Kokemuksia vapaavirtausputsreista a la K&N, BMC...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkokoo
Lahti
Kaipailisin kokemuksia eri valmistajien vapaavirtausfilttereistä. Miten suodatuskyky, mahdollinen teholisäys, vaikutus polttoaineen kulutukseen (=paljonko laihentaa seosta?), kauan kestää putsaamatta jne.
Itsellä vielä originaalifiltteri mutta vapari kiinnostaisi. Informaatio tuntuu olevan vaan kovin ristiriitaista niin mahdollisesta tehonlisäyksestä kuin suodatuskyvystäkin lähtien. Kokemuksen syvä rintaääni siis tarpeen...
Uudemmissa kyykyissä ei juuri vaikutusta tehoon, omat filtterit on suunniteltu hyvin virtaaviksi. Pikkasen paremmin kuitenkin virtaa kun dynossa katteltiin.
Joissain pyörissä, joissa orkkis on ihan "perusfiltteri" ja virtaa kohtuu huonosti, voidaan saada sitten ihan selkeitä tehonnousuja.
Rikkaammalle saa lähes aina säätää jonkin verran. Jos ei säädä, niin tehothan tippuu, koska menee laihalle.
Mulla on ollu K&N, BMC ja Green. Kaikki on suodattanu hyvin. Ihan olosuhteista ja ilmanoton tyypistä riippuu, kuinka pitkään voi olla putsaamatta. Kannattaa vaan ihan kattoa, kun on selkeesti paskanen niin putsaa. Itte oon putsaillu n. 10tkm välein.
Tehot ei ainakaan bladessa noussu mihinkään... Mutta alhaalle tuli vääntöä mukavasti lisää. Ainakin mulla meni aika hoikalle seokset, elikkä penkkiin filsujen vaihdon jälkeen...
Yhteenveto: puolet kevyemmän kuin orkkikset, lisää vääntöä, kulutus putos 5L/100km.
Edit: filsuna BMC:n "katumalli"
normaali ajoon ainakin BMCn street version on loistava. Suodattaa saman minkä orggis, mutta huollettavuus on selkeä plussa. Kannattaa myös huomioida että pölyisillä teillä ajettaessa voi uuden pyörän suodatin olla 6thkmmän kohdalla vaihtokunnossa. Varsinkin teille jotka joudutte ajamaan tietyömailla/lapissa/hiekkateillä on suositeltavaa vaihtaa ensimmäisessä suodatinvaihdossa pestävään malliin. kustannus tulee takaisin toisessa filtterinvaihdossa. ja tämä täysin mahdolliseen teholisäykseen puuttumatta. tehonlisäys ilmenee lähinnä siinä että puhdas filtteri toimii paremmin kuin likainen.
BMC:N filsu bandittiin on ainakin ihan paska.
Suunniteltu päin vittua ja ei tiivistä putsarikoteloa niinku orkkis ja sen takia joutuu heittää metrin jeesusuteippiä putsarikotelon puoliskojen väliin
..ja arvaapa vaa onko paljon tilaa sitä teippiä sinne yrittää törkkiä?
(samaa puuvillaahan ne kaikkien vapareitten sisukset taitaa olla ni...)
Ettei sulla olis väärä suodatin, tai ainakin väärään vuosimalliin?
Kyllä ne kaikki testaamani vapaavirtausfilsut on hyvin istunu..
Tähän K5:een kun laitoin Greeniä, niin manasin jo Greenin istuvuuden. Se kun oli ihan oikeen muotoinen, mutta pikkasen liian iso! Noh, olikin käynyt niin, että paketissa oli K4:n suodatin, vaikka oikea paketti oli. Menin sitten vaihtamaan niin johan istui..
mullakin kyllä BMC:n filsu istuu just eikä melkeen niinkuin pitääkin
mietityttää vuan jotta kun toi meikäläisen filsu on semmonen pyöreän/soikion mallinen,niin tarviikos se puhdistuksen jälkeen öljytä sisä ja ulkopuolelta?
Ei tartte.. Laittaa vaan just sen verran, että se värjäytyy kauttaaltaan. Eli ensin laittaa kohtuu vähän, antaa sen levitä ja kuivua, ja sit lisää jos jää värittömiä läikkiä.
ahaa..eli siis kannattanee levittää vuan sinne sisäpuolelle?,kun käsittääkseni se imee ilman niinku keskeltä..putsarikotelon keskellä kannessa kun on se imuhormi josta ilma sisään virtaa.
tulihan siinä putsaus-setissä ohjeetkin joo mutta kuvassa ihan erilainen suodin jne.
KYl se piti olla oikea
Ja kylla se sinne sisuksii ihan hyvin uppoa mutta kun banditin orkkisputsarissa osa filtterin muovireunoja jää ikäänkuin kotelon puoliskojen väliin tiivisteeksi ja tässä puuttuu
ne "ulkoreunat" kokonaan ja se tunketaan vaan sinne sisuksiin ja kotelon puoliskojen välistä hörppää ilmaa kuin ilmaa vaan
Lisäksi orkkis putsari kovaa muovia ja bmc:n kehys pehmeää kumiseosta ni vähän hätäseen vaan pistetty markkinoille luulen
(vaikea tehä samanlaista? eikä otettu mahdollista ilmavuotoa huomioon?)
Mulla pilkottaa tuo filtteri tuollai:
Viimeksi kun pesin, niin aika paljon läträsin shampoovedellä ja varmaan tuostakin niitä öljyjä lähtee pesuveden mukana. Kannattaisiko siihen ruikkia varmuuden vuoksi lisää öljyä mopon pesun jälkeen vai miten tuota kannattaisi hoitaa?
Kyllä pesun jälkeen pitäis aina öljytä. Ilman öljyä se ei suodata sitten yhtään!
Tarkoitin lähinnä, kun pesen mopon, niin väkisinkin tuo kastuu ja lähtee siitäkin jotain pois. En ole vielä pessyt suodatinta ja pitäisi lähteä etsimään pesuainetta ja öljyä. Löytyisikö Motonetistä tai jostain, mikä olisi tänään auki? Voiko tuosta pyyhkäistä sienellä isompia paskoja pois, kun pesee mopoa, vai pitäisikö se suojata vaikka muovipussilla pesun ajaksi? Kannattaako siihen lisäillä öljyä suodattimen pesun väleissä? Aika likaisen näköiseksi se tulee tuossa äkkiä. Vittumainen vaan pestä, kun pitää alakate irroittaa.
Oukkei.. Kannattanee käyttää jotain värillistä öljyä, esim punaista tai vihreää, niin näkee onko siinä öljyttömiä läikkiä.
Eiköhän tuolla All-Rightissa ole ainakin BMC:n öljyä, aika lähellä sitä Motonettiä. Tiedä vaikka Motonetissäkin olis putsariöljyä? Pitää olla sitten puuvillasuodattimelle tarkoitettu öljyä..
Pesun ajaksi se kyllä kannattaisi mun mielestä suojata, kyllä siitä varmaan öljyä lähtee samalla pois, ja lisäksi se kastuu..
Allrightissä pesu/öljypaketti bmc, oliko jotain 22e tai en muista mut kyllä sulla on pahassa paikkaa filtteri!!!
Toihan kastuu vesisateessa ja kerää varmasti kaikki paskat heti talteen!!!
Taitaa saksalainen insinööri nyt kyllä ylittänyt itsensä
Taitaa olla lähes jokaisessa föönimopossa putsari noilla paikkeilla. Jostain on aina pakko tinkiä, föönimopojen tapauksessa ilmanputsarin helppohoitoisuudesta.
Mitäs eroa noissa öljyissä on? Kävin Espoon Motonetissä ja ostin suodatinöljyä. Juttelin myyjän kanssa ja sanoi sen käyvän myös K&N puuvillasuodattimelle, vaikka ohjeissa oli vaahtomuovisuodattimen käsittelystä. Ostin sen kuitenkin, kun en ehtinyt muualle enää. Ei ollut mitään pesuaineita erityisesti ilmansuodattimelle, mutta myyjä käski pestä millä vaan, mikä ei puuvillaa vahingoita. No lutkuttelin sitten reilusti astianpesuainevedessä ja lähti ainakin puhtaan näköiseksi. Sain vielä vessan käsienkuivaajalla puhallettua näppärästi kuivaksi. Tuo Motonetin öljy ei ollut missään spraypullossa, mutta laitoin tyhjään pulloon ja supsuttelin kauttaaltaan. Öljy on sinistä, joten joka paikkaan tuli laitettua. Meniköhän tää nyt ihan vituix? Onko tuo ihan paskaa kamaa puuvillasuodattimelle?
Mä olen kerran kokeillut vaahtomuovisuodattimelle tarkoitettua öljyä BMC:n putsariin. Ei paljon jäänyt kerrottavaa siitä kokeilusta, suodatin meni aivan tukkoon.
Eli jos toi sun öljy on semmoista helvetin tahmaista, josta jää säikeitä sormiin kun koskee, niin uskaltaisin veikata että vituiksi meni. Sininen väri ja noi paketin ohjeet ainakin viittais siihen suuntaan.
