KTM 450 EXC isompi tankki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ruokve
Elikkäs kiinnostais laittaa omaan mopottimeen hieman isompi tankki ton alkuperäisen tilalle, mut pitääkö tankin kanssa vaihtaa aina myös muuta hilpettä, vai onko sellaisia isompia tankkeja, jotka passaa muiden alkuperäisten osien kanssa yhteen, lähinnä kysymys ilmeisesti penkistä. ?
Olis tarkoitus laittaa joku 13 litran tankki. Tuntuu ite tankitkin maksavat aika paljon, saati sit jos pitää muutakin osaa vaihtaa.
Jos jollakin on kyseiseen mopottimeen ylimääräisenä tankki, niin voin ostaa pois, jos hinnasta päästään sopuun.
Kyseinen kottarainen on vuosimallia 2005
Powerpartsit PITÄISI käydä ainakin heittämällä paikalleen. Yleensä osan selitteessä on tarkennus jos tarvitsee tilata jotain muuta lisäksi. En tiedä tuleeko niissä bensahana mukana?
Ja hyvin vahva uskomus on, että acerbiksen tankki käy myös. Noista jenkkien pikatankkaus erämaa tankeista ei tietoa miten istuvat.
Kattelin just noita powerpartsin 13 litran tankkeja. Se ois varmasti hyvä ratkasu, mut siinäki lukee vaan, et riippuen mallista tarviit erin penkin. Oispa siinä vaikka se tieto, että tarviiko sitä vai ei.
Lisäksi lukee, että jotain hilpettä joutuis syyläriin vaihtamaan, liekkö ne tarpeellisia ?
Itse ajelin muutama vuosi sitten 450EXC:llä.. saattoipa olla jopa samainen vuosimalli. Laitoin suuremman KTM-tankin, kun alkoi jatkuva tankkauspaikkojen haku kismittää. Erittäin tyytyväinen olin kasvaneesta toimintasäteestä. En muista varmaksi, mutta voi olla että jakkara piti myös vaihtaa kyseisen tankin kanssa.
