Kytkinvaijerista asiaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ileh
Tulipa eilen käytyä reissussa ja radalla yht. 750km ja päivän päätteeksi, onni onnettomuudessa, 5km ennen kotipihaa kytkinvaijeri katkes kahvan päästä. Niin ja pyörähän on Cagiva Raptor (1000cc) eikä tältä mantereelta löydy ko. peliin varaosaa. >2 viikkoa menee tilauksessa.
Sunnuntaina pitäs reissuun päästä, pystyiskö noista irtovaijereista ja nipoista kehittelemään ratkaisun vai jääkö reissut reissaamaatta?
Lienee nopeinta, jos etsit vaijerin jossa toisessa päässä on samanlainen klunssi kuin alkuperäisessä kytkinvaijerissa ja sitten toinen pää nipalla kiinni ja reissuun mukaan varanippa. Voipi olla, että kestää koko reissun tai sitten ei
Omaan pikku cagivaan olen pari kertaa vetänyt vaijerin uusiksi.
Osittain siksi, kun pikanippa ei kestä.
Keväällä juotin tinalla ja se tuntuu (kop, kop) kestävän.
Moottorin puolella on vieläkin vain pikanipalla kiinni, mutta se ei ole jostain syystä koskaan pettänyt. Pikanippa siksi, kun vaijerin pituudesta ei ole tietoa, mutta pääasia että toimii.
Ainakin motonetistä saa vaijeria edullisesti. Aitoja nippoja niillä ei kai ole ollenkaan.
Vaijeriin kannattaa ottaa reilusti pelivaraa, se kun lyhentyy ihan silmissä, kun välillä täytyy napsaista rispaantunut pää poikki.
Tonnisessa lienee samaa kaliiperia oleva vaijeri.
Vaijeri 2mm, ylänippa 8*10mm.
Hain vaijeria 2m x 2mm varalle ja varaosamyyjän kanssa arvottiin koko vaijeri Yamaha DT kevarista... jahka pääsee töistä niin näkee passaako tuo.
