LC8/990 SMR
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cervatore
Kaakonkulma
Onko tullu vastaan epämääräsiä käyntihäröjä ja jos niin millasissa olosuhteissa ?
Itellä ajoittaista käynnistymisvaikeutta ( 1 / 10 startista ei lähe vaikka sahaa), viileämmällä (n.8-12 lämpöasteen) kelillä käynnistyttyään saattaa sammua n. 1min käymisen jälkeen. Nii ja vielä kosteella kelillä 3000-4500rpm paikkeilla selvästi havaittavaa "vaeltamista" tasavedossa. (ainahan se vähä vaeltaa mutta että..)
Kokeilepas ensimmäisenä korjauksena ruiskun perusarvojen nollausta/kalibrointia/mikä lie termi olikaan. Muistaakseni proseduuri on niinkin yksinkertainen, että mopo käyntiin ja annetaan käydä tyhjäkäynnillä 15 min jonka jälkeen mopo sammuksiin. Korjatkaa joku viisaampi jos muistin tuon väärin.
Minä koeilisin yksinkertaisesti virran poistamista kokonaan eli johto pois akusta vähäksi aikaa. Toimi ainakin 690 sm:ssä käynti ongelmien poistamisessa.
Toisaalta siellä voi myös olla kosteutta jossain joka aiheuttaa häiriötä eli kannattaisi varmaan suihkutella kosteudenpoisto öljyä sähköihin.
Kai se on sitte mentävä levittämää mopo ja laitettava tärisseet ruuvit ja pultit paikoillee ja käytävä töpselit läpi (jos ne vaikka on irtoillu kans) ja samal pestä mahanalunen. Onks toi nyt faktaa vai fiktiota toi vartin tyhjäkäynti-toimenpide ?
^Ja se tyhjäkäynnillä myös tarkoittaa tyhjäkäyntiä, eli ei mennä härkkimään sitä kaasua välissä vaikka miten mieli tekisi.
Ok. Maailma om hassuja juttuja täynnä ja tuo tyhjäkäyttö nyt vaan kuulosti sellaselta mut testataan jos ei tokene johtosarjan "huollolla". Tai ehkä sen siinä voi tehä samalla kertaa kuitenki..
Kalibrointikäyttö on aloitettava täysin kylmästä koneesta ja annettava käydä se vartti koskematta kaasuun yhtään. Kalibrointi kannattaisi suorittaa, kun menee esim. vuoristoon ohueen ilmaan tai venyttelee ajokautta talvenkin yli, kun ilmat muuttuvat kylmiksi. Eikä se muutenkaan silloin tällöin pahaa tee. Ruiskukottaraiset osaavat itse korjata säätöjään tällä tavoin.
Se on nyt sitten tyhjäkäytetty viime pe, johtoihin ei ehtiny pahemmin perehtyä muuttuneiden suunnitelmien vuoksi.
Ei ainakaan vielä mainittavaa paranemista, kenties oon kuvitellut kaikki nuo "häriöt" jotka lienevätkin ominaisuuksia... ( ? )
Nimim. ensimmäinen ruiskumopo alla.
Ethän vain pitele startatessa kaasua? Siis silloin kun ei lähde ollenkaan tulille. Kotarissa on systeemi mikä estää käynnistymisen jos kaasua avaa startin yhteydessä.
Morjesta.
Mulla on tuota vaeltamista lukuun ottamatta nuo samat "ominaisuudet". Lähinnä olen pitänyt niitä osana moottorin luonnetta, mutta kerro vaikka tähän lankaan, jos löydät selityksen.
En oo juu pidelly, sen verran tuli avattua uuden kikkareen manuskaa että löysin tuon käynnistys- kohdan sieltä (pakkohan sitä oli vähän vilkasta kun ruisku on ihan uus asia).
Ei ainakaan vielä mitään selityksiä asialle mun osalta. Uuden "ominaisuuden" löysin tuossa eilen kun eksyin _hieman_ haastavammalle metsäosuudelle (lue, suo-kivikko yhdistelmä
ja joutu kovasti pumppaamaan kaasua, tuli sammutettua kone monen monen monen monta kertaa. Eikä tuntunu kuitenka samanlaiselta "tumppaamiselta"(pöts-tahti) kun yksmukinen tuppaa tekemää kaasua avattaessa, tää sammus  kun kaasun vapautti. Kenties korkeat lämmöt vaikuttanu asiaan.
Edit. Eilen töistä lähtiessä 10.2 omassa mittarissa asteita, käynnisty ongelmitta ja suostu käymään tyhjäkäyntiä ainakin sen aikaa kun vedin kypärän päähän ja hanskat käteen. Ehkä se kalibrointikäyttö autto. who knows..
