LED takavalot vilkuilla ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vklnuppi
Onko kukaan testaillut/löytänyt hyviä yleismallisia led-valoja intergroiduilla vilkuilla. Esim. noista nauhatyyppisistä tähän tyyliin.
SER-jätettä on tullut sen verta tilattua, että mieluummin kysyy vinkkejä. Hyperiin pitäisi värkkäillä uusi takavalo kun tuo "virallinen" led-malli on integroitujenvilkkujen osalta melko avuton ja turvallisuusriski. Juoksevat vilkut on ihan hienot, mutta todennäköisesti perinteiset huomataan paremmin.
Radiantz myy varmaan huomattavasti laadukkaampia kamoja ja kyllähän noistakin maksaa. Kunhan olisi selkeät ja kirkkaat.
Omassa on tuollainen kiinan lednauha ja sen vilkut on näkyvyydeltään takana ajavan mukaan surkeat, ei valoisaan aikaan erotu juuri ollenkaan ja jos aurinko paistaa takaa niin ei näy yhtään, ajo- ja jarruvalon sanoi olevan ok.
Krikri sanoi:
Samat oireet vaikka valo onkin ihan mallikohtainen "merkkituote" vaikkakin edullinen. Ei sinänsä tuota vaikeuksia modata tuonne koppaan sopivat nauhat tai valaisin, mutta pitäisi ensin löytää joku oikeasti hyvä.
Ostaisin kyllä bolt-on valon, jos sellainen olisi saatavilla (Hypermotard 1100). Ainut minkä löysin on juurikin tuollainen mikä minulla jo on.
Ei oo nauhamalliset vaan ihan perinteiset pampulat mutta bilteman minitakavalo/vilkkuyhdistelmät on aivan saamarin kirkkaat. Mulla oli daytonassa kun porukka valitti ettei mun jarruvaloja näe niin kytkin ne silleen et ne pallerot on takavalot ja takavalo jarruvalo.
Vklnuppi sanoi:
Mulla on tollanen ollut kiinni. Kirkas takavalo ja jarruvalo, mutta niistä vilkuista ei takana tuleva nää mitään. Ovat siis aivan liian himmeät. Pimeessä saattaa toimia, mutta kesäaikana pimeys on yleisesti aika vähissä.
Eli suosittelen keksimään jotain muuta :)
Rekkamasa sanoi:
Oisko linkkiä ? Noita oli tuolla useita. Voisi noistakin kokeilla värkkäillä.
T1mppa sanoi:
Juu siis en ajatellut juuri tuota mallia vaan tuon tyylistä. Jenkkilässä oli noita "valmistajia" enemmän. Kiinastahan ne kaikki tulee, mutta ainakin näyttivät ja hinnasta päätellen voisivat olla parempia (about 60-100€).
Tässä on myös harkinnassa jos laittaisi tuon nykyisen lihoiksi ja koittaa vaihtaa sinne tehokkaammat ledit. Riippuen nykyisen kytkennästä ja onnistuuko jostain löytämään hyviä 5mm ledejä. Toinen vaihtoehto on sitten tehdä koko paketti uusiksi, ei tuokaan hirveän vaikea projekti olisi kun saa jonkun vähän tulostamaan muovia, löytää sopivat ledit ja päättää millaisen haluaa.
Ei kai se koskaan liian kirkas voi olla.
Tjaa en tiedä onko kyseinen malli poistunut valikoimasta kun ei ainakaan nettikaupasta löydy enää...
Tänks mään, tota etsin mutta en löytänyt. Aika levee yhtenäinen takavalo saa olla että täyttää lain kirjaimen, siispä jatketaan nykyisellä setupilla.
Aihe kiinnostaa, ei niinkään takavalojen suhteen vaan noita juoksevia vilkkuja olen kiinakaupoista kyttäillyt. Viime syksynä tuli 1300 vtx taloon ja talven mittaan rakentelin siihen kovat valolliset laukut, joiden asentaminen osoittautuikin haasteelliseksi:
Ei muuten, mutta kun halusin pyörään myös taakse kaatumaraudat jotka sitten siirsivät laukkuja senverran taakse että Hondan omat, varsin massiiviset vilkut eivät sitten enää sopineetkaan pyörän ja laukkujen väliin, piti kehitellä uutta ja pistin sitten sirot halogeeni vilkut tilalle, kiina laatua kun olivat kesken kiihkeimmän ajokauden meni toinen puoli jo pimeäksi ja syyksi osoittautui paskaksi hapettunut vilkun sisus, vesi oli jostain päässyt sisään. Sain nuo kuiten toimimaan loppukauden mutta....
Himottelis rakentaa noihin laukkuihin nyt juoksevat vilkut ajovalo/jarruvalo lampun alle, sais päästellä kokonaan pyörän perästä nuo kiinahalogeenit pois. Isoin ongelma tällä hetkellä on että laukkuihin sopiin noin 25cm pitkä valo, kun nuo tuppaa lyhimmillään olemaan 30cm... Toki noita katkaistaviakin on olemassa. Seurainen ketjua.. :thumbup:
Itsellä on vilkut integroituna led takavaloihin,oli valmiiks tehty kitti pyörälle.Laillinen tuskin on koska valot ovat niin lähellä toisiaan.Virkavalta on pysäyttäneet useasti eikä kertaakaan ongelmia niistä.Ovat kyllä kysellet pakoputken,etuvilkkujen ja peilien e hyväksyntää mutta ei koskaan takavilkuista,olisiko kenties etteivät tajua valittaa asiasta kun niitä ei näy :)
Mulla on talven aikana tulossa myyntiin Radiantzin LED-nauha vilkuilla, 999:n liitin kiinni (AMP Superseal, olettaisin Hyperissä olevan samanlainen) ja vastukset vilkuille myös liitetty. Näillä spekseillä:
Left side turn size: 2.4"
Center Brake size: 9"
Right side turns size: 2.4"
Turn signal color: Amber
Tube color: Clear
Dual element circuit: Yes, add dual element
Ollut katteeseen integroituna (tai no on edelleen) joten tuubiin jäänee jäämiä epoksista ja tuubi on myös muotoiltu hiustenkuivaajalla katteen muotoon, mutta saa sen toki uuteen muotoon taivuteltua vastaavasti :)
jusutus sanoi:
Tube color: Clear
Millaista matskua nuo siis on ? Luulin että Radianzit on sitä peru IP68 silikooniputkea mitä led-nauhatkin, mutta ilmeisesti ei jos pystyy muotoon lämmittämään.
Jos on epoksilla katteissa, niin irroittaminen voi kyllä olla vaikeaa.
Mutta kerro nyt kokemuksia, kuvissa näyttää kovin himmeältä ?
Jotain muovi- tai silikoniputkea se on, mutta vaati kuitenkin lämmittämistä taipuakseen kunnolla muotoonsa. Kuvassa paistaa aurinko ja pelkkä parkki päällä niin näyttää himmeältä. Menee vaihtoon vaan sen vuoksi ettei näy kunnolla taakse tuon takakatteessa olevan integroidun vaimentimen suojan takaa, on sen verran pysty perä.
jusutus sanoi:
Plussaa sitten. Oletin noiden olevan sitä perus löysää silikoniletkua joka ei pysy muodossaan, mutta taipuu nätisti syvyyssuunnassa. Tuotahan voi todennäköisesti sitten muovata myös sivusuunnassa jonkin verran.
Oletko rehellisesti sanoen ollut tyytyväinen kirkkauteen ? Todennäköisesti mitta on kuitenkin väärä itselleni, joten myyntipuhetta ei tarvita :D Mittailen kyllä silti jos sattuisi sopimaan.
Kirkkaus on hyvä niin kauan kun ledit on suunnattu oikein, tuossa omassa kateasennuksessa putkea joutui taivuttamaan hiukan "kiellettyyn suuntaan" (ei siis saisi taivuttaa sivusuunnassa) joten vilkut osoittavat enemmän yläviistoon kuin taaksepäin. Ei ollut hyvä patentti tuo mutta ah niin paljon kliinimpi kuin tulevat Kellermannit törröttämässä kilven molemmin puolin :)
jusutus sanoi:
Radiantz antoi kevyet 120$ postikulut jos tilaa kaksi nauhaa vilkuiksi :D Oliko sulla kimppatilaus vai näyttääkö tuo väärin toimituskulut ?
Ilmeisesti EU:n sisältä ei mitään vastaava löydy. Pitäisi tosiaan saada taivutettua kahteen suuntaan. Uskon että Radiantzilla onnistuisin, mutta ikinähän ei voi varma olla.
