Mikä Gps?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja koivusuo
Olen päättänyt hankkia GPS laitteen. Ongelma on, että en tiedä minkä masiinan ostan. Haluaisn laitteen joka soveltuu mopokäyttöön, mutta jonka voi myös käyttää autossa. Haveena olisi laite jossa olisi hf-toiminto.
Tomtom riderissa ei ole kaiutinta. Onko garmin questissa? Entä garmin zumo? Onko kokemuksia laitteesta. Onko järkee jos ostaa autoGps laiteen ja pitää sitä vaikka tankkilaukussa. Auttakaa!
Reilu pari vuotta sitten tuli hankituksi BMW Navigator II (eli Garmin 2610). Sitä pidän Garminin haulipussitelineessä auton kojelaudalla talvet. Asennus ei ole mitenkään kiinteä, joten kapine on helppo nostaa penkin alle pois pitkäkyntisten silmistä parkkihalleissa tms. Autokäytössä se on mykkä, mopossa komennot tulee Baehr intercomin kautta korvanappeihin.
Manasin aikanaan kapineen kalleutta verrattuna tavalliseen Garminiin. Sittemmin kävi kuitenkin hyvä tuuri, että olin ostanut juuri BMW-version enkä tavallista Garminia. Kosketusnäytön suojakalvo nimittäin tarttui sadehanskan peittämään sormeeni ja lähti irti noin pari vuotta ostopäivästä. Kapine takaisin R.M. Heinolle ja sain tilalle uuden BMW Navigator III:n (eli Garmin 2720, muistaakseni). Eli kovemmalla hinnalla näyttää olevan muutakin katetta kuin Bemun logo- nimittäin kahden vuoden takuu.
Toki on paljon muitakin hyviä laitteita markkinoilla. Käytön "vakavuudesta" riippuu paljon. Oma mielipiteeni on kuitenkin, että mieluummin hyvä mopolaite, joka on kuitenkin helpompi saada toimimaan autossa kuin pelkkä autolaite mopossa. (Autokäytössähän tulee toimeen jopa kännynavigaattoreilla, mutta mopokäytössä vähän heikommin.)
Jos mopokäytöllä on yhtään painoarvoa pitäisi laitteen kuitenkin olla tehty säänkestäväksi, samoin kiinnityssysteemit saisivat olla asialliset. (Siis tukeva teline, josta laitteen kuitenkin saa pienellä vaivalla - eli erikoisavaimella tms.- pois näkyvistä.) Niin ja ehdottomasti ääniopastus kypärään tavalla tai toisella. Ihan liikenneturvallisuuden vuoksi...
t. pozo
Käytä haku-toimintoa. Tästä on tosiaan keskusteltu varmaan pari vuotta.
Itsellä Garmin Quest ja Autocom jo pari vuotta. Ensiksi käytin sitä autossa talven ja sitten oli helppo siirtyä mopoon. Mopokäyttöön piti ostaa erillinen sovite ja kiinnikkeet, jolla sain katteeseen kiinni. Samoin piti laittaa virransyöttö akusta. Ja off-line käyttö on myös aika hyvä ominaisuus, eli voi ottaa GPS:n käteen ja homma toimii akun varassa parikymmentä tuntia vaikka mustikkametsällä tai geokätköjä etsiessä.
Tallentava GPS?
Kesälomareissulta jäi mieleen että GPS:n pitäisi tallentaa ajettu reitti, ei siis pelkästään etukäteen syötettyä. Olisi todella mukavaa nähdä oikeasti ajettu reitti koska matkaan tulee yllättäviä mutkia ja vahingossa löytyneet mielenkiintoiset paikat eivät jää muistiin. Lisäksi reittisuunnitelma pitäisi voida tehdä GPS:n näytöltä paikkoja ja teitä osoittamalla, ei siis pelkästään osoitteita naputtelemalla. Näin voisi tarkasti ja nopeasti kertoa mitä reittiä haluaa kulkea. Se kun ei yleensä ole suorin, nopein, kävellen tms. eli ei toivotut tienpätkät pitäisi saada helposti pois reitiltä.
Onko jossain GPS mallissa näitä ominaisuuksia?
Ismo-R
ismolle tiedoksi, että ainakin Garmin Quest. Muitakin varmaan on.
Ahaa, ominaisuus on nimeltään jälkiloki, Track log. Tähän täytyy tutustua jossain kaupassa tarkemmin. Varsinkin reitin syöttö kartaa tökkimällä pitää kokeilla.
Kiitoksia,
Ismo-R
Mulla oli ensin Navigore kännykässä Ja tänä kesänä hommasin Tomtomin go300:sen. Tompassa on hyvää isompi näyttö mutta muuta käytännön etua vaikea keksiä. Navigoren etuna oli se että on vain yksi laite kun puhelin on samassa ja pienempi koko jolloin helpompi sijoittaa katteiden suojaan. Itse en sitä ääniopastusta ole käyttänyt mutta todennäköisesti se tollsella kännykkä versiolla on helppo järjestää tavallisella hf:llä. Ensi kesänä taidan palata kännykkä navigaattoriin takasin kun nyt on myynnissä puhelimia joissa kunnolliset kirjotus näppäimistöt jolloin reititys on jo paljon helpompaa, myös näyttöjen koot on kasvaneet. Aika pitkälti taitaa kuitenkin olla makuasioita mikä sitten on paras laite.
