Kyllästeaineet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja paspartuu
Kenkiin kunnon saapasraswaa... jos siis nahka popot... kewäällä ruuttasin ns. goretex kyllästettä ajotakkiin mutta ei se siitä kummosemmaksi muuttunut...jotkut uittaa poponsa silikoni sprayllä.. toiset käyttää muita kikkoja esim.. "wesitiiwiitä sukkia "
nekun on helppo askarrella..
mutta mutta.. mikään ei ole ikuista ja hanskat menee melkein yhdessä ajokaudessa niin heikkoon kuntoon jotta waikka olisi kummoset tix gore dry teksit niin wajattamaan alkaa....*näin meillä*
Toimiiko esim. nahkahanskoissa, kengissä, puvuissa siis spraypulloissa olevat litkut??
Toimii, mutta valitettavasti ei mopoilun vesipaineilla
Elikkäs noilla kyllästeillä aikaansaa siihen ulkopintaan sellaisen tihkusadetta juuri ja juuri pitävän kerroksen, mutta ei se asusta mitään sadetakkia tee => ajossa ilmanpaine painaa veden väkisin kyllästeestä läpi
Jos sulla on gorea jossain kamppeissa, niin muista tsekata, että se sun mömmö on tarkoitettu gorekamppeille, tai menee huokoset tukkoon.
Kannattaa myös tarkastaa rasvapurkin kyljestä onko se tarkoitettu Gore saappaille vai ei. Vääränlainen rasva tukkii myös nahan huokoset, jolloin nahkakaan ei sitten enää hengitä kuten Gore saappaassa pitäis jolloin jalka vaan hikoaa ja sukat kostuu mehuista.
