- Liittynyt
- 15.4.2007
jos on sen verran persauki ettei saa molempia hankittua yhtä aikaa niin kärsiikö motti jos laittaa putken vaan. ruisku on säädetty pelkälle sliparille nyt..
Kestääkö joku merkki huomattavasti paremmin laihaa seosta, kuin joku toinen??? Vai ajatko takaa, jos kenties gixeri tai busa, niin suoraan ecusta?...ja prätkän merkki oli???
Joihinkin pyöriin myyvät ihan lisävarusteena noita slipareita. Bemarin ainakin saa tilattua Akran sliparilla varustettuna - sitä en tiedä että tuuppaako ne eri softat purkkiin jos tollasen ottaa varusteena. Mutta kuvittelisin että kyllä.Edit: vähän ristiriitainen tuo aloittajan otsikko / viesti. Otsikossa kysellään pc:n tarvetta täysröörin kanssa ja itse viestissä kuitenkin todetaan, että ruisku säädetty sliparille!? Miten se on säädetty jos sulla sitä pc:tä ei ole? Ja jos on sitten ecua suoraan puukotettu, niin eihän sitä pc:tä edelleenkään tarvitse?![]()
tätä hieman itsekkin mietin..eli jos slipareille on säädetty ni miksei voi säätää myös kokorännille..ja jos ei niin miksi edes hankkia kokoränniä jolla haetaan lähinnä tehohyötyä..Edit: vähän ristiriitainen tuo aloittajan otsikko / viesti. Otsikossa kysellään pc:n tarvetta täysröörin kanssa ja itse viestissä kuitenkin todetaan, että ruisku säädetty sliparille!? Miten se on säädetty jos sulla sitä pc:tä ei ole? Ja jos on sitten ecua suoraan puukotettu, niin eihän sitä pc:tä edelleenkään tarvitse?![]()
Voiko suitsaasi säätää ilman pc:tä koko rännille vai pelkästään sliparille? Jos voi säätää, niin mitäpä sitä pc:tä edes ostamaan. Ränni kiinni ja suikki säätöihin.ja todella suitsaani voi säätää ilman pc:tä
Pc:llä saa säädettyä huomatavasti tarkemmin kuin suitsan omalla boksilla.Voiko suitsaasi säätää ilman pc:tä koko rännille vai pelkästään sliparille? Jos voi säätää, niin mitäpä sitä pc:tä edes ostamaan. Ränni kiinni ja suikki säätöihin.ja todella suitsaani voi säätää ilman pc:tä
Saa.niin saako ruiskua säädettyä siten että kone ei kärsi ??
Tuoreissa gixxereissä ei tee pc:llä mitään, ei ainakaan vielä putkivireillä. Huipputehot saadaan oman boxin säädöllä ulos, eikä ruiskun toiminta ole edes osakaasulla sen huonompi kuin commanderilla hierottu. Aika paljon on tullut eroja vertailtua tälle kesää kahden pyörän kesken. Samassa penkissäkin on käytetty peränjälkeen. Tasaisempi vääntökäyrä muuten tuossa ilman pc:tä olevassa...oman ruiskuboxin säätö on tasan 150 e, jos olisi pc kiinni niin pelkkä säätö olisi yli 300 e. Tähän yhtälöön kun lisää pc:n hinnan niin huomaa mikä on pointtina! toki koko rännille ruiskua on säädettävä rikkaammalle vrt. slipari mutta kun tälle kesälle ei kaikkia saa maksettua. eli vaikka onkin niin että tehoja ei saa ilman pc:tä kaikkia irti, niin saako ruiskua säädettyä siten että kone ei kärsi ja tehohyötyäkin tulee??
