Meniköhän staattori kaatuessa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lundersson
Kaaduin ahvenistolla eilen ja laturin koppa halkesi jolloin roottori hiukan sorvasi staattoria. Roottorissa vain pientä hiontaa/naarmuja mutta staattorin neljässä kollektorissa lakka on hiuotunut pois ja viidestä käämin langasta ydin on esillä. Osaako joku kuvien perusteella sanoa onko staattori mennyttä vai kannattaako kasata uuden kopan kanssa ja mitata vastukset ja varmistaa lataus sen jälkeen?
Kuva 3: yhdessä tolpassa näyttäisi olevan yhden kierroksen mahdollinen oikosulku. Olisi korjattavissa levittämällä vaikka 0.3 mm verran langat irti toisistaan ja lakkaa väliin ja myös jokaisen naarmun päälle. Lakka pitää olla öljynkestävää.
Vastus- ja eristysvastusmittauksenhan voi tehdä tuossa irrallaankin, kasaa vasta kun on mitattu ja korjattu. Toisaalta löisin vetoa, että vaikka tuon lyö nippuun mitään tekemättä, niin lataa ja toimii.
Urpox:n havainnon lisäksi kuvassa 3 näkyy että päällimmäisenä oleva lanka on kulunut aika paljon, saattaa olla puolet halkaisijasta pois. Tuo saattaa aiheuttaa langan ylikuumenemisen tai poikkipalamisen jos oikein huono tuuri käy. Mutta muuten samoilla linjoilla ollaan, että todennäköisesti toimii vaikka menisi sellaisenaan paikalleen.
Kiitos nopeista vastauksista, tosiaan yksi lanka on ohentunut jonkin verran. Miltä suunnalta kannattaisin eristyslakkaa hakea, myyköhän joku pienissä tuubeissa sivellettävää (keski/itä-uudellamaalla)? Etralla oli vain kirkasta uretaanilakkaa (elektroniikka, öljynkesto?) samoiten random elektroniikkalikkeet piirilevyjä varten.
Muuten voisin laittaa kasaan ja kiroilla myöhemmin mutta kun tässä vehkeessä ei ole "latausvaloa" :blink:. 8 vuoden aikana polttanut lataussäätimen kahdesti ja huomannut ajossa että käynti alkaa pätkimään kun virrat ei riitä...
Jos se Lakier käy lakkana tähän, niin esim. tuollainen mesta myy, kuin emofpvdrones.com Pornaisten kupeessa. 50ml purkki 4e. Sinne vaan hakuun Lakier, niin sieltä se löytyy.
