Kysymys yksiosaisesta nahkapuvusta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Motari73
Kävin Motonetissä kokeilemassa Arlen Nessin 58 kokoista yksiosaista nahkapukua ja se menikin päälle ja oli melko napakka ja tarkka päälle mutta vielä selkäpanssarin mukaan mahtuminen on kyllä mielestäni käytännössä mahdoton tehtävä.
Kysymys kuulukin että onko mitään järkeä koittaa saada selkäpanssari mahtumaan ja toivoa että tuo puku muotoutuisi(venyisi) niin paljon että kannattaisi ostaa tuo vai etsiä suosiolla koko 60 ?
Tällä hetkellä käytössä on Alpinestarsin kaksiosainen nahkapuku takki kooltaan 58 ja housut 56 ja selkäpanssari mahtuu juuri ja juuri mukaan.
Yhden nahkapuvun olen venyttänyt sopivaksi ihan vaan käyttämällä. Oli aika kivulias kokemus. Riippuen tietenkin mistä puristaa. Mutta hyvä siitä tuli. noin 30 tuntia siihen meni.
Mulla 58 sweep (187cm/104kg) oli melkoinen kokemus saada kotona päälle ja vielä Alpinestarssin liivin kanssa. Ihan oikeesti ajattelin että ei tsäännissiä. Mutta sitetn kun vetskarin saa kiinni niin ajoasennossa on just. Seistessä on hartia-haaralinja napakka eikä ylimääräistä kyllä ole, mutta ajaessa just hyvä tuntuu miten on milli joskus tyhjää jossain ekä paina mistään. :p Toisaalta se 60 voi olla että olis yhtä jees mutta löysempi, en tiedä kun en kokeillut. Lultavasti ekan puvun jälkeen sitä on osaavampi arvioimaan kokoja.
Kunhan lehmännnahkaisen puvun vetoketjun saa uutena vedettyä kiinni, niin siitä tulee hyvä. Vetoketjua suljettaessa ei tule seistä suorassa. Eikä haittaa, jos pukua ei uutena saa yksin päälle/pois.
Ota oma selkäsuoja mukaan ja kokeile sen kanssa. Jos et viitsi omaa ottaa mukaan niin kai ne motonetissä niitäkin myy. Ei muuta kuin selkäsuoja päälle ja sitten nahkapuku. Jos vetskari menee kiinni ja henki kulkee miehessä ja pientä puristusta havaittavissa haaroissa niin koko on sopiva. Tämä siis sille että kyseessä on lehmänahkapuku, jos taas kengurua, niin se ei sitten veny juuri yhtään.
