Magneettitankkilaukun viritys 12r
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja drooler
Kun kerta matkusteltua 12r:llä tulee ja tavarankuljetusmahdollisuuden on varsin vähäiset, ajattelin jos virittelisi magneettisen tankkilaukun tankin päälle. Ongelmanahan tässä on se, että muovinen valetankki aiheuttaa melkoisen magnetismin häviön eikä mokoma tahdo pysyä tiukissa kaarteissa paikoillaan.
Suunnittelin jos laittaisi tankin ja muovikuoren väliin neodyymisiä supermagneetteja strategisiin kohtiin pitävyyttä palauttamaan; onko kukaan kokeillut samaa temppua? Voisko supermagneeteilla olla 'sivuvaikutuksia' tjsp?
Jokos olet ehtinyt magneettilaukun ostaa? Sitä vaan, että laukkuja löytyy muovitankeillekin. Itselläni Givin versio (ostin viime kesänä), mikä on osoittautunut hyväksi. Laukun pohjalle tulee imukupeilla asetuslevy, joka sitten klipseillä kiinnitetään laukkuun. Epäilin ensin pysyvyyttä, mutta hyvin pysyi vaikka laukku oli täynnä tavaraa. Laukku on myös hyvin suunniteltu, sillä pohjalevyssä on tietysti tankkausreikä ja laukku on helppo nostaa takaklipseistä irroittamalla.. ei siis tarvitse koko laukkua irroittaa. Toimivan kokoinenkin, joten pystyy pitämään mukavaa matkavauhtia
Tyytyväinen ratkaisuun, sillä itse en sivulaukkuja alkaisi tuohon asentelemaan.
Jepulis. Tuollainen Givi on ollutkin hankintalistalla, mukava kuulla että hyvin toimii.
Oxfordin pehmeät s-laukut tuli hankittua alennusmyynnistä myös.
Itse ostin viime keväänä giwin pehmeät takalaukut ja ensinmäisen reissun jälkeen myin ne, koska laukut naarmuttaa aika paljon. Yoshimuran sliparin joutui kiillottamaan jotta saisi naarmut pois ja takakatteet naarmuuntui, vaikka sidoin laukut viellä lisä remmeillä undertailin päältä.
Siittä tulikin mieleen että eikö se transport hoida noi rahtihommat
Jutako Oy myy Bagsterin malli- ja värikohtaisia laukkuja, joissa tulee sellainen "sukoli" tankin päälle. Ei naarmuta ja pysyy tukevasti kiinni. Tankattaessa aukeaa saranoilla ylös, joten tankkauksessakaan ei tarvitse remmien ja muiden kanssa pelleillä.
Takalaukkuna on Kawasakin oma (Oxford) laukku, joka istuu takapenkille kuin nenä pers... tai jotain.
KUVA LAUKUILLA
KUVA LAUKUILLA
Ääni bagsterille. On tosi hyvä, istuvuus on loistava ja pysyy paikallaan. Laukkuvaihtoehtoja on useita, käyvät saman kortsun päälle. Toimi myös nakupyörässä, ainakin 200km/h asti...
Z750+bagster
Kannattaa hankkia bagsteri, magneettivaihtoehdot naarmuttavat jossain vaiheessa kuitenkin tankkin kun pölyä ja hiekkaa jää väliin.
KUVA LAUKUILLA
Joo, pitänee tuohon Baxteriin investoida itsekin. Paljonko tuohon Tailpackkiin suurinpiirtein menee roinaa? Meinaan jos vastaavantyylistä laittaisi takalaukun sijaan (ite tarviisin vaan telineen, takapaksi on, mutta telinettä ei irrotella kovin helposti jos lähtee snägäriä iltasella kiertämään
Tavarankuljetuspuoli pitäs laittaa kuntoon, v-mäistä ajella jos jatkuvasti saa pelätä että jotain tipahtaa kyydistä (niinkuin viimekaudella tavararullan kanssa teutarointi..)
Katsokaas myös SW-Motechin versio aiheesta, siinä bensakorkkiin tulee kiinnike ja laukku siihen. Samaan kiinnikkeeseen saa vaikka kameran kiinni.
SW-Motech
Mun yhden viikonlopun kokemus remmilaukusta oli se, että jos hermot ei mene vielä lauantaina, niin sunnuntaina menee.
Itselläni myös Bagster 12R:ssä. Suosittelen! Itse maksoin tuosta tankkinahasta ja laukusta 170€, kun tehtiin kimppatilaus täältä. Jutakolla maksaa muistaakseni 250€ nahka+laukku. Ainoa pieni ongelma tuon laukun kanssa on ettei pääse kumartumaan tankin päälle, mutta se ongelma on käsittääkseni kaikissa tankkilaukuissa.
R.M.Heino myy Bags-Connection tankkilaukkua, joka kiinnitetään tankinkorkin ympärille. Messuilla oli viritys nähtävillä. Laukun koosta riippuen hinnat 89-172 €.
Jep, mutta 12R:ssä ei ole nuita bensakorkin ruuvinreikiä johon 'hevosenkenkä' tulee päälle, liekö sitten jokin muu kiinnitys(?).
Kyseessä oli juuri tämä alkuperäisiin ruuvinreikiin tuleva viritys. Enpä huomannut hankkeen mahdottomuutta 12R:n tapauksessa.
mangneeti laukku pysyy vaikka ois 250kmh mutta ikäviä raapuja.. ens kesäksi pitää kokeilla sitä RM-heinon viritelmää jep. kovin messilla sitä kehuskeli. ja mitä tulee givin pehmeisiin takalaukkuihin niin..
ei oo sitten mtn käyttöä
kauhee homma että saa pyörään kiinni jakaikkipaikat raapuja täynnä
ja kun hiukan tihuttaa niin niin tavarat on märkänä.. ja ne sadesuoja viritelmät.. EIEIEI toinen repes jo heti alkumatkasta ja hävis jonnekkin hampurin nurkille??
elikkä: Nytten olis myynnissä tosi hyvät sivulaukut edullisesti
eikun mailia takas myydäään eniten tarjoavalle..
Viimekesän Euroopan reissulla oli pehmeät 25L perälaukut mukana ja naarmuja ei tullut, kun vahasin pariin otteeseen ja teippasin koko peräkatteen mustalla roudarinteipillä (mallia Biltema 1,5€/rulla). Teippaukset eivät edes paljon näkyneet muutenkin mustassa pyörässä. Aika paljonhan tuota laukkusysteemiä joutui säätämään ennen kuin löytyi sopivat viritykset.
Kamat tuli Jensiltä perille niinkuin puhe oli. Kertoili vielä että jos seudulla liikuskelee niin kaljat aina Suomalaisille asiakasmotoristeille paikallisessa pistouvaa
