Kypärän pesu
Jeps, eli en ekalta sivulta eteenpäin jaksanut ettiä samanlaista aihetta joten tein uuden: Miten kypärän sisusta pestään?
Kypäränä Arai condor, eli tuossa ei mun mielestäni ole edes irrotettavaa sisustaa
Vinkkejä? kun kypärän kx-centteristä ostin, minua kyllä neuvottiin mutta enhän mää ny semmosia kuuntele
se jäi mieleen että "kypärää ei sitten kuivata mikrossa".. kas perkele, täytyypi pitää mielessä kun tuon saa pestyä, kuitenki olis ollu ekana mieles
Sellaisen tavan olen kuullut että kypäränmentävään paljuun pesuliemet(eli vesi+pesuaine), ja sitten vaan sitä kypärää upotetaan sinne paljuun oikein urakalla, ja käsineen kanssa voi ja kannattaa hieroa sitä sisustaa että saa p*skat pois sieltä...
Itselläni ei ollut kuin normaali ämpäri kotona, johon kypärä ei tietysti mahtunut. Sitten vaan käsisuihku käteen ja potta sisältä märäksi, hiukan heittelin muutamaan kohtaan nestemäistä pyykinpesuainetta ja vähän vettä päälle ja hankausta peliin.
Tuloksena mustaa vettä ja vaahtoa, eli edellisien kesien hiet sai kyytiä.Sitten vaan reilusti vettä perään jokaiseen kohtaan erikseen ja hankaa vielä hiukan kovemmalla kädellä että kaikki saippua lähtee poies. Puristelin huuhtelun jälkeen vielä toppauksia hiukan että ylimääräinen vesi lähtee pois, ja sitten kuivamaan vaikka saunaan(kylmään), itse laitoin saunan vähäksi aikaa päälle. Seuraavana(vai sitä seuraavana) päivänä kokeilin myös kuivata hiukan hiustenkuivaajalla "saumakohtia", joissa oli vielä kosteutta. Lopullisesti sain kypärän kuivaksi kun annoin olla sen patterin päällä. Kuivumiseen meni muutama päivä, mutta mikäs kiire tässä nyt sitten on...
Itse käytän jätesäkillä vuorattua likapyykkikoria isomman paljun puuttuessa. Ja hienopesuainetta. Lämmintä vettä. Kypärä lillumaan ja välillä huljutellen. Useimiten joutuu lisäilemään pesuainetta, koska vesi tuntuu "likaiselta". Sitten vähän tiiviimpi sessio, jossa koetan hieroa ja rapsutella kypärän sisustaa. Huuhtelu suihkulla. Kuivauksessa kannattaa käyttää hyväksi esim. saunan mietoa jälkilämpöä tai kylppärin lattialämmitystä...kuivausvimpuloilla pitänee olla tarkkana, ettei liimat lähde...
Kannattaa laittaa tosi varovasti sitä pesuainetta, huuhteleminen on nimittäin aika vaikeaa. Liottaa voi myös. Itse olen pitänyt joku puoli tuntia likoamassa, sitten järjestelmällinen hankaus käsin, puhdas vesi tilalle, uusi jynssäys ja sitten huuhtelu suihkulla. Kuivatus ensin oikeinpäin jokunen tunti että vesi valuu pois, lopuksi sitten sisäänkäynti ylöspäin.
Astiaksi kelpaa saavit, kylpyamme tai vaikka muoviset säilytyslaatikot. Jos asut kerrostalossa niin pesutuvasta saattaa tuurilla löytyä tarpeeksi iso pesuallas (ja maine paranee
Kypärähuppu on aika kätevä pestä
Eikä niin kallis vaikka laiskottais pesuhommissa ja ostais aina uuden kun vanha likaantuu
Silkkihuppu mulla ainakin vaikka olis ns "kuuma ilma"... ihan cool
Ite käytän aina huppua (max viikon pesemättä) kypärän alla, mutta silti jouduin kypäräni 2 kauden päätteex pesemään. Haju ei kyllä ollut vielä läheskään sama, kuin edellisessä kypärässä kuukauden käytön jälkeen kun en huppua käyttänyt.
Tosin pääni hikoiluaste on mallia trooppinen sademetsä!
Kyllähän tuo omakin Arai on tullut pestyä joka kauden jälkeen ämpärissä edellä mainitulla tavalla vaikka aina käytänkin kypärähuppua. Kyllähän sinne sitä paskaa kertyy väistämättä.
Joten pesua vaan kun nyt on aikaa kuivatella..
Kypärää pestessä kannattaa sitten muistaa että ei käytä liian ärjyjä pesuaineita. Voipi kypärän sisällä olevat "styroksit" pehmetä liikaa.
Mulla on jo "tyroksit " nii pehminny jotta ei haittaa waikka kypärän fyllikset sulais
Aiheesta innostuneena on nyt kuiwumassa 3 Kpl puti puhtaita päänsuojuksia... hywinhän me meni kun 1 kerrallaan walutti 30l käymissankon pulweriwettä täyteen ja sitten kansi päälle, toiminta trilleri lukuun . ja samalla wemputti sitä .. pyttyä..
Aika talkoo oli.. mutta kai se kannatti.
Olen pessyt Arai:ni kylpyammeessa, liottamalla ja sitten sisusta hankaamalla. Tällaiset ohjeet sain myös maahantuojalta. Pesuaineena käytin ihan tavallista pyykinpesuainetta.
Ihan vaan vinkkinä: kypärää ei kannata kuivata kuumalla puhaltimella, saattaa hieman kärsiä vaimennusmateriaalina käytetyn styroxin ominaisuudet.... mutta jos käyttää muutenkin kypärää vain kypäräpakon takia, niin siitä vaan...
Ottakaa sitten visiiri pois ennen pesua..
Kannataan itse huppuja, mutta aina ei tule päähän laitettua, joten pakkohan ne sisustat on silloin tällöin pestä.
Pieni tippa astianpesuainetta toimii myös hyvin, eikä jätä pulveripölyä sisustaan.
Irtoavat osat ensin pois ja loput sitten kypärässä ollessaan putsaten. Kuivumaan viikoksi huoneen lämpöön, niin ei pahemmin kutistu mistään.
Raikas on kivampi kuin haiseva.
Stormilta saa semmosta ko.tarkoitukseen tehtyä kypäränpuhdistusvaahtoa. Kypärää en ole sillä puhdistanut (irroitettavat vuoret kun on) mutta lenkkareita kyllä
raikastaa myös.
Yep, mutta kun ulkoilman lämpötila lähentelee +30 tai enempikin niin ei ihan ekana tule mieleen
Jaa, minä olen kyllä aina pitänyt huppua ihan itsestäänselvyytenä, vaikka olisi tosiaan 30... Kuuma on (itsellä vielä sellainen puuvillainen huppu), mutta ei ole vaan käynyt mielessäkään hupun poisjättäminen.
Taitaa tosiaan vaihdella aika paljon ihmisestä riippuen tuon eritteen laatu
Itse hikoilen todella paljon (enemmän kuin kukaan näkemäni), mutta pesin hupun vasta kauden päätyttyä, eikä se silloinkaan haissut, pesin vaan huvikseen ettei likaisena tarvitse säilöön laittaa. Ainoa hiki, mikä itsellä haisee, on kainalohiki.
Ei taida puuvillainen huppu olla kovinkaan hyvä vaihtoehto.
Itsellä oli ennen sellainen puuvilla-Buf. Sitä kun piti päässä, oli hiukset varmasti hiessä.
Sitten ostin sellaisen Cool-Max materiaalista tehdyn hupun, taisi maksaa 5€. Se on todella mainio! Pitää lämpöisenä kylmällä ilmalla, ihan niin kuin puuvillahuppukin. Mutta hiukset on aina kuivat. Vaikka ajaisi kuumalla ilmalla, usean tunninkin jälkeen on hiukset aina kuivat!
