Led-takavalon omituinen liitäntä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sagitta
Pikkasen ropleemia led-takavalon kanssa.. (myivät sopivana liitännöiltään epäsopivan..
Oletin tuon virtapiuhan olevan ihan liitin kiinni meininkiä, mutta liitin (kirkas keltainen pyöreä yläosa, missä litteä alaosa ja johdot (3) läpi + taitettu litteän pään sivuille) ei ole valossa sinne päinkään mitä pitäisi (pyörässä valkoinen naarasliitin kolmella sisäänmenolla (kuva alhaalla) ja tähän vastakappale pitäisi olla valossa). Ei siis saa kiinni ilman liittimen vaihtoa toimivaan, koska tuo litteä suorakaide ei tunnetusti voi mennä kolmeen reikään sisälle.
Yritin laittaa nuo irtojohdon päät kiinni yhteen liittimeen (pyörässä siis kaksi, koska kaksi polttimoa takana ja led valossa vain yksi liitin missä 3 johtoa) ja testata tuleeko edes valoa, mutta ei mitään.. ilmeisesti johdot olivat väärinpäin tms. Eikö tuollaiseen voi törkätä ihan suoraan 12v jännitettä ja kokeilla palaako ledit?
Jos led-yksikkö suostuu yhteistyöhön, niin onko hajua mistä saisi tuohon esimerkkiin
sopivan liittimen? Vai tarvitseeko niitä liittimiä yhdistellä jotenkin, että saa tarpeeksi virtaa..?
Ei sinulla olisi laittaa kuvaa siitä led-takavalon keltaisesta liittimestä? Millanen valo muuten on? Itselläni tämmöinen valo
pyöränä Honda cbr 600f vm. 2003. Minusta se keltainen liitin tulee suoraan kiinni siihen missä alunperäiset polttimot on kiinni.. eli revi siitä vielä polttimosta yks liitin irti... siihen pitäisi mennä suoraan kiinni se keltainen uusi liitin...
Eli liitin tulee polttimon paikalle? Vai miten?
Ei juuri nyt ole kuvaa liittimestä, kun valo on tallilla.
Irroitin tosiaan vain ne valkoiset liittimet sieltä polttimon
mustasta kantaosasta (2 samanlaista kantaosaa? kiinni itse valoyksikössä
missä myös itse polttimo on kiinni..) ei tullut mieleen
tunkea ledvalon liitintä mihinkään muuhun..varsinkaan polttimon kantaan..hmm?
Ainakin kuvan perusteella juurikin samanlainen takavalo on kyseessä..
