Lisävilkkujen asentaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja killa
killa
Motorbreath
Onnistuukos ylimääräisen vilkkuparin asennus normaaleilla hehkulankapolttimoilla, kun vaan juottelee olemassa olevien vilkkujen liittimiin piuhat ja kytkee toiset polttimot? Vai käryääkö releet ja sulakkeet ja alkaa valosirkus seitsemän elefantin ja sinisen taikasavun tuprahtelun kera?
Tarkoitus olisi siis asentaa eteen katevilkkujen lisäksi valoumpioiden yläkulmiin parkkien paikalle ylimääräinen vilkkupari. Ja ainakin näin alustavasti ilman ledivirityksiä.
Kannattaa varmistaa releen virrankesto.
Onnistunee mikäli et lisää kuin jonkun 5w.
Tuo ei vielä muuta vilkkunopeuttakaan hirveästi.
Ledi taas lisänä ei ainakaan muuta mitään.
Juridisesti tuo rakentelu on laitonta.
Mjoo, tuo oli tiedossa. Itse asiassa pyörässä oli ostohetkellä ainoastaan nuo parkkivalojen paikalle asennetut vilkut
Katevilkkuja näprätessä tuli mieleen että ovathan ne umpioiden kulmissa ihan tyylikkäät (joskin muulle liikenteelle näkymisen kannalta lähes käyttökelvottomat) joten jos sitten vaikka molemmat olisi.
En äkkiseltään tiedä tuon vilkkureleen virrankestoa, lienee joku Hondan vakiokalikka. Parkkivalon mallisilla (mutta värillisillä) hehkulankapolttimoilla oli tarkoitus asentaa nuo ylimääräiset vilkut mm. siksi että silloin ei tarvitsisi murehtia umpion vesitiiviydestä, kun voisi käyttää alkuperäisiä parkkivalon kantoja. Ledien kanssa joutuisi kai käyttämään erilaista kantaa jne.
Mites tämä sitten toteutettaisiin ledeillä ns. oikeaoppisesti, jos oletetaan että eteen ja taakse on joka tapauksessa jätettävä yksi hehkulankapolttimoilla oleva vilkkupari? Säätöä vastuksien ja elektronisien releiden kanssa niin kuin täälläkin on kymmenissä threadeissa raportoitu?
Noita parkkipolttimoitakin saa valmiina ledisysteeminä. Eli jos siinä on ne lasikantaiset?
Luulisin että löytyy eri värejäkin kuin kirkas..
EDIT:: Ja ledien lisäys vanhojen rinnalle ei pitäisi vaikuttaa vilkkumisnopeuteen paljon paskaakaan.., eriasia jos jätät jommatkummat hehkuista pois.
Joo lasikantapolttimot. Saiskos noita jostain Motonetistä, AD-varaosasta tms.?
Toi paikka umpiossa saattaa olla LEDivirityksille liian kuuma. Toimii aikansa ja sitten ei enää. Ovat tuolle lämmölle herkkiä, nämät LEDit.
Ehtoitus:
Nyhdä ne hehkulanlaiset polttimot niistä katevilkuista ja iske ne -tai semmoiset kuin sopii -sinne umpioon parkkien paikalle. Sit hommaat LEDit niitten katevilkkujen paikalle. Kun sulla on normaali vilkkukuorma releelle, niin LEDit voi laittaa ilman vastusta. Jonka LED tartee kun niitä laitetaan vilkuiksi pelkästään.
Niitä vastuksia voi laskea täällä.
Nii, itte aattelin laittaa näitä LEDejä...
-jami
Ehtoitus:
Kyllä näin juurikin itsekin järkeilin, kun on katevilkuissa oranssit lasit vielä niin ei liene juuri merkitystä vaikka laittaa valkoisen ledin sitten sinne valonlähteeksi. Parkkivalojen paikalle pitäs saada tietysti valmiiksi lähellä sivuvilkkujen oranssia oleva polttimo ja se onnistuu siis helpoiten laittamalla se oranssi hehkulankapolttimo sinne.
AD-varaosastahan niitä ledipolttimoita sai, pitää joku ilta kolvailla tuo systeemi läjään ja kokeilla miltä näyttää. Ja hivenen offtopicina, jos joku etsii RC51:een (veikkaisin että koskee aika monia muitakin Hondia) siistejä katevilkkuja suht edullisesti niin Fiat Bravan/Bravon pisaranmuotoiset sivuvilkut käyvät heittämällä ja hintaa on liittimineen alle 9e/kpl
Ja joo, tästä virityksestähän tulee erityisen laiton jos pykäliä vähänkin tutkitaan (autojen vilkkujen e-merkinnät eivät koske moottoripyöriä, ledipolttimoita ei saa käyttää tieliikennekäytössä jne.) mutta tutkin kokoonpanon käytännön näkyvyyden vielä kun kaikki katteet ovat paikallaan. Helppo palauttaa lain kirjaimen mukaisiksi laittamalla vain tavalliset hehkulankapolttimot katevilkkuihin ja kytkemällä parkkiumpioihin parkkien piuhat. Ja niistä takapään vilkuistahan ei vielä tässä ollutkaan mitään puhetta...
