Kypäräpuhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Zip
Zip
Nokia
Pitäs saada kypäräpuhelin joka toimis vielä yli 100km/h vauhdeis. Koitin lueskelle jo kirjoitettuja aiheita mut ei oikei saanu mitää selvää mikä olis hyvä. Homman ideana olis että sais kaks ukkoa lörpötellä keskenää pidemmil matkoil. Omil pyöril mennää joten kantamaaki sais olla enemmä ku muutama metri.
Täällähän jos uskoo viisaita, niin sun kannattaa käydä muutamassa merkkiliikkeessä ja ostaa kallein.
(pakko olla tyytyväinen kun ei uskalla olla
Joo no ei kuitekaa nii älyttömii viittis tollasist maksaa. Lähinnä se että saako esim. 100e edes vähänkään kelvollista laitetta?
Ainaskin midland BT2:sta kuuluu vielä 100+ vauhdeissa mallikkaasti vaikka korvatulpat on päässä. Ei saa satkulla, mutta halpaa ja hyvää ei aina ole
Mulla on autocom ollut jokusen vuoden, ei mitään moitetta, toimii hyvin eri nopeuksissa. Liitäntä mahdollisuudet hyvät ;mp soitin, pmr puhelin esim toiseen pyörään.Aiemmin oli pelkät pmr;t silloin jatkuvasti jotakin häikkää
Ok! Ite en kyl tarvis muuta kuin puhe-ominaisuuden. Ei ois tarvetta millekää mp3-liitännöil tms
Meillä on samanlaiset kui lidlissä 38€ sarja toimii myös tavallisena radiopuhelimena esim metsästäessä. ei ole niin kallis että harmittaisi joku pieni puute
Viime talvena tilasin Autocomin briteistä ja hinnaksi tuli muistaakseni jotain satasen pintaan. Oon kyllä ollut tosi tyytyväinen äänenlaatuun. Muuten oikeastaan ihan täydellinen laite, paitsi että säädöt pitäis olla erillisessä paneelissa joka tulis johonkin mittariston kupeeseen. Vähän liian hankala volumea säädellä penkin alta.
Ehdottomasti paras laite on scalarider Q2!!!
Toimii kun junan vessa! Kantama on useita satoja metrejä!
On myös helppo asentaa! Kokemusta on!
Hinta jossain 160 e per laite.
Tyyris, mut toimii!
 Tyyris, mut toimii!
LIDLIN TOPCOM 6800 kantama jopa 5km ja 38€
Toki parempiakin on ja sitten vielä KALLIIMPIA.
Muistetaan kuitenkin kun ihmetellään toisten valintoja että jokainen voi löytää itselleen sopivan.
(Moni on löytänyt parhaimman vaimon, mutta myöhemmin eronnut
aihetta vähän sivuten pitää tietäviltä kysyä...
onkos edelleenkään sellasta BT sarjaa kypärään missä ei tulis ollenkaan sitä isoa mokkulaa siihen kypärän ulkopuolelle roikkumaan?
sellasta en huoli!!
mutta olis kiva saada zumon puhereititys / puhelin ominaisuudet käyttöön!
musaa sillä ei tarvii pystyä kuunnella eli riittäis että olis vaikka vaan toiselle korvalle! kun kuuntelen mielummin mopoa!
(kypärä XR-1000 Shoei vaimikäsenytoli)
Valmistajakohtaiset BT-kypäräsarjat, kuten Nolanin N-Com, taitavat olla ainoat jotka uppoavata kypäriin ilman suurempia ulkonemia. Ne tosin sopivat vain tiettyihin em. valmistajan kypärämalleihin.
Lisäksi löytyy muistaakseni ainakin Vemarilta ja Cabergilta kypäriä joissa BT-ominaisuus on sisäänrakennettu ilman erillisten palikoiden hankintatarvetta.
Toinen vaihtoehto on sitten piilottaa erillinen BT-mokkula esim. takin taskuun, ja vetää siitä kuuloke/mikkisarjan johdot kypärän sisälle. Louisilta tuollaisia ainakin saa, joskin "täydellinen" langattomuushan sen myötä katoaa.
eipä ole siis tekniikka valmista mulle!
jännä homma ettei noita kukaan tee kun nykyakkutekniikalla saadaan kyllä laite sen verran pieneksi että menee sinne johonki korvan viereen helposti!
sitä odotellessa...
 Tyyris, mut toimii!
tällänen setti tuli just äsken tilattua. Saa nähdä miten toimii käytännössä.
Samanlainen tuossa hyllyssä ja kypärä purettuna tuhannen palasiksi. eikä mikki yllä suuhun piti tilata pitemmät mikit! eikä mikään helppo asennus jos laittaa kunnolla eli korvankohdalle verhouksien alle.
 Tyyris, mut toimii!
Taitaa kaijuttimien kanssa ola sama ongelma oli valmistaja kuka tahansa. Mikki olis varmaankin umpipotan kanssa kätevämpi jos johdon päässä tarrakiinnityksellä.
 Tyyris, mut toimii!
Joo umpipottaan varmaan parempi, ja yltää vakio mikki. Mutta näyttäis ne saavan käymään avopottaankin en kyllä lähde vaihtamaan kypärää kun kaksi c2 on joihin kyllä ne laitan kunhan saan pitemmät mikit, tilattu on.
