Loius restposten nahkat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja IlDuce
On siitä johonkin.
Minulla on Cafe Racer nahkat, en ole varma onko juuri tuo malli. Housut ihan hyvät, vain aavistuksen lyhyet. Yläosa/takki ei ehkä ihan yhtä hyvä, ostin vielä numeroa liian ison kun sovitin Dainesen takkia, minkä mukaan valitsin koon. Suojat eivät kuulu hintaan(?). Ehkä kuitenkin kannattaa katsoa jotain vähän laadukkaampaa, vaikka joutuisikin maksamaan enemmän.
Jaa niin tuo hinta on kyllä tosi edukas. Itse maksoin melkein 200,- koko satsista.
Ehkä toimii jos osaat valita oikean koon.
Vaikea kuvitella, että uutta nahka-asua juuri tuon halvemmalla saisi. Laatu epäilemättä paranee hinnan hieman noustessa. Laadukas nahka kun paranee vanhetessaan ja kestää ja kestää ja... Vaikea sanoa tuosta nimenomaisesta tuotteesta, mutta Louisin halpasarjat ovat kyllä yleensä sellaista "ihan ok"-tasoa. Nahka saattaa tietty olla aika ohutta ja/tai karkeaa.
Sopivan koon löytämisessä auttaa se Konfektionsgrößen-linkin takaa löytyvä kokotaulukko. Jos jokin/jotkin mitoista poikkeaa omistasi oleellisesti, koko on väärä, eikä vaate istu. Varo erityisesti liian lyhyitä hihoja tai lahkeita sekä kovin väljää/tiukkaa vyötäröä tai lantiota. Makkarankuori on päällä huvittava ja epämukava, säkki taas lepattaa tuulessa eikä toimi suojana tarvittaessa.
Kiitokset kommenteista.
Omassa vartalossa on pelastusrengas vyötäröllä ja se pitäisi saada pois ennen kesää.
Suojien puuttumisen ja omien läskien vuoksi taidan jättää nyt väliin, mutta hyvä tietää että nuo olisivat olleet hintansa väärtti. Näin ajattelinkin ja halusin varmennusta olettamukselle.
Täytyy katsoa vuoden päästä uudestaan.
Hyvää ja Rauhaisaa Joulua Orgin väelle.
Pakko sanoa tähän muutama kommentti!
Eli puvun valinta kannattaa tehdä pyörämallin perusteella. SS Ducati on hyvin kyykky (mikäli alkuperäisellä kysyjällä SS on), joten tuo puku tuskin istuu sen ajoasentoon hirveän hyvin.
Äkkiseltään katsottuna suojaavuus voi olla suht heikkoa, mutta ehkä välttävää. Tuon hintaista pukua tuskin on neulottu tupla/triplasaumoin.
Lisäksi nahka on varmasti vain pinnalta värjättyä, mm. Dainese on läpivärjättyä. Tästä aiheutuu helposti se, että puvun kastuessa se värjää kuskin, sekä kuluessaan harmaantuu...
Liitos on ilmeisesti takana oleva pieni vetoketjun käikäle, ei sellaisia, kunnon liitos pitää olla
Eli tuo on varmaankin hintaisekseen kohtuu ok, mutta en ostaisi.
Dainesen edullisin, tyylikäs ja siisti M4 malli kaksiosaisena nahkapukuna polvipaloin maksaa noin 699€, ja siitä saa tingittyä. Lisäksi Dainesessa on kaikki muut suojat lukuunottamatta selkäsuojaa.
Ostamalla Dainesen saat erittäin pitkäikäisen puvun, joka pitää sinusta huolen jos kaadut. (Sama pätee Alpinestariin, Spidiin tms).
Kiitos Jyri kommentista.
Minulla on S eli ajoasento on tuo kuvaamasi.
Jos nahkat tulee joskus ostettua, nyt on siis opittu että ei sovittamatta ?
ostin viime lauantaina halvarssonit,en tiedä mitkä on kun ei oo nahkoja ennen ollut....
mut kun halvalla sai...
