Maalirajan häivyttäminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TwinTenox
Nakkila / Rauma
Kyse siis vanhan ja uuden maalipinnan rajan häivyttämisestä muovisesta katteesta. Mitä suosittelette? Tarrahässäkkä tuli itselle mieleen, mutta on pinnan muotojen takia likimain mahdoton laittaa. Toinen mikä tuli itselle mieleen on kevyt hionta siten että peittää maalarinteipillä muut alueet paitsi sen maalien yhtymäkohdan. Kyseessä siis tilanne jossa peittoteippaus ei täysin onnistunut tuon pinnan muodon takia, vaikka kovasti näin sen suhteen vaivaa ja käytin aikaa. No, ei kaikki aina onnistu ekalla kerralla. :right:
http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/Rajapinta.jpg
Tuossa siis mustan ja keltaisen raja pitäisi siistiä.
Tuollaisissa maalauksissa kannattaa käyttää oikeaa rajateippiä ---->homma uusiksi.
Toinen vaihtoehto laittaa tuon epäonnistuneen rajan päälle vaikka 2mm musta teippi.
Master_Blaster sanoi:
Näin on, 3M sininen rajausteippi esim. 3mm taipuu mihin vaan ja helppo laittaa ja voi korjata monta kertaa ja silti toimii. Tämä tietysti jälkiviisautta.
Hmm. Enpä ole ikinä kuullutkaan moisesta. Maalarinteipillä vaan kikkailin... No juu, uusiksi en tuota tee - ainakaan ennen talvea - joten onko tietoa vastaavanlaisesta n. puolen sentin teipistä, jonka saisi tuohon rajaan laitettua. Siis taipuisaa ja hyvä liima jne. Mustaa tai jos mitään muuta ei ole niin ehkä hopeakin kävisi.
Pro-Grippiä voisi tänään hakea, joskin sitä on vain valkoisena (ja joinain muina kirkkaina väreinä). Tuo siis lienee sellaista jonka saa aseteltua hiukan hankalampaankin paikkaan? Tarviiko lämmittää asentamisen yhteydessä? Edit: Fluorisoiva keltainen löytyisi myös.
Itsekin olisin ZaDin kanssa samoilla linjoilla, eli etsisin käsiini jonkun jolla pysyy striping-pensseli (vai miksi sitä kutsutaan) kädessä ja pyytäisin siistimään tuon rajan. Ei varmaan maksa hunajaa ja olisi loppullinen ratkaisu eikä teippaus.
Vai vaatiiko tuo striping lakkaa päälle? En tiedä, ei ole kokemusta.
/Kimi
Kumpiko väreistä maalattu viimeksi? Jos musta, varmaan ite kokeilisin varovasti hioa päälle menneen maalin pois vesihionalla hiomatuen kanssa ja lopuksi hiovalla vahalla kiilto takasin pintaan. Jos taas keltainen on viimeinen kerros, asia onkin paljon haastavampi.
Ensimmäisenä tulisi ihan tavallinen, suora puupalikka mieleen, johon paperi pyöräytetään ympäri ja nitojalla kiinni. Sormilla tukea tuosta upotuksesta ja paperi olemattoman vähän, jos ollenkaan keltaiselle. Tarkoitushan on yrittää poistaa muutama mikrometri vain mustaa maalia. Mitä hienompi paperi sitä helpompi on kiilloituvaihe, eikä naarmuja synny liiaksi. Oteena liki sama kuin silmää putsaisit :thumbup:
Jälkiviisaana sanottakoon että tuollaista mattamustaa tarraakin on, ja laadukas sellainen olisi taipunut tuohon.
Lasket standardejas :D Mun silmään ainakin käyttöpyörään näyttää ihan riittävän hyvältä.
Jos näyttelyyn oot kikkaretta viemässä niin sitte eri asia..
Kiitoksia vaan kaikille neuvoista. :thumbup: Stripe teipillä - muistaakseni 3mm tai 5mm - laitoin nuo rajat. Micon toiseen tarrahommaan antamalla neuvolla, eli hiustenkuivaajan luovalla käytöllä, tuon sai yllättävän helposti paikoilleen siististi. Vanneteippiä ei ollut mustana, ostin kuitenkin valkoista paketin (muistaakseni fluoresoivaa), joka siis jäi käyttämättä. Jos joku tarvii niin multa saa hakea 9e:lla. Motonet pyytää 9,90e. :right:
Toivottavasti tuo teippi pysyy tuossa hyvin. Vaikutti ainakin tarttuvan ihan mainiosti.
Kuva rajasta nyt: http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/Rajaus.jpg
Koko mopohan näyttää tältä: http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/BMW_14Final.jpg
