Midland BT Next uusi päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mattianki
Ostin eilen btnextin ja olis ollut kiva ajella jos olis toiminut!!
Ei kuulu puhe toisesta yksiköstä, toinen toimii normaalisti, eli puhe on yksisuuntaista.
Parittanut olen uudelleen ohjeen mukaan, ei auttanut.
Nyt yritin päivittää ohjelman noihin kakkuloihin, vaan sekään ei toimi.... mitä pe....ttä mä teen väärin. Päivitystä varten ole imuroinut btnextin päivitysohjelman, päivitystiedoston, päivitänyt usb-portin. Nextin usb:hen tökkäämisen jälkeen ilmoittaa, jotta laite on asennettu ja on ok. Päivitysohjelma on vaan "harmaana".
Lisäksi ei pariudu nokian kännykän kanssa, puhelin vikoo vaan, jot toinen laite ei tue.
Tiedän, tää on takuu-juttu, kyselen vaan, jotta enkö vaan osaa, vaiko vikaa laitteissa sittenkin. Lisäksi tarvitsen tuon laitteen juuri nyt toimivana ja eihän maahantuojalla ketään ole töissä tänäänkään. Huomenna pitkälle reissulle lähtö.
Voiko tuo olla noin paska laite, ohjeet ja mainokset sanovat sen olevan hiton helppo ottaa käyttöön.
:) mä ostin tollasen viime syksynä ja olen koittanut sitä nyt opetella...
se on mulla ohjannut hienosti android puhelinta ja tänään koitin parittaa sitä windowsphoneen joka sekin onnistui hienosti mutta tuntuu että joutuu hakemaan ne nappulat aina että mistä missäkin puhelimessa saa mitäkin tapahtumaan, tuolla kaukoohjauksella...
mutta sain lopulta ton wp;nkin siirtämään musiikitkin kuulokkeihin kun aikani painelin.:thumbup:
joskus kun vielä jaksais laittaa johdot siististi kypärään ja emännällekin niin vois koittaa parittaa noita toisiinsakin.
käyttöohjeen kun lukee ensin kerran ja sitten jokaista toimintoa varten erikseen niin alkaa pikkuhiljaa valkenemaan tuon toiminta...
Miten te olette saaneet toimimaan tuon Midlandin updaterin? Onnistuin kyllä asentamaan ohjelman, mutta itse mokkula ei saa yhteyttä "päivitystyökaluun", eli tässä Updater-ohjelmassa kaikki pysyy harmaana? Tää nyt varmasti johtuu siitä, että mulla ei USB-ohjaimien listalta löydy CSR BlueCore Bluetooth-laitetta, tai mikä se nyt onkaan, vaikka sennuksessa olen ohjeita tarkasti seurannut. Miten tuon USB:n saa päivitettyä?? Kone on pöytäkone 64-bittisellä Win7:lla, jos tällä nyt on merkitystä... Pariin kertaan olen yrittänyt ja seurannut tähänkin threadiin linkitettyjä ohjeita varsin orjallisesti, vaan ei onnistu! :dunno:
Ääntä saisi tulla kuulokkeisiin lisää. Daami kyllä kuulee mun äänen, mutta jo 80:n vauhdissa mulla alkaa olla vaikeuksia kuulla frouvan ääntä. Kypärä mulla tavallista hiljaisempi Suupertti J1, johon muuten tuon puomimikin asennus oli helvetin hankalaa. Daamin HJC:hen asennus kävi helposti.:)
Mullakaan ei onnistunut kontakti aluksi.
Sitten kokeilin vain yhtä kerrallaan, niin joka yhdisti.
Ei mulle ainakaan tullu kovinkaan sitä ääntä lisää, vaikka se mölikän päivittikin.
Saakohan mistä muuten tuohon niitä liimattavia "telineitä" ja kuulokkeita?
Vois asennella vielä pariin pottaan niitä.
Möliköitähän riittää pyöräillessä 2.
BT2:n kuulokkeita on myynnissä,käykö ne?
Kiinnikkeitä bt nextiin en ole löytänyt
janneja sanoi:
Itse tilasin WebHill.fi:stä.
janneja sanoi:
Ja mun laitteet ei yhdisty sitten niin millään. Kokeiltu XP win7 ja ei auta, valinnat on harmaana. Mikähän mättää ??
Ai niin, ostamastani setistä oli toinen rikki, huollosta antoivat uuden parin tilalle ja toimii. Olis vaan halua saada lisää volyymia, jos sitä nyt yleensä saa päivittämälläkään.
janneja sanoi:
Unohtui vastata, että motonetista saa noita kuulokkeita ja telineitä liätarvikkeena. Hintoja en muista, mut ne löydät ko firman sivuilta.
Juudes sanoi:
BT Nextin kuulokkeita ei ollu Motonetissa, ovat hiukan erilaiset kuin BT2:ssa (liitin). WebHillistä löyty.
Ja 3.5mm-2.5mm audiopiuhaa ei löydy mistään. Sekin on erilainen kuin BT2:ssa.
Juudes sanoi:
Kokeile tämän ohjeen mukaan: http://service.alan-electronics.de/...t-Update/quick guide btnext updater_cpy_2.pdf
Valitin volumesta (voi kasvattaa softassa, mutta ei tarpeeksi omaan makuun) ja radiosta valmistajalle. Lupasivat laittaa uuden version tulemaan kokeiluun, missä on uusittu rauta ja softa. Ei ole vielä tullut, vois taas hätyyttää, että missä viipyy.
Hyvä jos tähän saadaan vielä lisää volumea, koska kuulokkeet kestää.
Navin 80%:n äänenvoimakkuus on mullekin jo turhan suuri.
Kypäräpuhelimen ja radion volumet tästä (80%) ehkä -50%
Todella heikot.
Radion herkkyyttä ehkä parantaa, kun laittaa ne kuulokkeiden kaapelit kypärään menemääm pään yli,
eikä sieltä niskan takaa.
tidnab sanoi:
kiitti ohjeesta!
Ongelma on nyt se, että omalla koneella, XP, se jää jumiin asentamaan tota porttia. Kestää ainakin 12 tuntia! Tuon ajan jälkeen katkaisin asennuksen. En ole tietokonenero, en todellakaan, näköjään!
SenioRR sanoi:
Perhana, Midlandit tänään hommattuna ja sama ongelma. Mullakaan ei näy listalla tuota CSR BlueCorea. Ja yrittäessä päivittää ohjain, herjaa kone, että uusin ohjain on jo käytössä. Win7 64-bit täälläkin. Mulla on tuossa pari muutakin konetta, Win7 Starter ja toinen, jossa Win XP. Mutta on se vaan kumma kun ei pelitä. Nyt tuli kokeiltua Win 7 Starter 32-bit ja sama homma. Tuo kolmas kone taitaakin muuten olla Windows Vistalla, mikä hemmetti tässä nyt mättää???
Saitko SenioRR omasi päivitettyä?
Edit:
Jaahas, kolmas kerta toden sanoi. :jippikaijee: Eli tolla wanhalla läppärillä (jossa siis Windows Vista) onnistui heittämällä. Manuaalisesti asensin ajurin. No, nyt säätämään asetuksia ja ehkä jo huomenna setti kypärään kiinni! :cruising:
Mutta ennenkin on tullut ton 64-bittisen Winukan kanssa vastaavia probleemia, mutta nyt ei tuo 32-bittinenkään suostunut toimimaan yhteen noiden Midlandien kanssa. Onneksi en ole tuota wanhaa läppäriä roudannut kaatikselle, vaikka joskus käynyt sekin mielessä, sen verran hidas se on. Mutta jälleen kerran wanhassa vara parempi.
:kääk: mul on kans sama ongelma...
"windowsin mukaan laitteen ohjainohjelmisto on ajan tasalla"
eikä sitten muuta...
emmää tajuu
toi kyllä toimii ihan ok,mut ois se hianoo päivittääkin...:thumbup:
Heitti mopomessuilta ostamani twin-packista enempi käytetty käynnistymästä.
Aamulla motonettiin kuitin kera.
mää tajüu, fiddu mä saa tota päivitystä menee...:hanuria:
voitko kertoa ihan stepbystep kuinka asensit ajurin manuaalisesti ja pitääkö se zip tiedosto purkaa asentaessa tai jtn...
jos siin ois tulpat tai siihen pitäs vaihtaa delvacit niin nouproplem... mut, pc ja ohjelmat...:itkupilli:
Niin kuin tuolla ylempänä jo kirjoitinkin, niin Windows 7:lla homma ei missään vaiheessa onnistunut. Kahdella eri koneella yritin. Mutta vanhalla Vista-läppärillä sain tuon toimimaan.
1. Asensin Midlandin ohjelmiston koneelle
2. Kypärämokkulaan USB-kaapeli kiinni, toinen pää läppäriin
3. Windows alkoi etsimään laiteajuria
4. Windows ilmoitti, että sopivaa ohjainta ei löytynyt, haluatko etsiä sitä internetistä tjsp vai haluatko asentaa manuaalisesti (eli tässä siis selataan koneen kiintolevyltä se Midlandin kansio, sieltä Drivers/Win32) jne.
Eli siis samalla tavalla kuin tässä ketjussa linkitetyssä ohjeessa.
5. Windows ilmoitti, että asennus ok. Laitehallintaankin ilmaantui nyt tuo kaivattu CSR BlueCore.
6. Nyt kun käynnisti Midlandin ohjelman, tuli lähes heti asetusvalikko näkyville, aivan niin kuin kuuluukin.
7. Zippiä ei tarvinnut purkaa, asetussivulta valitaan Firmware update, selataan vain hakemistoksi se netistä ladatun zip-tiedosto ja start. Homma kesti alle minuutin.
Tosiaan monenlaista tuli Win7:lla kokeiltua, latasin jonkun CSR-bluetooth-featurepaketin koneelle ja etsin CSR-ajureita netistä, mutta ei vaan toiminut, ihme homma.
Jos sulla on jollain tutulla Vista koneessa, kehotan kokeilemaan sillä ensin...:thumbup:
