Kytkimen ilmausongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja killa
killa
Motorbreath
Missähän olikaan ongelma, kun kytkintä ilmatessa (normaalisti ilmausnippaa avaten ja sulkien) kytkinkahva yhtäkkiä jämähti kivikovaksi, kun ilmausnipan laittoi kiinni. Ei siis painu käytännössä lainkaan, eikä viitsi väkisinkään survoa. Pullahtiko jostain joku tiiviste paikaltaan vai pääsikö ilmakupla väärään paikkaan?
Kahva painuu kyllä, kun ilmausnipan avaa alhaalta.
Tarkista ensin onko kytkin asetelma jymähtänyt aukiasentoon.
Eli vaihde päälle ja kokeilua pyörää työntämällä onko kytkin auki vai kiinni.
Jos on jymähtänyt aukiasentoon avaa ilmausruuvi ja laita siihen letku josta ylimääräinen neste pääsee pois. Huom tulee kovalla paineella kun kytkin palaa kiinni asentoon.
Hankalampi homma voi olla saada jymähtänyt asetelma palaamaan lepotilaansa.
Jäi vähän epäselväksi, että oliko kytkin tosiaan juntkahtanut auki, kun kahvan toiminta palautui heti, kun vaihteen kytki pesään. Eli olisko se työntötanko tai levyt jumittaneet, kenties jopa kytkinkorissa pykälää?
Nyt kuitenkin vaikuttaa toimivan, toivottavasti ei tee vastaavaa temppua ajossa?!
