Loppuiko bensa vai mikä lie
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aj@
aj@
Viaggiare in Moto
Porvoo
Tuossa eilisiltana työntelin uusvanhaa Multistradaani puolisen
kilometriä bensikselle. Tankkiin meni 15 litraa ja tietääkseni
sinne mahtuu 20. Missähän ne loput 5 mahtavat luurata. Mit-
tari sinänsä alkaa näyttää keltaista jo alle sadan kilometrin. Kun
ne 15 sinne hitaasti lirutin, näytti "tietokone" tankissa olevan
19,5 litraa. Lieneekö tämä kovin yleistä, sillä ei millään viitsisi
alta 200 km:n ajon aikana ruveta arvuuttelemaan mahdollista
stoppia mahdollisimman hankalassa paikassa. Mitenkähän sen
kaiken tavaran saisi sieltä tankkiyhdistelmästä ruiskuun asti?
Onko mahdollista, että tämä tieturi kuvittelee tankin olevan
tyhjän? Olisihan se asiaa päästä edes se vajaat kolmesataa
tankillisella kun sitä tavaraa siellä kuitenkin on.
Sulta on loppunut rahat.
Ei ole varasellaista ainakaan minun tietääkseni ja Timolle suosit-
telisin ensiksi oman pussin tonkimista.
No kyllä siinä pitis olla varatankki olemassa.
Ainakin tämän mukaan. *kliks*
The unique tank and seat assembly comes from a single molding and provides a fuel capacity of 20 liters; one of the innovations on the Multistrada 1100 is the inclusion of a fuel reserve sensor.  The joint action of the fuel level gauge and the new sensor guarantees a reliable and constant indication of the amount of fuel remaining in the tank at all times.
Fuel tank capacity - 20 l (of which 6.5 l reserve) / 5.3 US gal (of which 1.7 US gal reserve)
Paikataas vielä tällä. *kliks*
Edelleen löytyy varatankkia.
Mainittu jatkuva ja luotettava sensorin toiminta kait sitten lienee
tässä tapauksessa epäluotettavaa. Varatankin puuttumisella tar-
koitin lähinnä namikkaa, josta sen voi kääntää päälle ja sitä ei ole. Varaosakirjan mukaan tankki- ja pumppusysteemi kattaa 3/4
pyörästä joten on siellä tilaa bensan lillutella ja pumpun ihmetellä
sen sijaintia.
Veikkaan bensasäiliön huohotinventtiiliä.Kaverilla omassa stradassaan samoja vaivoja.Elikkä tankatessa säiliön(satulan) takaosaan jää ilmatasku,eikä tankki tule täyteen( mittari kyllä näyttää täyttä,koska anturi on tankin etuosassa).En muista varmuudella,mutta korjaantuu,kun puhaltaa huohotin venttiilin letkusta tankkiin päin? Huohotin venttiili on jossakin siellä takasatulan alla?
Omassa exässäni vastaava "ilmatasku" oli aikaansaatu tankin sisään menevällä, pitkällä tankkausputkella. Mahto porukka ihmetellä aina tankatessani kun keinuttelin fillaria keskijalallaan jotta sai bensan hölskymään ja kuplaa edes hiukka pienemmäksi
Jotkut olivat jopa poranneet reiän tuohon sisäputken yläosaan
Ollee "kuuluisa" ilmataskuongelma. Eli tonnisissa ja tonnisatkuissa on matkustajan istuimen alla olevassa takin osassa huohotinventtiilihärdelli, joka jumittaa kiinni -asentoon. Tällöin sinne tankkiin menee ne 15 litraa tasan. Kuusisatasissa ei tätä huohotinta ole, mutta tankki ilmeisesti on sama. Tehdas lupaa pikkustradaan 15 l:n tankin, mutta porukka tankkaa sinne ne 20 litraa (ainakin jossain on näin raportoitu).
Itse stradaa tankkaillessani toimin seuraavasti: tankkaan reilusti täyteen saakka, odottelen about 10 s jonka aikana tankissa pinta putoaa reilusti. Tankkaan taas muutaman litran, ja taas odotellaan. Yleensä kolmannen täydennyksen jälkeen ei pinta enää laske, eli peräosa tankista on myös täynnä.
Jos ensimmäisen piripintaan tankkauksen jälkeen pinta ei putoa yhtään, on venttiili jumissa. Maailmalta raportoitujen (=multistrada.net) tapausten perusteella pitäisi tuon venttiilin toimintaan saattaminen olla ihan ihmisen järjellä tehtävissä.
Ei noissa omissa pusseissa mitään tonkimista ole. Tyhjiä ovat
Mutta joo...Minäkin olen yhdeltä asemalta tankannut, josta mittarin mukaan tuli enemmän kuin tankin tilavuus.
Menin tietenkin sanomaan asiasta, vittuilujen säestämänä seuraavan kerran asemalla tankatessani....homma ei ollut muuttunut miksikään. Eli 11 litran tankkiin siis todella mahtuu 13 litraa. Ei tosin omalla litramitalla, kun tarkastin asian.
Mutta eihän nyt suomessa moista harrasteta.....Täällä herrojen ihmemaassa missä ruuan arvonlisäveron alennus siirtyy suoraan kuluttajahintoihin.
Tosin..hintoja nostavasti.
