Laserin sliparit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mekanik
Rupesi kiinnostamaan noi Laserin sliparit tässä ja ajattelin kysellä porukan kokemuksia. Eniten kiinnostavat Hot Cam ja Duo Tech.
Onko kuin hyvin viimeisteltyjä, eli meneekö heittämällä kiinni? Äänet? Ja tietenkin jos jollain on tehokäppyröitä näyttää ennen ko. sliparin asennusta ja jälkeen niin olis aika jees. Kaikkee muutakin saa kertoo
(slipari tulisi '99 600 honda cebariin)
HotCam toimii hyvin ainakin Bandit 1200:ssa. Murisee mukavasti normaaliajossa ja ei ole liian äänekäs matka-ajoon. Parkuu komeasti sitten kun vedättää kohti punarajaa. Niin ja näyttääkin hyvältä. Viimeistelyltään hyvä. Meni omaan suoraan pulttaamalla (bolt-on malli siis).Taitaapa jopa antaa lisää tehoakin
Oma mopo meni kaadon takia pajalle ja slipari vaihtuu toisen merkkiseen nykyisestä, ehdottivat huollossa Laserin Duotechia. Tuossahan samalla sliparilla päätä vaihtamalla saa racing-mallin ja sitten ihan katulaillisen.
Onko kokemuksia tuosta jossain pyörässä? Äänipuoli varsinkin kiinnostaa...
Itellä Yamaha YZF 600 R Thundercat...
Linkkiä Laserin Duotechiin: - klik -
Ja kuva ideasta:
itse tuollaisen laserin hotcam:in omistavana ihmettelen, että kuka täysijärkinen viitsii maksaa sellaisesta paljon rahaa?
laser on ohjehinnaltaan kalliimpi kuin esim. akrpovic, mutta työnlaadultaan, materiaaliltaan, painoltaan ja ulkonäöltään paljon huonompi. tehoa molemmat antavat suunilleen samanverran. 1 - 2 hv suuntaan tai toiseen ei tunnu pers'tuntumalla missään yli 100 rwhp mopoissa.
jos/kun joskus joutuu taas hankkimaan sliparia tai äänenvaimenninta, niin en enää erehdy 'halpoihin kopioihin'
voisi lainata pyhästä kirjasta sanaa:
'ei tule sinun pitämän muita putkistoja sinun akrapovicisi lisäksi'
No mulle Laser esimerkiksi on vaihtoehto koska tuohon '00 Yamaha Thundercatiin ei Akraa ole saatavana...
Jos ääntä haluaa niin suosittelen deviliä =)
Mulla on nyt Hurric ja se on kyllä sulosointuja korville, ääntä lähtee kuin pienestä kylästä. No nyt on kuitenkin tietääkseni tilattu Laserin Duo-Tech, kassotaan minkälainen hormi on kyuseessä kunhan se saadaan kiinni
Kukas muuten Deviliä tuo maahan ja myy? En meinaan löytänyt kun katselin mitä olisi saatavilla. Laseria saa Allrightista ja sen takia se oli tuolle Korjaamolle helpoin valinta...
Mansesta Devil putkia saa ostaa Motokeitaasta
Osta Trophy tai Magnum, saat katulailliset ja laittomat äänet.
Terveisin: FJR cowboy
Laseri lyödään nyt sitten ensiviikolla kiinni, mietityttää vaan että kun pyörässä on nyt Hurricin racing-slipari ja sen tilalle tuo laseri pusketaan niin pitääköhän pyörä penkittää ja tarkistaa dynojetin säädöt samalla?
Jos tarvii niin mitenköhän vakuutus tuohon suhtautuu, kaskovahinkokun on kyseessä?
Itellä oli HotCam -99 cebarissa. Putkeen olin todella tyytyväinen. Samalla vaihdoin suutinsarjan sekä vapaavirtaus suodattimen. Pyörä muuttui aivan eripeliksi, eli suosittelen. Kannattaa säädättää sen jälkeen , mulla meni ainakin pyörä tosi laihalle.
