kytkin keväisin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JMR
En tiedä onko aiheesta jo aikaisemmin keskusteltu ja syvimmät pahoitteluni jos on mutta en jaksa rämpiä kaikkia vanhoja aiheita läpi.
Eli kaivoin juuri 6kk seisseen -90 1000F seepran tallista ja heitin pienen lenkin jolla totesin että kytkin luistaa niin p*rusti. Kuin olisi skootterilla ajanut. Kuitenkin levyt ja jouset on vaihdettu n. 3000km takaperin eikä viime kesän lopussa ollut ongelmia tuon kanssa. Voisiko olla pitkä seisonta ja siihen liittyvä korroosio
tms?
Öljyt tuli mullakin ekana mieleen. Ne on ny jotenki ottanu itteensä ton seisonnan aikana... Vaihda öljyt uusiin ny ihan ekana.
Öljyt on vaihdettu viime syksynä. Ei muuten mitään havaintoa mitä siellä on... Vaihdon jälkeen ajettu varmaan 500km tai jotakin. Onkos tuo muuten vanhojen pyörien ongelma vai esiintyykö uudemmissakin?
Meinasin sanoo kytkinvaijerin kireydestä mutta siinähän taitaa olla nestekytkin.
Seisonta yleensä liimaa kytkinlevyt toisiinsa kiinni eli vaikeempi saada irrottamaan.
Tsekkaisin kyllä oikeesti sen kytkimen mekaanisen toiminnan ekaks ennenkuin rupeisin öljyjä vaihtelee, ei oo iso vaiva. Kun kerta ajeltu samoilla öljyillä jo syksyllä.
Öljyt heti vaihtoon, voi olla pito ei kyl palaa.
Eli kytkinlevyt vaihtoon (taas)?
Vaihdoitko viimeksi ne välilevyt? Suosittelevat että pitäisi vaihtaa samalla. Niin ja mitkä öljyt sisällä?
Tietääkseni koko paketti jousineen on vaihdettu 2 vuotta sitten. Siis on vaihdettu ja tietääkseni se oli koko paketti. Ja kuten sanoin en tiedä mitä kuraa siellä on.
