Lämmöt nousee, tuuletin ei pyöri
G
Guest
Guest
Ostin äskettäin 2000 vuosimallisen Honda CBR 900 RR:n. Nyt huomasin, että kaupunkiajossa lämmöt lähti nousemaan jopa yli 100 astetta C. Kun heitin parkkiin niin tuuletin ei pyörinyt. Johdot näyttäisi olevan paikallaan tai mitä nyt niistä katteiden välistä on nähtävissä.
Mitä vikoja noihin voi tulla? Mitä nyt kannattaisi tehdä?
T: Sirius
Kuinka paljon yli 100 asteen? Joissain pyörissä flekti alkaa pyörimaan esim 103 asteessa....
105 on ennätys tähän mennessä. Tietääkö joku missä vaiheessa firebladen tuuletin alkaa pyöriä?
Jos ei ole yli 105 noussut kaupunki ajossa niin siinä ei ole mitään ongelmaa... Ei muutaka kuin kovaa ajoa. Sitten kun lämmöt nousee tuonna 120 asteen tienoille tai yli sitten on ongelma jossain.
Bläkkärissä tuuletin pärähtää käyntiin 101 tai 102 astetta(jompikumpi) ja pysähtyy uudelleen kun on laskenut 96 asteeseen.
Mulla ei flekti kawa zx-10:ssä pyörinyt (edes silloin kun moottori kävi kuumana) ja vaihdoin flektin anturin. Nyt taas pyörii flekti hienosti.
Flektin anturi löytyy todennäköisesti jostain päin jäähdytintä, jossa se on kiinni.
kapsu
Ainakin 600F:ssä on flektille oma sulakkeensa. Kun flektin väliin menee paskaa, se jumittuu ja polttaa sulakkeen. Kokeile että flekti pääsee pyörimään vapaasti ja tarkasta sulake.
Kannattaa kokeilla pyörittää flektin ropellia käsin silloin kun pyörä ei ole kuuma. Itsellä oli ropelli mennyt jumiin ja polttanut sulakkeen. Käsin kun pyöräytti ropellin alkuun ja vaihto sulakkeen, niin johan taas pelas.
-00 ja -01 929 Bladeissa flekti lähtee 102 asteessa. Ruuhkassa voi nostaa johonkin 105 asteeseen. Jos flekti ei pyöri, syttyy varoitusvalo 122 asteessa, ja silloin kannattaa pyörä pysäyttää, niin vauriota ei vielä tule.
Jos lämmöt nousee esim. 110 asteeseen, tarkasta flektin sulake, joka on todennäköisin syy.
Mulla lähtee 600 cebarissa flekti pyörimään 110 asteessa. Tuskimpa sulla siinä mitään vikaa on.
Jees, flekti lähti pyörimään 108 asteessa. Yllättävän myöhään lähtee, mutta lähtee kuitenkin.
Kiitos kaikille neuvoista.
