Kokemuksia jauhesammuttimella tärvätystä pyörästä kyselen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Urpox
Moro, tommoinen duudsonipila osui kohdalle, ei naurata kun Multistrada 1100 jauhottiin 6 kg pöntöllä, vaikkei se palanut. Nyt jos sovittaisiin, ettei keskustella siitä, mitä tekijälle tehdään, jos kiinni joutuu vaan puhutaan ihan tekniikkaa.
Siis onko kenelle sattunut vastaavaa, ja miten on pyörä palautettu kuntoon? Ihan faktatapauksia, siis vaikka minkämerkkisten, ja jos osaatte kertoa hommaa hoitaneen korjaamon yhteystietoja vielä parempi.
Koetan sitten kertoa itse, miten tapaus päättyy, sen voin sanoa, että nyt ei näytä hyvältä vaikka vakuutus onkin,
tai sitten juuri siksi.
PS, mutu-osaston neuvoja minulla jo on!
Eikös tuo jauhesammuttimen aine ruostuta/hapeta/syövytä kaiken "paljaan" metallin...
Vaadi ehdottomasti lunastukseen.
Urpox sanoi:
breaker sanoi:
Jep ja kaikki sähköt(liitokset) tuhoutuu ennen aikojaan
niitä ei saa pelastettua millän putsauksela tms jos (ja niihin on)
niihin on sitä jauhoa päässyt
auto puolella varsinainen riesa kun ploja saammutellan tai muuten vaan käytetään jauhosamutinta
Lunastukssen tai kaikki sähköt ainakin uusiksi
E: ja jos haaveen on niitä edes jotenkin yritää pelastaa niin vesi/muu kosteus pitää kaukan siitä jauhosta
veden kanssa leviää sitten niihinkin paikkoihin missä sitä ei vielä ole,
sittenhän ei ole mitään väliä jos ei ole tarkoitus kuin loppu kausi pyörää pitää(paitsi seuraavn omistajan kannalta... :kääk: )
pesurilla puhtaaksin niin kestä tuurila ilam onkelmia vuoden tai kaksi
Lunariin vaan. Pyydät vielä jonkun korjaamon mielipiteen asiasta ja sulla on esittää sekin mielipide vahinkotarkastajalle.
Paska homma:crash:
tuo jauhesammutin kuulostaa olevan riesa, xxmiitissä yksi miitin ulkopuolinen sankari päätti tyhjentää jauhesammuttimen majoituspaikan käytävälle sillä seurauksella, että jouduttiin tyhjentämään koko kämppä. ajokamat, kypärät jne oli jauheessa, enemmän tai vähemmän, itsellä onneksi vähemmän.
rukkalle laitoin mailia, miten puvun kans tehdään, suosittelivat pesua ja seurata miten käyttäytyy, ei osannut tarkempia tietoja antaa, eivät vissiin testaa tuotteidensa ominaisuuksia pienessä jauhepölyssä.:D imuriin tuota jauhetta on turha tunkea kuulemma, niin pientä tavaraa, että tukkii suodattimet heti..:(
tekijän äiti oli aika pahalla tuulella tapahtuman jälkeen, onneksi saivat tekijän kiinni kuitenkin.. taitaa pojalle tulla hieman maksamista..
puku vielä pesemättä, ei vielä ole vesi mennyt läpi ja kohtuudella on tuulen mukana haihtuneet pölyt päältä.
Ei ihan omakohtaista kokemusta, mutta mitä nyt muutamia jauheella sammutettuja autoja ja niiden putsauksia olen nähnyt, niin varsin viheliäinen urakka on kyseessä. Lyhyesti sanottuna itse pyrkisin joko pääsemään eroon koko laitteesta (lunastus tms.) tai sitten putsaus pitäisi tehdä todella huolellisesti. Kuten jo mainittu, niin jauhe syövyttää ajan kanssa kaikkea metallia aika tehokkaasti ja tekee erityisen kivaa jälkeä sähköliittimissä.
Jos itselle tulisi tuollainen homma tehtäväksi, varmaan ensin pyrkisin putsaamaan enimmät pois kuivana imurilla, paineilmalla harjalla yms. Sitten tarkempi putsaus pyörää melko pitkälle purkaen ja lopuksi vesipesu huolellisella kuivauksella. Tuo vaan pitäisi tehdä niin perusteellisesti, että voisi olla varma ettei jauheen jäämiä jää mihinkään kriittisiin paikkoihin yhtään. Eli luultavasti mopo pitäisi pistää melko atomeiksi, että itselleen saisi mielenrauhan. Tuntihommina korjaamolla teetettynä todennäköisesti poskettoman kallis operaatio. Siis vähän epäilen, että vakuutusyhtiön teettämänä ei tule käytännössä tehtyä tarpeeksi hyvin.
Tai sitten vaan karusti perusteellinen pesu painepesurilla, huolellinen kuivaus ja sitten mopo äkkiä myyntiin :) Pienellä tuurilla hapettumat eivät ehdi aiheuttamaan ongelmia ennen myyntiä.
Onko siis niin, että jos auto syttyy tuleen, niin:
Se menee lunariin palon takia
Se menee lunariin sen takia kun se on sammutettu
:dunno::dunno::dunno:
Työmaalla tyhjennettiin erään työkoneen hyttiin tuollainen jauhesammutin. Tämä siivottiin imurilla ja käsin pyyhkimällä. Elektroniikkaa tuolla on useamman mopon verran.
Hyvin on pelannut useamman vuoden. Kohta varmaan menee tosin särki koska foorumilla luki niin:;):
Aika harvassa työkoneessa hytin sisäpuoli on veden armoilla. Kuivissa paikoissa jauhe ei tee juuri mitään metalleille, vesi aktivoi kemiallisen prosessin ja tulokset näkyy kuukaisien/vuosien kuluttua.
Onhan näissä varmasti paljon tapauskohtaista vaihtelua. Luultavasti ilman paloa tilanne on huomattavasti helpompi kuin jos jauhe olisi ensin päässyt reagoimaan kuumuuden kanssa ja pinnat, liittimet yms. olisivat kärsineet myös liekeistä. Samaten jos puhdistus tehdään nopeasti ennen kuin jauhe on päässyt kosteuden kanssa tekemisiin ja muhimaan, niin ennuste on varmasti parempi. Ja jos liittimet ja muut sähkölaitteet ovat kunnolla tiivistettyä mallia, niin eivät välttämättä ole moksiskaan jauheesta. Mutta joka tapauksessa tuossa on ihan hyvät mahdollisuudet kaikenlaisiin viheliäisiin ongelmiin pidemmällä tähtäimellä, jos puhdistusta ei tehdä huolella.
Omaan autotalliin varasin vaahtosammuttimen ihan tarkoituksella. Ajatuksena juurikin tuo, että jos vaikka mopoa joutuu sammuttelemaan kesken remontin, niin jos se ei kerkiä palamaan pilalle, niin viimeistään jauhe pilaa sen. Ja tästä johtuen sammuttimen käyttökynnys voi nousta sen verran korkeaksi, että kerkiää pian tallikin palamaan :)
Tuo metalliosien hapettuminen em. jauheesta tuntuu aika erikoiselta. Eihän se saisi reagoida tulen kanssa mitenkään, joten siinä ei saisi olla happea, tai hapettavaa ainetta. Eihän mun logiikan mukaan jauhe silloin sammuta.
Madwankster sanoi:
Tuota, jauhehan saa siitä sade-/pesuvedestä sen hapen..
laita lunastukseen pirullinen homma ,ralli puolelta kokemuksia jauhesammuttimista ja niitten aiheuttamasta tuhosta
jauhesammuttimen jauhe pääosin natrium- tai kaliumkarbonaattia ja ureahartsia, jotka muodostavat kostuessaan syövyttäviä aineita.Jauhe kerää ilmasta kosteutta ja muuttuu vahvana emäksenä syövyttäväksi,ilman kosteus riittää aloittamaan reaktion, laita lunastukseen vaan .
Madwankster sanoi:
Niin, jos sitä ainesta ei saa pinnasta pois... Pöly ja lika taitaa toimia ihan samalla tavalla.
No oman kokemuksen perusteella vaatii sen vesipesun, kun on niin staattisesti varautunutta kamaa. Eli ei kyllä lähde liittimistä ja muista kolosista imuroimalla.
No niin , kiitokset mielenkiinnosta, vastausta varsinaiseen kysymykseen vaan ei näytä helpolla löytyvän. Tästä voi päätellä että tuollaiset ilkityöt ovat vielä onneksi harvinaisia ja/tai alan miehet, jotka näiden kanssa on joutunut tekemisiin tekevät töitä eivätkä roiku foorumeilla.
Neuvot lunastuksen vaatimisesta ovat hyviä, mutta tosielämässä vakuutusyhtiöillä on vakuutusehdot ja sieltä en löytänyt kohtaa "ajoneuvo lunastetaan jos asiakas sitä ehdottaa, haluaa tai vaatii". Puhutaan vaan yli 2 vuotta vanhan ajoneuvon ollessa kyseessä: "korjauskustannusten tulee olla 2/3 käyvästä arvosta niin vakuutusyhtiö VOI ehdottaa lunastusta".
En vielä julkista tilanteen etenemistä, etten huononna jo valmiiksi huonoja neuvotteluasemiani. Palataan aiheeseen...
Kyllä vakuutusyhtiönkin kanssa voi asioista neuvotella. Vaatimus siitä että liittimet avataan ja puhdistetaan, samoin kuin jauhe pestään pois joka kolosta jonkin liikkeen toimesta, on aivan asiallinen. Jos mahdollista kysy paikallisesta liikkeestä mitä tuollainen huolto tulisi maksamaan. Hinta se on mikä ratkaisee vakuutusyhtiöidenkin päätökset.
Jauhe on lähes samaa kuin leivinjauhe. Sitä voi laittaa peltilätkän päälle ja laittaa lätkän pariksi yöksi ulos, jossa se nappaa kosteutta yökasteesta ja sen jälkeen on pellissä ruostetta aivan varmasti. Tämä on helppo ja selkeä demo myös vakuutustarkastajalle.
