kypäräpuhelin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juupa67
onko järkevää vaihtoehtoa puhelimelle, kun siihen pitäisi saada yhdistettyä 4 kuskia? mitkä ovat vaihtoehdot? onko mahdollista scala rider q2:seen saada nämä?
No se ei ainakaan ole mikään bluetooth härpäke. Olin helevetin pettynyt kun kuvittelin, että niitä voi ketjuttaa useammankin. BT:ssä on siis ideana kahdenvälinen yhteys.
Olisiko jostain perinteisestä radiopuhelin-ideasta apua?
Saattaa ollakin. Itselläni on Camos BTS-310 -kypäräpuhelinsetti, joka toimii pääasiassa Zumon ja kännykän kanssa. Tilapäisiä ryhmäajeluita varten hankin vielä Camos bluetooth-adapterin, jonka avulla pmr-puhelimen saa kytkettyä kaiuttimiin. Valitettavasti ei yhtä aikaa navigaattorin/puhelimen kanssa
Pieni kauneusvirhe systeemissä on: kun pmr (Cobra MT-800) menee virransäästötilaan, alkaa kaiuttimista kuulua helvetinmoinen naksutus samassa tahdissa kun pmr:n näytössä vilkkuu "power save" -teksti. Laite siis lähettää jotain (häiriötä?) noin sekunnin välein.
Jos joku osaisi neuvoa, kuinka Cobrasta saisi tuon virransäästön pois tai vaihtoehtoisesti jotenkin muuten vaiennettua naksutuksen, olisin kokonaisuuteen lähes tyytyväinen. Täysin tyytyväinen vasta sitten, kun navigaattoria/puhelinta ja pmr:ää saisi käytettyä samaan aikaan (tai siis vuorotellen, mutta kytkettynä samaan aikaan).
Oletteko testanneet tuota seuraavaa pakettia?Cobran mallit
Mt200,600,750,800 tai 975 + Camos Stereo/Mono Bluetooth adapteria?? Koitin kahta,mutta en saannut toimimaan. Cobrien kanssa.Motorolan Pmr-puhelimien kanssa toimii.Tietenkin tuolla
tupla-adapterilla saadaan kytkettyä muitakin puhelimia !!
JD 01J/MT750 Adapteri (1 nap -> 2nap)Tulee vaan aikamonen hässäkkä adapteria adapterin perään.Jos sitten ei tee suoraan tuota piuhaa tuonne Camos BTA-100 seen.
Scala Q2:een saa kolme motoristia "kiinni", mutta siten, että "pääQ2":n voi olla jutuissa molempien "orjien" kanssa ja orjat tuon "Pään" kanssa mutta eivät keskenhän. Ja käsittääkseni kaikilla oltava siis tuo Q2.n.
Uuessa Scala G4:ssa taisi olla jossain juttua, että siihen saisi enemmänkin yhteyksiä mp:stä toiseen...tämä oli vaan mutu-tuntuma kun näitä jostain lueskelin.
