Luotettava pukki takapäähän (takapäännostin)?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hurtta
Suzukiin pitäisi hommata luotettava takapäännostin. Rullat on asennettu. Olisiko antaa vinkkejä (ei Motonet tai Biltema)
Yksi vinkki on varmistaa, että pukilla on kevyt nostaa ja saa pyörän yksin ylös. Ettei käy kun minulla, että joutui motonetistä hakemaan kunnon pukin kun ei montaa vuotta jaksanut aina soitella jotain kaveria auttamaan, että sai Bikelift laatupukilla mopon ylös...
Voi jeesus, se on ihan samanlaista huonekaluputkea se Biliksen tai Motonetin pukki kuin muutkin. Ero on siinä hintapiletissä. Voihan siitä satasen maksaa ekstraa toki jos haluaa "luotettavan".
lueskelin vaan noita Biltema -pukin käyttökokemuksia ja osalla on hitsausaumat tms. pettäneet. Ei ole mukava löytää pyörää keväällä tallista kumollaan.
Kiitos kommenteista. Käyttäkokemuksia kaipailen.
...kun tullee meleko monesti yksin puuhasteltua takapäätä irti maasta, niin muutaman "OHO!!!" -tilanthen jälkhen hommasin tämmösen kliks, olis pitäny uskoa käyttäjiä ja hommata se jo heti, vaikka oliki hinnalthan vähän arvokkaampi ku nuo "perinteiset".
Mutta nyt nousee yksinkin turvallisesti, eikä tartte pelätä joka kerta että kippaako kyljelhen
Eh, miten sitä sitten nostetaan jos saa joka kerta peljätä, että se kaatuu? Oisko tekniikan opiskelun paikka tässä vaiheessa.
Bilteman, Motonetin ja Kärkkäisen parin kympin pukkeja käytetty useiden eri pyörien kanssa, huoltonosteluun ja talvisäilöntään, ~190-230kg eivätkä ole hitsaussaumat ratkeilleet ja pyörät kaatuilleet pitkin talvea. Auttaahan se katsoa se maksimikuorma mikä pukille luvataan ennen nostoa, paskahan se tietenkin on jos ei 200kg speksattu pukki kestä 300kg pyörää.
En maksaisi mitään satasta pätkästä huonekaluputkea jossa on joku hieno logo. Kun sen ottaa kätteen niin kyllä sen tuntee, mistä se on kotoisin. Tekisin oman jos hitsivehkeet pysyis yhtään enempää hanskassa, saapa mieluisen ja siihen voi sitten liimata haluamiaan tarroja rasvaantumaan ja paskottumaan.
mulla on motonetistä molemmat pukit ja prätkä tallilla yleisessä käytössä molemmat ja niillä on nosteltu pyörää jos jonkinlaista eikä ole kyl merkkiäkään mistään hajoamisesta tms???
Taitaa olla huhupuheita taas nää vaan kun pukit ei maksa 200€ niin ne ei voi sillon toimia...kyseessä tosiaan huonekaluputken pätkät mitkä on hitsattu, ei sen ihmeempää.
Toi Stormin pukki nostaa turhan korkealle. Saa käyttää habaa, että mopo nousee
Minulla on Motonetin takapukissa sellainen harmillinen ominaisuus että sen mittasuhteet ovat hiukan väärät (nostaa takarenkaan ikäänkuin liian korkealle maasta) joten sen käyttäminen on raskasta.
Ilmeisesti tämä on jotain vanhempaa sukupolvea ja nykyään Motonetissä myynnissä olevat pukit eivät ole samoja. Tämänkin ominaisuuden saisi korjattua hitsauttamalla uudet lankarullien nostopalat... vuan eepähän tuota oo kehannu sitäkään vähhee.
Ongelmaan ratkaisu on 14mm akselia 50cm pätkä (2e). Tosin ei toimi renkaan irroituksessa, mutta muissa nostoissa kyllä.
Edit. eli "jööti" taka-akselin reiästä läpi ja siitä nosto, nostokohta tulee ylemmäs ja nostokulma muuttuu niin mopo nousee kun höyhen...
Edit. eli "jööti" taka-akselin reiästä läpi ja siitä nosto, nostokohta tulee alemmas ja nostokulma muuttuu niin mopo nousee kun höyhen...
Tuota ratkaisua on tullut toisinaan käytettyä tallissa, mutta kun akselin päissä on kaatumatatit niin ei sovellu kuin "offseasonille". Lähinnä varikolla kaikki ylimääräinen jumppaamien tuon muutenkin tarpeeksi painavan laitoksen kanssa ottaa päähän.
Joo ei tullut kurkattua kun etusivun kuva, että mikä mopo ja ei näkynyt tatteja..nyt selasin koko gallerian läpi niin olihan siellä kuva akseli nostosta sekä tateista joten komento takaisin...
...aivan varmasti tekniikassakin vikaa ja harjoittelun tarvetta. Mutta kun tuolla (IKH:n) takanostimella tuli kolme vuotta nosteltua, niin kyllähän sen yksinki sai, mutta vähän on huteraa. Käytännössä kun pyörä pitää olla pystyssä ennenku voi nostaa ja nostaa ei pysty muutenku ihan vaan pyörää takaosasta suorassa pitämällä ja jalalla painaa siitä: käsin ei riitä ulottuvuus eikä näillä rimpuloilla jaksakaan. Eli siis tuolla IKH:n nostimella (mikä varmasti hintansa väärti ja toimii, kun osaa tai on kevyempi pyörä/käyttäjällä pitemmät kädet) ei pysty ainakaan omaa Hayabusaani nostamaan siten, että pyörä seisoo jalalla ja siitä sitten näppärästi vinttaa ylös.
Tuo linkkaamani laite taas sellanen, että sillä onnistuu ja sitä kautta koen turvallisemmaksi. Mutta kuten rakkaat poikani sannois, niin "iskä EVO" eli ei vaan osaa
edit: alkuperäsessä tekstissä mainittin, että mulla on tuo perinteinen Motonetista, tarkennuksena kuitenki seuraavaa:
kuten tuolla alla RHR kirjoittikin, niin mulla onkin perinteisenä tuo sama "IKH halpispukki" ja probleemana ehkä justiinsa se, että nostin on kaksiosainen, joten liitoskohdista vähän keikkasee ja tekkee siitä ehkä vähän enemmän ronkelin nostettavan ja ehkä malli muutenki sellanen, että vaatii voimaa normia enemmän
Eli siis kuitenkin Motonettiin tai Biltemaan, vaikka "muuta" haettiinkin ?
On ainakin halpa. Kestävä ja kevyt nostaa yksin.
Olikos näihin halpispukkeihin satavana lankarulliin käyviä sovitteita (Motonet)?
Oon nyt tehnyt kestotestiä viikonlopun yli. :-)
Takapäässä Bilteman pukki ja edessä Motonetin. Toimivat, ihan molemmat. Maalata ne toki voisi että olisivat edes samanväriset tai vaikkapa mopon rungon väriset.
Edellinen takapukki oli joku triplasi kalliimpi enkä ole huomannut tuossa halpispukissa mitään huonompaa siihen verrattuna.
itsellä IKH halpispukki jossa joutuu käyttämään pirusti voimaa/massaa että saa pyörän kammettua ylös, varsinkin kun laitoin siihen lankarullasovittimet. Kerran olen käyttänyt Yamahan kautta tullutta italialaista pukkia ja se oli oikeasti kevyt käyttää ja vielä kun siinä ei ollut yhtään säädettävää ts lonksuvaa osaa niin laatuvaikutelma oli todella hyvä. Kyllä niissä on siis eroja niin hinnoissa kuin laadussakin....
