Löysä etujarrulevy?
T-saari
Toivottavasti tuli oikeaan foorumiin.
Tuli just pestyä mopo (Suzuki GS 500), ja huomasin että etujarrulevy on hieman "löysä". Se liikkuu hieman sekä sivusuunnassa että myös eteen/taakse, ehkä n. 1 mm.
Pitäiskö huolestua tai onko jarrulevyissä tällaista klappia? Takana ei ole sama juttu. En ole ehtinyt ajaa kun n. 300km mopolla, mutta jarrut tuntuvat toimivan ihan hyvin.
Kiitos etukäteen vastauksista!
t. JÖ
Eikös siinä kuulu olla jonkunlainen välys, että pääsee elämään kun lämpenee? Jos olis "kiinteä" niin ekan jarrutuksen jälkeen tärisis vaikka miten...
Luulisisin.
Ooko. Sit on vielä mahdollisuus että sen ei ola pakko vaihtaa ihan vielä. Itse levy on n. 4,5mm paksu vielä joten sillä ajaa vielä vähän aikaa - kunhan tuo väljyys ei ole "kulumisen oire".
onkos los bultit kireellä?
muistaakseni omassa pyärässä levyt on iha jämäkät.. en ny 100 varma oo mut ainaki eliminoit sen pulttihomman ku koitat kiristää..
Pultit ovat kiristetty. Mutta kun itse levy on kaksosainen, sisempi osa on kiinnitetty navalle. Se osa levysta johon jarrupalat tulee kiinni on kiinitetty sisempään osaan pyöreillä niiteillä(?) joita ei voi kiristää.
Vaikeeta selittää, toivottavasti selitys ei ole liian sekava
