuin Givi, mutta kalliimpi...
Ja jos menet isoakovaa, niin harkitse tosissaan Wingrackia, putkiteline on vaan putkiteline. Sain muuten telineen etukiinnitysputken (satulan alla oleva poikittaisputki, johon Monorackin etupää  kiinnitetään) rikottua, kaksi päivää maksiminopeuksilla (200...250kmh) ja kohtuullisella tavaramäärällä riitti murtamaan vifferin rakenteita...
Sama putki meni itellä rikki, kun pelkkä Givin monorack oli pikkasen löysällä.
Minulla pelissä on Hondan omat putkitelineet, kaiketi muuten samat kuin Givin, mutta lisänä lokasuojan takaa tuleva metallivahvike.
Jouduin pikkasen vääntelemään rautoja, että sain sopimaan ja avaimen menemää reikään.
Edittiä; ainakin nuo tellingit kestivät hyvin yli 200:n paukutuksen, sekä Romanian vuoristoetapit, joissa asvaltti repeilee ja ojat jatkuu keskitielle asti...
