Kuinka kuljettaa irtorengas?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja fragile984
Onko hyviä neuvoja kuinka saisi irtorenkaan samalla kyydillä renkaanvaihtoon. Kyykkypyörä niin vaihtoehdot aikas vähissä.
Matka ei sinänsä päätä huimaa n.10km, sekä pääsääntöisesti 60km/h.
Ajattelin josko saisi takanakin sidottua reppuun kiinni. Tulisi kolmesta kohtaan kiinni.
Mutta ennen toteuttamista ajattelin kysellä, olisiko käyttäjä kohtaisia kokemuksia kenelläkään.
Itse olen ainakin suosinut "pelastusrengas" tyyliä eli vyötärölle vaan roikkumaan. Voi toimia onnettomuudessa jopa pehmusteena
Joskus kuljettanut niin et rengas on kuin toisella olkapäällä ja alaosa renkaasta vyötäröllä.
Hankala kuvailla sen tarkemmin... niin kuin misseillä nauha
Noi on tieten hyviä vaihtoehtoja molemmat, täytynee kokeilla kuinka se kankea taittuu kun renkaan vyölle asettaa
Onneksi oma rengas on muutaman tuuman pienempi
Niksi-pirkka: sen renkaan voi pujottaa vyötärölleen myös alakautta, eli astua renkaan sisään ja nostaa sen ylös.
Joka kerta kun olen nähnyt rengasta kuljetettavan vyötäröllä on äijät kiemurrelleet renkaan yläkautta vyötärölleen todella hankalan näköisesti. Miehillä useasti kuitenkin lantio on kapeampi kuin hartiat, alakautta siis hieman helpompi operaatio.
Varmaan ollut näky.
Kuinka tuo edes toimii, kun tälläinen kynäniska ei saa normaalia 17" rengasta yläkautta pujotettua edes ilman ajokamppeita. Isommissa peleissä on usein suurempi rengas, mutta on kuskitkin yleensä hieman raamikkaampia.
Ikinä ei ole ollut niin hevari olo kuin silloin kun ajelin Matkahuollosta kotio kaksi enskan piikkirengasta mahan ympärillä...
Muutoin olen köyttänyt renkuloita takapenkille, pyörän kylkiin, matkapyörässä laukkurautoihin sekä takalaukun eteen repsikan paikalle, matkaenskassa etuposkiin jne. Missimallia en ole kokeillut.
Kyykyssä paras arvaus on tosiaan mahan ympäri tai sitten jos ei ole sinkulasatula niin taakse, joko reppuun kiinni tai pitkähäntäisessä pyörässä peräti lappeelleen penkille/pyrstön päälle.
Ite tuli vietyä eturengas n. 12 km matkan kiinnitettynä reppuun parilla hihnalla... Hyvin tuo olisi pidemmänkin matkan kulkenut, kohta täytyy tehdä sama operaatio takarenkaalle...
Vyötäröllä menee hyvin. Kaksi rengasta menee vielä hyvin, kolmaskin ehkä.
mä oon kuskannu niitä joskus reppuun kiinnitettynä tai sit tehny köydestä olkahihnat siihen renkaaseen ja sit vaan "repuksi" selkään
Naruviilekkeillä menee yks pari ihan nätisti. Pitemmälle jos vie niin jotain pehmustetta/levikettä kannattaa köyden alle laittaa.
Vastaavalla patentilla itsekin kertaalleen joutunut irtorengasta kuskaamaan. Toimii kun tekee tarpeeksi hyvin eli ei hutasemalla.. Kyllähän tuo helpoin vaihtoehto on kuitenkin aina ollut auto, eli rengas irti vanteineen, peräkontiin irtorenkaan kanssa ja eiku liikkeeseen.
- P
moottorin sivuille kaatumaraudat, ja niihin hitsataan alaspäin käännetyn U:n muotoiset lisäraudat --> ollaan saatu aikaiseksi renkaankantotelineet, joilla 2 renkaan settiä voi ihan ongelmitta kanniskella täältä sinne missä pippuri kasvaa, ja jotka vielä boonuksena suojaavat tankkia ja yläkatteita mahdollisessa pannutustilanteessa
Tätä käyttänyt itsekkin, säästää vielä reilun kympin renkaanvaihdon hinnassakin.
Kerran vaihdatin huollon yhteydessä renkaan ja autolla kävin varaamassa ajan ja samalla vein renkaan valmiiksi liikkeeseen.
No niin, nyt on rengas käyty vaihtamassa. Hyvinhän tuo vyötäröllä kulki kun matkaakin oli noin vähän.
Iso kiitos myös vaihtajalle MP-kymäläinen Oy. (orom alta-alle 20e) nyt ei muuta kuin
