Lievää vaihteisto ongelmaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kwak750
Laite on dr 750-89 ja nyt on ilmestynyt sellainen "vika", että 2 vaihde ei naksahda kunnolla päälle. Menee päälle ja pysyy päällä, mutta ei tosiaan naksahda kunnolla. Menee ihan normaali ajossakin vapaalle aika usein, kun poljin on "nihkeän" tuntuinen. Sama vika kaikilla vaihteilla YLÖSPÄIN vaihtaessa ylöspäin, eli poljin on nihkeä ja jäykähkö, eikä napsahda kunnolla päälle. Alespäin vaihtaessa naksahtaa päälle todella napakasti niinkuin pitää.
Mikähän vittu tohon tuli? Ennen on napsahtanut todella hyvin päälle jne
Todella ärsyttävä kun yrittää keulia, kun napsahtaa keula ilmassa melkein aina vapaalle
siirtorummun pääty sökö, siirtäjän kynnet sileät, ylös tai alaspäin vetävä/vetävät jouset poikki. tämä on siitä kiva vaihteistovika että sen näkee silmällä kun purkaa kytkimen pois. ei välttämättä vaadi koneen purkua.
tai sitten kawa-vika, joissain malleissa vaihdepoljin menee holkin (rungossa) läpi ja jumittuu tie-schaisesta yms kurasta niin ettei liiku kunnolla. putsauskin siis saattaa auttaa. wd40stä vaan pirusti väliin jos zxrrässä tuollainen jumi-holkki on.
Niin ja sellainen unohtu mainita, että vika tuli *NAPS* yhtäkkiä kun olin "kruisailemassa" sunnuntaina.
Näkeeköhän noi ylös/ales vetävät jouset kun avaa vaihdeakselin puoleisen pikkukopan. Jotenki tuntuis järkevältä, että olis just jossain jousissa vikaa, kun yhtäkkiä alko kusemaan homma. Nooh tutkitaan, onneks sentään aski toimii, koska muuten vituttais aika perkeleesti
Täällä on räjäytyskuva dr 800 askista
edit: MENI 300 rikki!
