Kysymyksiä '01 Dynasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Staga
Helsinki by the Grace of God
Eli tollainen FXD Super Glide tuli hommattua... mutta ilman manuskoja tietenkin, johan se on wanha...
Mutta asiaan:
1) Tulpat? Mitä väki suosittelee?
2) Ölpät: Koneen? Lootan? Ensiövedon? Vaihtoväli?
3) venttiilien säätöväli? (vitsi vitsi...)
ei kai siiinä muuta? Jaa minkäs levyinen takakumi mahtuu pyörimään, onko kokemuksia?
HDCF:n techboardista löytyy monensorttista mielipidettä/faktaa jokaiseen kysymykseesi.. käys lukaseen sieltä.
Kannattaa varmaankin tutustua tohon HDCF:n foorumiin. Sieltä saat varmasti asiantuntevilta kavereilta neuvoja.
Laitoin viime kesänä omaan Dynaan iridium-tulpat kun halvalla sain, mutta eiköhän ihan alkuperäiset tai sitte jonkun tunnetun valmistajan tulpat toimi yhtäläisesti.
Koneen öljynvaihtoväli menee varmaankin vähän fiilispohjalta. Mun pyörään ne on vaihdettu 8000 välein(huoltoväli), mutta eiköhän niitä kannattais alle 10000 välein vaihtaa. 06 Dynan laatikon öljynvaihtoväli on 32000 ja enskaöljyn 16000. Muistaakseni laatikon huoltoväliä pidennettiin just 2006 mallisiin Dyniin eli sun pyörässä vaihtoväli on varmastikin lyhyempi?
Takakumista en sun pyörän kohdalla osaa sanoa mitään. Taitaa se vetohihna tulla ensinnä leveän renkaan tielle.Tiedän että omaan Bobbiin saa pelkästään vanteen vaihdolla menemään 200 leveän kumin.
Onneksi olkoon hienon hankinnan johdosta!
edit: Jaahas. Jazzo ehti juur ennen...
Moottoriin öljyksi (esim. jonkun tunnetun merkin) 20W-50 öljy. Itse olen vaihtanut 5-8 tuhannen kilsan välein. Silloin tulee omilla ajoillani yksi vaihto kesällä ja syksyllä voi taas vaihtaa uudet öljyt.
Vaihteistoöljyt olen vaihtanut joko moottoriöljyjen kanssa samalla tai sitten vain syksyllä. Sportsterissa vaihtuu samalla ensiövedon öljykin.
BT:n ensiövedon öljyt meinasin vaihdella samaan tahtiin vaihteistoöljyn kanssa.
Tähän asti olen ainakin käyttänyt voimansiirron öljyina aina jotakin juuri noihin myytäviä ts. purkissa lukee, että Harrikoihin.
Mulla ei noin uutta pyörää ole, mutta eiköhän nuo öljyt ja vaihtovälit aika samoja ole silti.
Kiitoksia,
Tulikin jo tilattua ameriikoista NGK:n Iridiumit, tulee myös pari ylimääräistä paria. Jos jollakulla on kiinnostusta niihin niin kohtuuhintaan voisin parista luopua kun maahan saapuvat.
Öljyistä näköjään vääntöä riittää HDCF:n boardillakin mutta ei kai siinä mitää. Delvacit koneeseen ;D (No ei... vaikka kai nekin toimisi).
Täytyy lähteä öljyostoksille kun ei tiedä miten on viimeksi vaihdettu ja pistää uudet litkut koneeseen.
Moottoriöljyillä lienee tuo 8tkm hyvä vaihtoväli niin ei perusöljytkään vetisty vielä, loota ja ensiö kesän aluksi ja lopuksi niin eiköhän ole hyvä.
Mikä tuossa TC:ssä on tulppien tyyppi? Tai minkätyyppisiä tulppia tulossa?
Toimiihan siinä kai mitkä vaan öljyt, kunhan pitää huolen, että se on sitä 20W-50:stä. Ei nimittäin ole lainkaan liioittelua tuo 50, että ei mene liian ohueksi kuumana. Sportsterissa oon sanut öljyn lämmöt nousemaan johonkin 120 asteeseen säiliössä. Sen jälkeen asensin öljynjäähdyttimen, niin on lämmöt pysyneet kurissa.
tarkkana jarrunesteiden kanssa. hd käyttää DOT 5 (silikonipohjaista) ja huom! on täysin eri ainetta kuin DOT 5.1 jota yritetään joka normiliikkeessä tyrkyttää. ei saa sekoittaa!
edit: tai no enhän minä nuista uusista tiedä josko ne käyttäiskin jotain muuta kuin dot 5:sta. manuaali on kyllä hyvä olla vaikka ei mitään isompaa aikoisikaan
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=CM425
Uudemmissa, tai ainakin 2006 etiäpäin, on glykolipohjasta eli DOT 4 nesteet. Vanhemmissa (<-2005) on silikoninesteet. Kannattaa ottaa kyllä tosta selvää, kummat nesteet jarruissa on, ettei tule ikäviä yllätyksiä.
Olikos noissa värieroa vai joutuuko maistelemaan makiaa?
Mitä omissani olen jarrunesteiden kanssa puljannut, niin pois otetut nesteet ovat olleet ihan tavallisen jarrunesteen väristä ja ostamissani DOT 5 purkeissa on ollut violettia nestettä. Pois otetutkin ovat olleet DOT 5:ttä eli ei taida olla merkkiväriä.
Nykyisen nestetyypin varmistaminen taitaa onnistua vain siten, että otat nykyistä nestettä purkkiin ja sekoitat siihen toista nestettä. Jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, niin on saman tyyppistä ja jos tapahtuu, niin eri tyyppistä.
Edit:
Tulipa mieleen, että ehkä vedelläkin voisi testata. Silikoninesteeseen vesi ei sekoitu lainkaan ja glygolipohjaiseen sekoittuu ainakin jossain määrin. Täytyypä joskus ihan mielenkiinnosta testata...
Näyttää vahvasti siltä, että ensi viikolla saan -99 FXDWG:n (tai se on minun jos hyväksyn kunnon mikä on tod.näk.). Usan tuontia. Perusjututhan siihen joutuu tekemään, eli öljynvaihdot yms. Kun olen kokematon näissä asioissa, niin olisiko netissä jollain sivuilla kuvia TC:n öljynvaihdosta? Ja jos löytyisi jotain pdf manuaalia Dynasta, niin sekin auttaisi.
Ja paljonkohan menee öljyä:
-moottoriin
-vaihteistoon
- ensiövetoon
Siis noin suunnilleen, että voisi ostaa valmiiksi tarvittavan määrän.
öljyä.
Enpä tiedä, mistä löytyisi kuvia Dynan öljynvaihdosta, TC Softailista löytyy, mutta ei se auta, kun öljysäiliöt taitaa olla erilaiset.
H-D:n manuaaleja ei juuri netistä löydy. Moottoriöljyt kuitenkin lasketaan ulos joko öljysäiliön pohjassa tai jossain olevasta propusta taikka sitten irrottamalla alin öljyletku.
Suodattimen vaihdossa ei ole mitään ihmeellistä.
Vaihteistoöljylle löytyy proppu jostakin kohti vaihteiston pohjaa. Tai voi se proppu näyttää kuuluvan öljysäiliöönkin, jos tuossa pyörässä öljysäiliö on vaihteiston alla.
Ensiövedon kopan pohjasta löytyy varmaankin sivulle aukeava pieni proppu. Öljyn täyttö kytkimen tai ketjun tarkastusluukusta.
Eri malleissa ja vuosimalleissa täyttömäärät vaihtelevat, mutta seuraavilla öljymäärillä pärjäät:
Moottoriin riittää todennäköisesti 3 l., neljän ostokaan ei tietysti ole hukkaan heitettyä rahaa. Ensiövetoon ja vaihteistoon kumpaankin pari purkkia, litralla per reikä voi pärjätä, mutta saattaa toiseen mennä enemmänkin. Nuo määrät vaihtelevat eri vuosimalleissakin.
Joku varmaan voi laittaa tarkemmat määrät ja ohjeet, jos tuon mallin ja vm:n laite on tutumpi...
Meinas unohtua kysyä öljymäärän tarkistuksesta TC moottorista. Onko öljytikkua tms. millä voi tarkistaa öljynmäärän?
Kiitos vastaksista
Riippuen öljysäiliön paikasta, mutta tuossa mainitsemassasi pyörässä öljysäiliön korkki, jossa mittatikku, löytynee vaihteiston päältä pyörän oikealta puolelta.
Juuh, öljytikku on sellainen pyöreä klunssi joka lähtee vetämällä ulos.
Ölppien tarkistus ajon jälkeen kone lämpimänä, anna seisoa jokunen minuutti ja sitten tikusta asiaa.
Ölppien määrä (FXD TC88, -99 .. -05):
- Kone filtterin kanssa 2,4l
- ensiöveto 1,65l
- loota 0,6-0,7l
Koneen, lootan ja enskan ölyt tulee ulos pohjapropuista, laatikon öljyt sisään kuusiokoloavaimella avattavasta tulpasta koneen öljytikun vierestä, enskavetoon täyttö vaikka pyöreästä huoltoluukusta ja täyttö luukun alareunaan asti.
Mulla FXD TC88:n Clymerin manuaali, jos kysyttävää niin paiskaa viestillä. Alfamerista noita saa, ei oo 50e paha sijoitus tuollaiseen ja lukemista riittää sateisille päiville... .
