Tuli vaan mieleen. Eli jos pyörä käy vaikka ykkösellä, kytkin ja jarru pohjassa, mutta nostaa kytkimen ylös -> pyörä sammuu. Tekeekö silloin jotain brutaalia koneelle, vai onko ihan sama kääntääkö virta-avaimesta?
Eiköhän tässä puhuta ihan vain vahinkosammutuksesta esim liikennevaloista lähdettäessä.sanoi:Miksi?
Kyllähän tuollainen mekaaninen hyydyttäminen luulisi pidemmän päälle enemmän rasittavan kuin siisti sytytysvirran katkaisu.
Voi tapahtua kaikkee kivaa tuossa jälkimmäisessä vaihtoehdossa. Kierrokset tappiin, jarru kiinni ja kytkin ylös. En haluaisi olla paikalla.Tämänkin kysymyksen vastaus löytyy helposti ääreistämällä; vedetään kierrokset tappiin ja sammutetaan avaimesta/tappokytkimestä. Sen jälkeen sama jarrua/kytintä käyttäen. Voilá, c'est ca!
Mä haluaisin... Iloisesti palaisi kumi vasten asfalttia.Voi tapahtua kaikkee kivaa tuossa jälkimmäisessä vaihtoehdossa. Kierrokset tappiin, jarru kiinni ja kytkin ylös. En haluaisi olla paikalla.Tämänkin kysymyksen vastaus löytyy helposti ääreistämällä; vedetään kierrokset tappiin ja sammutetaan avaimesta/tappokytkimestä. Sen jälkeen sama jarrua/kytintä käyttäen. Voilá, c'est ca!
-Sergei-
Paas takajarrua kans kehiin.Mä haluaisin... Iloisesti palaisi kumi vasten asfalttia.Voi tapahtua kaikkee kivaa tuossa jälkimmäisessä vaihtoehdossa. Kierrokset tappiin, jarru kiinni ja kytkin ylös. En haluaisi olla paikalla.Tämänkin kysymyksen vastaus löytyy helposti ääreistämällä; vedetään kierrokset tappiin ja sammutetaan avaimesta/tappokytkimestä. Sen jälkeen sama jarrua/kytintä käyttäen. Voilá, c'est ca!
-Sergei-
Se kumikäryn tuoksu on vaan niin kesäistä...![]()
Niin, arvasin kyllä että tähän joku puuttuu. Puhuttiin jarrusta, ei jarruista. Yleensä moottoripyörissä käytetään paikalla pitämiseen etujarrua, koska tasapainon säilyttämiseen tarvitaan molempia jalkoja.Paas takajarrua kans kehiin.
Kannattaa sammuttaa puuta vasten niin ei tartte painaa jarrua.Tavallaan on ihan sama miten pyörän sammuttaa, ei yks tapa sen vaarallisempi kuin toinenkaa.
Itse suosin kuitenkin avaimesta sammuttamista....silloin ei jää valot päälle.....
Juu, mut valot saattaa jäädä päälle....Kannattaa sammuttaa puuta vasten niin ei tartte painaa jarrua.Tavallaan on ihan sama miten pyörän sammuttaa, ei yks tapa sen vaarallisempi kuin toinenkaa.
Itse suosin kuitenkin avaimesta sammuttamista....silloin ei jää valot päälle.....![]()
Juuri tätä siis tarkoitin. Jos vahingossa joskus käy näin, tai päästää kytkimen lähdettäessä liian nopeasti ylös eikä kaasua ole tarpeeksi tai jotain. Ei ole tapana sammuttaa rakastani noin, kyllä minäkin virta-avainta 99% käytän.Tuli vaan mieleen. Eli jos pyörä käy vaikka ykkösellä, kytkin ja jarru pohjassa, mutta nostaa kytkimen ylös -> pyörä sammuu. Tekeekö silloin jotain brutaalia koneelle, vai onko ihan sama kääntääkö virta-avaimesta?
Ei siis parkkeerauksen yhteydessä taphtuvasta sammutuksesta.
.. ja eikos ne jalat ole tapeilla ...koska tasapainon säilyttämiseen tarvitaan molempia jalkoja.
